game360
freibergisch
kann mir jemand helfen komme über die tastenkombi nicht ins download modus lediglich kommt eine teils mit chinesicher schrift ein mir unverständliches menü?? habe das telefon auf dem flohmarkt erworben kann aber keine apps instalieren [emoji20]
Sicher, dass das wirklich ein Samsung Handy ist? Oder ein europäisches Gerät? Vl hast du ein chinesisches oder koreanisches erwischt? Schaue erstmal, was genau du da gekauft hast :)
benderB
da seit Freitag die DBT für Android 6.0.1 draußen ist, habe ich das zum Anlass genommen mein S5 mit 1&1 Branding (XEG) von der letzten Android 5 Version auf Android 6.0.1 DBT zu flashen und bin dabei in das Problem mit der hidden.img --> FAIL! (Size) gelaufen.
Daraufhin habe ich mir wie in Post 3 von game360 beschrieben das PIT file runtergeladen und es mit Re-Partition geflasht, was auch geklappt hat (PASS). Danach einfach Handy abziehen und das S5 fuhr hoch -  Soweit alles gut und vielen Dank an game360!
Um das Ganze vollständig nachvollziehen zu können, schwirren mir aber noch ein paar Fragen im Kopf herum und ich hoffe, es kann mir jemand erklären:
Beim Flashen wurden die verschiedenen img-Dateien aus dem tar Archiv der Firmware in die vorhandenen Partitionen auf dem S5 geschrieben. Das hat bis zur hidden Partition geklappt. Die hidden Partition ist in der Auslieferungsvariante von 1&1 jedoch kleiner als es bei ungebrandeten S5 wäre, also muss mit Angaben der richtigen PIT für die DBT-Firmware neu partitioniert werden.
Hier kommt mein Verständnisproblem:
Was mich jetzt etwas verwundert ist, dass durch Re-Partition doch eigentlich alle Partitionen gelöscht werden und folglich danach die vollständige Firmware neu geflasht werden müsste?
In der Anleitung partitioniere ich aber als letztes, ohne Datenverlust zu erleiden (kann danach das Handy abziehen und hochfahren) und muss nicht einmal die zuvor fehlgeschlagene hidden.img erneut schreiben?
Was wurde mit dem Re-Partition und dem PIT file aus Post 3 im Hintergrund erreicht?
Ich habe nach dem FAIL von Odin nicht versucht das Handy einfach so zu starten, kann also nicht sagen, ob es evtl. auch so gelaufen wäre und die Aktion mit dem PIT file evtl. überflüssig gewesen wäre...
Danke und viele Grüße,
Bender
Hi bender
Mit dem PIT-File werden die Partitionen nicht unbedingt gelöscht, sondern die Adressen der Partitionen neu geschrieben.
Die DBT schreibt die Daten der Hidden an eine andere Stelle als die XEG.
Durch flashen des PIT werden die Adressen korrigiert, und das Handy findet wieder die Daten an der richtigen Stelle.
Verstanden ?! :eusa_danc
Gruss Klaus
benderB
Hallo Klaus,
danke für die schnelle Antwort! Ja, das klingt schlüssig :-)
Nochmal in meinen eigenen Worten:
D.h. beim Flashen wird nicht vorher überprüft, ob der zu schreibende Inhalt in die aktuell vorhandenen Partitionen passt, sondern sozusagen einfach der Inhalt der Firmwaredatei hintereinander weg in das Telefon geschrieben und wenn die Partitionstabelle nicht passt, dann erscheint danach ein FAIL und das Handy könnte höchstwahrscheinlich in diesem Zustand durch die korrupte Partitionstabelle nicht mehr starten?
Besten Dank und viele Grüße,
Bender
benderB
On 25.5.2016 at 19:03, Simon084 said:
kann mir jemand helfen komme über die tastenkombi nicht ins download modus lediglich kommt eine teils mit chinesicher schrift ein mir unverständliches menü?? habe das telefon auf dem flohmarkt erworben kann aber keine apps instalieren :(
Das erinnert mich stark an das Recovery/Download Mode eines Xiaomi :D
Für solche Menüs kann ich die Google Übersetzer App auf einem zweiten Handy empfehlen. Mit der kann man sich Text von Bildern bzw. Kamera übersetzen lassen.
