MetaIIica
Freakii
Ansich hatte ich damit nie ein Problem Chris also Eigentlich geht es in Deepsleep
Aber wiegesagt ich Beobachte das mal mit den bekannten Apps eventuel habe ich schon ein Verdacht gleich kommt erstmal das MF8 Modem drauf dann ist die Rom Perfekt für Mich dürfte ja ohne Problem Flashbar sein oder macht dar die Rom oder so nicht mit wenn ich das Modem Flashen will nö düfte nix passieren?
Das Hauptproblem war das mit der Pac Console im OTA Update Center
Ach seht ihr was ist eigentlich der Unterschied zwischen Trebuchet und System Übersicht glaube beides sind Launcher oder? Weil Trebuchet kannte ich nicht, nie was von gehört :redface: Kenne nur sowas wie Nova Launcher etc ;)
chris264
Lade mal die App CpuSpy runter dann siehst du es wegen DeepSleep. Modem sollte kein Problem sein, höchstens das du 2 mal Flashen musst per Odin. Lg
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 4
nguenal
@Freakii läuft es denn besser mit dem MF8 Modem?
Ich benutze den Apex Launcher und bin damit sehr zufrieden
@Chris scheint zu klappen mit dem DeepSleep
Aber finde den trotzdem den Verbrauch hoch. Entweder verlange ich zu viel von meinem Schätzchen
nguenal
So sieht der DeepSleep bei mir aus
Prototyp_Xm
Hi
kann man das Einstellungsmenü ändern ? Das es den Aufbau vom normalen Google Rom hat ?
Freakii
So Jungs,
@Chris Cpuspy muss ich mir erst wieder Runterladen hatte ich auch schonmal ;)
Better Batery Stats, Where is my Android Power hab ich Alles
Danke für den Tip ;)
@Metallica
Ich freu Mich wie ein Pokemon vor Beginn eines Sieges über die Viper Mod bloss leider Funktioniert sie nicht ich hab dar eine Vermutng und zwar:
Das sind Alle Treiber die ansich dar sind wenn man die App/Mod Standalone installiert wie ich es ja bei den deinen anderen Builds vorher immer gemacht hatte ;)
Aber bei der 908 Build ist der CortexA with NEON als Standart Treiber vorinstalliert soweit so Gut.
Aber um das Viper Mod Richitg Funktioniert braucht man den CortexA8 with NEON Treiber siehe Screanshot >>
Bild Quelle: TheHacker / HRT Team
Die Screanshot im Anhang sind Aktuelle von meinen S4 mit deiner Viper Mod Metallica
CortexA with NEON ist der Standart Treiber der Vorinstalliert wird aber der Funktioniert nicht mit dem S4 bei Mir Siehe Anhang
mit dem CortexA8 with NEON ging es immer eventuel müsstest du mal schauen ob du den Treibern nicht genommen hast sondern doch nur den CortexA with NEON wie auf dne Screans Gut zusehen ist.
Hast du selber die Viper Mod mal Getestet mit deiner 908 Build un dem CortexA with NEON Vorinstallieren Treiber?
Auf den punkt gebracht dürfte es an den "Falschen bzw. Fehlenden Richtigen Treiber" liegen
Hoffe ihr bzw. Metallica du kannst Mir folgen wie ich es meine ;)
@All Nein kam noch nicht dazu aber wir wissen doch Alle das das MF8 Modem Normal immer ein Guten Dienst tut zumindest bei T-Mobile Usern ;)
Zitat Game360: "@ALL Wir können euch nicht sagen, was das beste Modem für euch ist. Allgemein ist es MEA für Vodafone und MF8 für Telekom."
@Prototyp_Xm wie meinst du das?
bearbeitet von Freakii
chris264
@nguenal
Du musst das bitte über einen längeren Zeitraum laufen lassen und wenn du den Akku lädst geht es auch nicht in den Deepsleep dh der Wert würde nicht hin hauen wenn du ihn posten tust.
Lg
MetaIIica
@Freakii
schick mir mal bitte folgende Dateien aus /system nach installiertem CortexA8 with NEON:
etc/audio_effects.conf
lib/soundfx/libv4a_xhifi_ics.so
vendor/etc/audio_effects.conf
oder warte, ich mach mal die FX Version drauf und dann schauen wir weiter
bearbeitet von MetaIIica
Freakii
@Freakii
Alles klar mach ich kann aber etwas dauern ca. 15-25 Minuten Ok ;)
Link etc. hau ich dir hier in den Thread oder besser sende ich den per PN ;)
Bis dann und Danke nochmals für den Support ;)
Keine Ahnung ob dir die Source schonmal was bringt ;)
XDA Orginal Dev Thread mit APK & Source Links/Download ;)
ViPER4Android_FX_2211_Android4.3_en Hier die APK zum Installieren
Selbs fix hochgeladen^^
Virus Total Log
SHA256: e6155306666ece0fea6a958f411cfe21e4df0c2969f076e36a052917e7811c76
SHA1: 39b9a113692063cece1b21daeace1faba9423c7c
MD5: 01623e53538f84d408ef3a04cc5302db
Edit:
@Metallica ich hab grade das kommsiche Problem das ich die Apk zwar installiert bekomme aber den Treiber nicht installiert bekomme warte Screan kommt!
