game360
wulewupp
ein Riesen dank an dich und gibt es auch eine Anleitung dazu?bzw. Muss ich die FW nochmals flashen weil hab die Version ja drauf oder ist das im link eine andere oder original wie meine bereits installierte originale?
bearbeitet von edgonzo
Direktzitat entfernt.
motorrad
Geh mal unter den Einstellungen auf die Geräteinfo und schau nach welche Firmware installiert ist wenn die Bezeichnung die selbe ist dann musst Du die Firmware nicht flashen
Krümelmo
hab auf meinem S5 die aktuelle FW und wollte auf die ANE2 zurück zum KNOX freiem rooten. Dabei kommt immer Odin fail. Dann nach Anleitung das PIT file geflasht. ->PASS. Handy startet nicht Bildschirm bleibt schwarz. Mit Hilfe von Kies kann ich es wieder flott machen. Habe schon drei verschieden FW Versionen probiert ANE2, ANG2 und die BNL9. Wollte ROOT ohne KNOX auszulösen.Bei den Vorgängern hat es auch immer geklappt (S-S4)
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende.
Danke im Voraus für die Hilfe
Krümelmo
Ich hab die 3.10.0.
Spielt das etwa auch eine Rolle?:huh:
Danke und Gruß
Krümelmo
Wow, schnelle Antwort, Danke. Flash läuft :o
Sieht leider auch nicht besser aus
<ID:0/006> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Please wait..
<OSM> G900FXXU1ANE2_G900FDBT1ANE2_G900FXXU1ANE2_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Leave CS..
<ID:0/006> Odin v.3 engine (ID:6)..
<ID:0/006> File analysis..
<ID:0/006> SetupConnection..
<ID:0/006> Initialzation..
<ID:0/006> Get PIT for mapping..
<ID:0/006> Firmware update start..
<ID:0/006> SingleDownload.
<ID:0/006> sbl1.mbn
<ID:0/006> NAND Write Start!!
<ID:0/006> aboot.mbn
<ID:0/006> rpm.mbn
<ID:0/006> tz.mbn
<ID:0/006> sdi.mbn
<ID:0/006> NON-HLOS.bin
<ID:0/006> boot.img
<ID:0/006> recovery.img
<ID:0/006> system.img.ext4
<ID:0/006> modem.bin
<ID:0/006> cache.img.ext4
<ID:0/006> hidden.img.ext4
<ID:0/006> FAIL! (Ext4)
<ID:0/006>
<ID:0/006> Complete(Write) operation failed.
Auf dem Display steht noch:
UDC SART
Volume Size is too big61440 < 102400
ODIN: invalid ext4 image
bearbeitet von Krümelmo
Krümelmo
ANE2 wegen TowelRoot. ANG2 und die BNL9 hab ich auch schon versucht. Geladen von samdownloads.de
Schrammel
Also möchtest von Android 5.0 auf 4.4.2 zurück und der Grund dafür ist Knoxfreies Root?
Krümelmo
Genau, danach wieder auf die bisherige Version zurück, Hab vor einiger Zeit Titanium gekauft und will es auch weiter nutzen. Wie ich in eingen anderen Foren gelesen hab, gibt es aber bei neuren Geräten scheinbar Probleme mit dem zurück flashen. So wie bei mir leider auch.
xdevelooor
Hallo, weiß nicht mehr was ich machen soll. Hat jemand eine Idee?
Factory Reset ging auch nicht mehr. Dann habe ich irgendwann Akku raus genommen.
Jetzt will es nicht mals in Recovery Modus, es schaltet sich selber aus. Download Modus geht aber noch
Schrammel
Das sieht nach einer zerschossenen EFS Partition aus. Du könntest versuchen mit einer PIT File zu flashen wobeiich denke, dass das nicht mehr viel bringen wird.
xdevelooor
Beim Aufladen kommt auch nur noch das Akku Symbol mit Blitz, also wenn Akku komplett leer ist. Prozentzahl steht nicht.
Gibt es keine Lösung`?
Habe wieder PIT File geflasht. Es kam  <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
Und jetzt danach, geht das Handy weder an noch in Recovery oder Download Modus. Obwohl Akku fast voll war. Es funkt. absolut gar nichts mehr
Schrammel
Ich denke da wirst du nicht mehr viel machen können. Leider. Da bringt nur noch ein Logicboardwechsel etwas. Da liegst du so bei 80 - 100 Euro wenn du den Wechsel selber vornimmst. Hier siehst du wie es geht.
xdevelooor
Es ist doch aber Softwaremäßig ein Fehler und keine Technische Komponente ist defekt.
Geht da also, gar nichts mehr? Ich verstehe das überhaupt nicht. Kann mir das jemand vielleicht erklären.
xdevelooor
das Problem ist ja ich komme nirgends mehr rein, nicht einmal in den Download Modus. =(
