MetaIIica
Freakii
:icon_chee ich weiss doch Ganz ruhig denk an dein Puls :icon_smil
Habs mir gerade mal fix Angeschaut werde mich Morgen oder so mal damit genauer befassen ;)
So Rom läuft wie gewohnt wie geschmiert Viper Sound Mod hatte erst bissle rummgezickt aber nun geht Alles incl. den Neuen Rattenscharfen Reborn Theme v1.1 und MF8 Modem ;) Was will Mann mehr?
Besser gehts nimmer Jungs ....:dankescho
MetaIIica
Ich hab was speziell für Chris :D
Hattest mich doch gefragt ob man die Wettericons nicht ändern könnte in der Navigationsbar
Bin nun deinem Wunsch gefolgt, in der kommenden Build vom 9.9. isses mit drin
chris264
Oh nur für mich. Vielen Dank. Kannst du schon ein paar Bilder zeigen bitte. Weil jetzt hast du auch andere neugierig gemacht, obwohl es für mich ist :-) Lg
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 4
rXenon
Werde mir heute Abend die neue Version auch flashen :-) ich freu mir so :o
Großes danke noch mal für die Rom an Metallica :-)
MetaIIica
So sehen die neuen Icons aus (Auswahl)
Changelog
CyanogenMod | Project name: android_hardware_samsung
*Xiao-Long Chen - Samsung: add support for high touch sensitivity
CyanogenMod | Project name: android_packages_apps_Gallery2
*jt1134 - Control zoom with volume keys in camera and camcorder
*Michael Bestas - Add red-eye flash mode support
*Dorian Snyder - Camera: add config option to disable snapshots during videos
*Winand - Add GPS tags and timestamp to Exif when photo is saved
CyanogenMod | Project name: android_packages_apps_VoicePlus
*Koushik Dutta - Add date_sent field
PAC-man | Project name: android_packages_apps_Settings
*fitsnugly - sounds: add extra gain option
*metaiiica - Settings Add German translation
*Xiao-Long Chen - Auto-copied translations for high touch sensitivity
*Xiao-Long Chen - Add preferences for high touch sensitivity
*Xiao-Long Chen - Enable moving applications to the external SD card
CyanogenMod | Project name: android_packages_apps_Focal
*maxwen - Call updateCapabilities on mode switch and set video-size camera parameter
*p4r4n01d - Focal: Add missing recycle call (fix lint warning)
*p4r4n01d - Focal: Target API 18 (Android 4.3)
CyanogenMod | Project name: android_packages_apps_BluetoothExt
*László Dávid - 32 bit int shifted by 36 bits at BluetoothMasObexServer.getUint32BigEndian
Anonymous | Project name: android
*Björn Hutmacher - Add BluetoothExt repository
CyanogenMod | Project name: android_frameworks_opt_hardware
*Xiao-Long Chen - Hardware: Add high touch sensitivity support
PAC-man | Project name: android_frameworks_base
*metaiiica - New Weather-Icons for Notification Bar
*Damandeep Singh - Fix Appbar (Phone Mode)
*Xiao-Long Chen - Framework changes for moving applications to external SD
CyanogenMod | Project name: android_system_vold
*philz-cwm6 - vold: Use quick format for NTFS volumes
*Xiao-Long Chen - vold: Allow ASEC containers on external SD when internal is emulated
Anonymous | Project name: android_device_samsung_jf-common
*Xiao-Long Chen - Set 'externalSd' attribute for the external SD card
PAC-man | Project name: android_vendor_pac
*UtkarshGupta - Persist DPI
*UtkarshGupta - [1/2]Changelog Generator
*zaclimon - Creating a specific pa layout for flo
*UtkarshGupta - Clean Up
*apascual89 - Mako Switch to unified CM msm kernel
*hernan - Updated u8800pro dependencies
*Tianrui Guo - Contributors: fix formatting ... again.
*Tianrui Guo - Revert "Revert CONTRIBUTORS.mkdn changes."
*Tianrui Guo - Revert CONTRIBUTORS.mkdn changes.
CyanogenMod | Project name: android_vendor_cm
*Steve Kondik - cm: Build the BluetoothExt package
CyanogenMod | Project name: android_bootable_recovery
*Chirayu Desai - Don't print any messages regarding sd-ext to the UI
bearbeitet von MetaIIica
nguenal
Die Rom ist wirklich Weltklasse.
Super Arbeit
Wollte nur fragen ob und wie man diese Wetter Icons in die Hauptuhr einarbeiten kann?
MetaIIica
theoretisch schon, Problem ist nur, das die Uhr CyanogenMod Part ist und dies dann von CyanogenMod eingebaut werden muss, da hab ich keinen bzw. wenig Einfluss
Kann aber mal die entsprechenden Patches fertig machen, dauert aber ne Weile bis die das übernehmen offiziell
chris264
Hätte die Clock mit ordentlichen Icons :-) :-) Lg die Icons Metallica gefallen mir.
MetaIIica
Bekommst Du :)
Bekommst gleich ne LockClock.apk, die ersetzt einfach in /system/apps (Rechte 644 setzen!)
Reboot in Recovery, wipe dalvik und cache und dann viel Spaß
Sind die gleichen wie die anderen um es einheitlich zu halten :D
Und den Patch bei CyanogenMod ist in Arbeit
MetaIIica
hier die LockClock.apk
entpacken, in /system/app kopieren (ersetzen) Rechte setzen auf 644, reboot in recovery, wipe dalvik und cache, reboot und freuen
Dann hast die Uhr mit den neuen Wettericons (Widget cLock)
LockClock.rar
chris264
Für was welcher Link? Lg
diverin
P A C ALL IN 1 Black Power-Edition
Version 4.3.0 weiß nicht was ich da nehmen soll
Prototyp_Xm
hey Metallica
kann man das Einstellsmenü ändern ?
Bei deiner Rom sind ja die Einstellungsmöglichkeiten klein und auf der linken Seite.
Gibt es eine Möglichkeit es wie beim Standard Rom einzustellen ?
MetaIIica
ja kannst
neues Menü:
Hybrid Properties -> Apps dort Einstellungen auswählen und Layout auf 600p dann hast das andere Menü
altes Menü:
Hybrid Properties -> Apps dort Einstellungen auswählen und Layout auf 720p dann hast das alte Menü
Prototyp_Xm
ja kannst
neues Menü:
altes Menü:
Jetzt ist alles Perfekt :)
Freakii
Ich wieder Abönd Jungs & Mädels =P
@Metallica was ist den nur mit dein Download Server los ich versuche seit ca. 15 Minuten die 909 zubekommen arrg :D
00:32 ging es entlich die 909 zuladen ahhhhhhhhhhhh Flashen muss :D
Sry hab meine Tabletten noch nicht genommen *lach* :D
Es wirkt so eventuel auf euch als stalke ich dein Downlaod Ordner oder kann ohne dien Rom nicht mehr Normal leben:D
Maybe Mabye not ;) But i love this Rom a Big Hoaa ;)
@Chris ich habe so wies scheint auch das Akku Problem gelöst bzw. die Governor sind Klasse und bringen was ;)
chris264
Im Startpost ist jetzt auch der Stock Kernel verlinkt :-) da kannst vielleicht auch noch was am Akku verbessern falls du nicht zufrieden bist.
Schön das dein Akkufresser anscheinend beseitigt ist.
Finde es gut das du so rege am Thread teil nimmst, das zeigt bzw drückt aus das die Rom verdammt gut ist.
Also vergiss die Tabletten :-) machst alles richtig.
Lg