Ich Verzweifel grade ein wenig :D
Weiss du was ich hau Mir schnell die Alte Build drauf wo noch kein Viper Mod dabei war weil dort ging alles ohne Probleme die Standalone zu installieren :eusa_doh: Oder was meinst du?
Und ja Bussybox und Root ist installiert ;)
Ahhhhhhhh Pikachu Donnerblitz Attacke :D
Prototyp_Xm
So Jungs,
@Metallica
Wenn ich bei Systemeinstellungen bin sind die Untermenüs klein und auf der linken seite.
Auf Seite 1 des Treads - 2. Foto ( das meine ich )
MetaIIica
Wird dann morgen drin sein...
Oder vielleicht heut noch
Hab grad entdeckt das die FX Version um längen besser ist. Ab sofort ist die FX Version drin :D
Freakii
Ok also hast du Alles was benötigt wird?
Du klingst so Angenervt Metallica sry ich will nur Helfen deine Geniale Rom noch Geiler mit zugestalten (Eventuelle Bugs melden etc.) und Melde Alles was mir Spanisch vor kommt dh. nicht jeden kleinen furz ;)
Danke trotzdem nochmal ;)
Freakii
"Hab grad entdeckt das die FX Version um längen besser ist. Ab sofort ist die FX Version drin :D"
Hehe feine sache ;)
Kann es kaum ewarten bis du die Nächste Build hochschiebst *Glupsch Glupsch*
Yes we can make your Custom Rom Godlike ;)
Ah siehste sagmal ist SuperSU auf Aktuellsten Stand bei deiner Rom? Weil so wies ausah waren die Binaries veraltet im gegensatz zu der Playstore Version oder soll das Alles so sein ;)
Aber genial gelöst das Bussybox und SuperSu so schlicht eingebracht wurden ins System & Menü ;)
MetaIIica
ich werd die Build doch gleich hochschieben, dauert etwa ne halbe Stunde
ich lösche jetzt die alte und schieb dann die neue hoch. Siehst ja dann wenn die oben ist...
Freakii
Der Abend ist versüßt wenn Alles Funktioniert wies soll Danke Dir
Würde dir am liebsten was Gutes tuhen ;)
Dir noch einen schönen Rest Abend ;)
freak.hh
Erstmal ein großes Lob an den "Koch".
Eine sau geile (sorry) Rom die du da auf die Beine gestellt hast.
Und die Frequenz der neuen Builds.... Also da können sich viele ne Scheibe abschneiden.
Hatte auf xda schon mal erwähnt, wie jemand anderes auch..... Die Sache mit der Schwarzen Schrift auf schwarzem Grund im SMS Ausgang... Aber hab selber rausgefunden... Anderes theme und dann sieht man wieder was man geschrieben hat. Und wer nutzt heutzutage auch noch gross SMS ;-)
Wie schon gesagt... Danke! Wie habe ich die ganzen Spielereien von aokp etc vermisst, seit ich auf das s4 umgestiegen bin
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 4
bearbeitet von freak.hh
Freakii
ist oben
Dann saugt mal schön *lach*
Ahhhhhhhhhhhhhhhh wo ich habs sie Yes
Sorry i am a little Bit :crazy:
Du machst mir Angst wegen deim *Lach* MetaIIica
pac_jfltexx_4.3.Build-1_20130908.zip 40 DLs B 01.01.1970 01:00 am << Mann Achte aufs Datum :D
Merci
MetaIIica
das mit dem Datum ist weil ichs gelöscht hatte und neu hochgeladen...
Und @Freakii wenn du schon was für uns tun willst... https://raw.github.com/PAC-man/android_packages_apps_Settings/cm-10.2/res/values/aokp_strings.xml
wenn Du willst kannst Du die Strings übersetzen... (schicks mir dann als txt an digixp2006@googlemail.com )
Wenn du sowas in der Art hast wie das: <string name="navbar_widget_summary">Widget %1$s of %2$s</string>
diese nach unten setzen die mach ich selber
