MetaIIica
MetaIIica
Wissen wir, hoffe das Problem wird bald behoben. Dachte ich bekomms hin ist aber nicht Bis dahin nutzt die Version von 01.09.
Betrifft übrigens alle Versionen... Nightly und meine gleichermaßen
Dean36
Warum werden die APP's trotz 'lang zurück' und Anzeige 'Anwendung beendet' noch im task aufgeführt? Viel mir bei der JellyBAM schon auf! oO
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 4
chris264
Morgen,
Mein Wecker klingelt nicht in der Nightly vom 1.9 hab deswegen verschlafen :-(
Und auf dem Lockscreen steht bei mir zumindest *Zurück zum Anruf* siehe Screenshot.
Lg
nguenal
Finde den Akku Verbrauch ziemlich hoch. 38 % in der Nacht. Wie sieht es bei euch aus? Hoffe der pendelt sich ein paar Ladungen wieder ein.
chris264
Also der Akkuverbrauch ist bei mir in Ordnung. Vielleicht ne App bei dir. Lg
rXenon
@Chris hast du irgend was ab der Status Bar geändert bei dir wenn du app's an hast? Weil bei mir ist die ganz weiss bei den reborn Themen... siehe Bild
MetaIIica
Soooo gute Nachrichten :D
die gestrigen Probleme gehören der Vergangenheit an..
Telefon geht wieder, Wecker geht wieder... Das PAC Team sagt sorry
Build ist auf dem Weg
MetaIIica
Neues Build ist nun hochgeladen
Alle Updates:
03.09.2013
Frameworks/base
SystemUI: Fix missing top task in recent panel.
When in doubt, reconcile.
Revert "fix some frameworks cursor leaks"
Use scaled font size for no recent apps text
Settings
Fix button brightness preview.
NotificationLight: Fix forced close on non voice capable devices
Galaxy2 (Camera)
Add red-eye flash mode support
Contacts
Contacts: fix up 12 cursor leaks
Trebuchet
HU translation
MMS
Mms: NL translation
02.09.2013
Frameworks/base
Change @ppBar to AppBar
Fixed sidebar code
Get the window height when laying out the bar so the height of the items can ...
Check that the @ppbar is in the OPENED state when the back button is pressed ...
Only add an item if it's container is the @ppbar or a folder id.
Add adjustable trigger area for the @ppbar. Users can define the width, ...
Adjust @ppbar layout parameters so that it can receive key events when it is ...
New app sidebar with support for folders, custom ordering and support for ...
Use a Collator when comparing app names to account for differences based on ...
Disregard case when comparing app names for sorting.
Cancel the auto hide timer when mScrollView receives MotionEvent.ACTION_DOWN
Launch activity using component name so the correct activity gets launched ...
Delay hiding app sidebar by 500 milliseconds when an app is launched to ...
Use SCROLLBARS_INSIDE_OVERLAY to reduce excess width of sidebar
Make sure mScrollView is not null when calling layoutItems from content ...
Avoid NPE when mExcludedList is null
Add a receiver to listen for packages being added and removed so the sidebar ...
Add ability to exclude apps from the sidebar [1/2]
Prevent sidebar from opening an application if the user immediately lifts ...
Show text bubble when the sidebar is first being displayed and when the user ...
Set mSnapTrigger to false on ACTION_DOWN to prevent snapping if the user ...
Decrease trigger width by 2 dp for default config
Add user selectable size for sidebar [1/2]
Optimizations
Add user defined transparency to app sidebar [1/2]
Remove collecting usage stats for apps.
App sidebar [1/2]
Grey HALO icons
Frameworks/base: move custom string in cm_strings.xml file
QS: Unlock screen when tap profile tile
Use boost hints on dexopt
Zygoteinit: match preloading resources with AOSP 4.3
wifi: fixed to keep country code after boot
ProcessStats: Handle changes in the scaling frequnency
Nuke says to reconcile this
RECONCILE ALL THE THINGS
batteryservice: privatize a settings observer & only observe LED changes ...
Memory leak in IInputMethodSessionWrapper executeMessage
Selectively restore non-stupid parts of stuff we had before a patented ...
fix cursor leaks in F_B
activity manager tweak-a-roonie
potential GraphRunner leak in camera effects
Fix DataInputStream leaks
ActivityManager: memoize for performance
Low-end devices need help!
ShortCutBar support
Email
Add action buttons to new email notifications
Settings
Fix FC when adding app to light
Update manifest
App sidebar [2/2]
chris264
Habe Pac Black aus das ist das einzige. Mehr hab ich nicht geändert.
Schön das du das Theme nutzt. Dann schreib das doch im Thread :-)
Ps. Danke fürs neue Build. Lg
nguenal
Der Bug mit dem Telefon ist weg. Facebook besteht noch, also nochmal deinstallieren und neu aufspielen dann geht es
@Chris Wecker geht wieder ;)
MetaIIica
Ab dem morgigen Build werden diese Apps in Data verschoben, bedeutet sie sind keine Systemapps mehr. Bedeutet, es dürfte keine Probleme mehr mit Facebook und anderen Tools geben
Dean36
Werde es gleich mal flashen!
chris264
Moin Moin, gibt es besondere Veränderungen? Außer das die Apps nach Data verschoben wurden. Weil mit dem Build vom 3.9 bin ich sehr zufrieden. Lg
Dean36
Ist es normal das man in Pimp-my-rom dieses packet noch laden kann? Bei mir tut sich dort nichts, nach wie vor!
chris264
Was meinst du genau? Lg
nguenal
Schon einer die 4.9 Version getestet. Bin wie Chris sagt mit der 3.9 sehr zufrieden. Sonst was neues in der Build?
rXenon
Das bezieht sich auf die 4.9. Soweit ich es verstanden habe
nguenal
Ja das wurde bekannt gegeben, die 4.9 ist auch schlanker. Wurde wohl um einpaar Apps erleichtert. Selbst noch nicht getestet.
nguenal
Hätte noch 2 weitere Fragen. Habe die Version vom 4.9 und mir ist aufgefallen das meine SD Karte nicht erkannt wird und das die Geräte ID unbekannt ist. Ist das normal?