Die letzten 3 Punkte sind:
  • Clear Flash
  • Versionsinformationen
  • Neustart
(Bitte am besten selbst nochmal prüfen, bevor du einen Menüpunkt auswählst!)
Schau dir mal die Versionsinformationen an. Dort dürftest du ein paar Infos finden, die dir evtl. etwas Auskunft über das Handy geben (Prozessor, Softwareversion).
Viele Grüße,
Bender
Peter1100
Hallo .... Ich habe ein Problem mit meinem S5 (SM- G900F). Gestern kam per WLAN ein neues Update ( 6.01 ) und ich habe es runtergeladen. Jetzt habe ich das Problem, dass das Handy startet, kurz der Schriftzug Samsung Galaxy S5 erschein und dann geht es wieder aus. Das wiederholt sich ständig...... Ich habe bereits per Odin die neue Software G900FXXU1CPEM_G900FDBT1CPE2_G900FXXU1CPC9_HOME.tar.md5, installiert, aber es ändert sich nichts.Dann habe ich es mal mit der Pit - SM-G900F_pit.pit - probiert , mit re-partition, aber immer das selbe. Ich habe dann nochmals die neue Software per Odin installiert und jetzt sagt Odin mir "Fail". In den Recoverymode komme ich auch nicht mehr...
Ich habe das Ganze auch schon mit dem Smart Switch probiert, aber es ändert sich nichts......
bearbeitet von Peter1100
Rambo15
Wenn Fail kommt Handy kurz trennen und wieder dran machen vorher Odin reseten und die Pit rein die Pit drauf ziehen dann sollte es wieder starten sollte es wieder Bootloop gehen ins Recoverymode und ne voll wippe machen dann neu starten dann sollte es aber wirklich starten dauert nur ne weile
Sargende1
Hallo zussamen ich habe diese Anleitung schritt für schritt befolgt und ich muss zugeben das sich auch beim ersten mal geklappt hat, ich sturkopf hab natürlich noch einmal versucht das neue android update über odin zu flashen und jetzt geht garnichtsmehr, wenn ich mein handy flashe dann komme ich jedesmal nur bis zum "Samsung Galaxy S5" screen. Ich habe mehrfach gewhiped und trotzdem hat es nichts gebracht. Ich hoffe ihr könnt mir helfen da ich in  2 Tagen in den Urlaub gehe und mein Handy sehr wichtig wäre
EDIT: Hat sich erledigt, ich habe zwar nichts anders gemacht aber nach dem 20 mal hats dann doch irgendwie funktioniert
bearbeitet von Sargende1
Gelöst
Vampirwurst
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Please wait..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/009> Added!!
<ID:0/009> Odin engine v(ID:3.1101)..
<ID:0/009> File analysis..
<ID:0/009> SetupConnection..
<ID:0/009> Complete(Write) operation failed.
S5, chinesisches Branding. Gibt es außer elektro-schrott noch eine Lösung? smarphone hängt noch am PC, Odin läuft noch.
edgonzo
Hallo und herzlich willkommen bei HF Vampirwurst.
Deine Infos sind sehr mager.
Was hast du versucht zu flashen?
Vampirwurst
Ein S5 mit Android Lollipop mit china firmware vom 31.01.15. Draufhaben wollte ich aber ein DBT für S5 G900F vom 18.02.15. Genutzt habe ich Odin3 v3.11
lohnt sich da noch was zu machen oder kann ichs in die tonne kloppen? Bin gerade etwas panisch ><
smartphone hängt immer noch am PC und akku wird nicht geladen.
bearbeitet von Vampirwurst
edgonzo
Bei einem China Handy kannst du keine DBT drauf machen!
Du hast ja kein G900F!
Also kannst du hier die Anleitung nicht nehmen.
Vampirwurst
also wegschmeißen?
kann doch nicht sein,dass mir ein das als echtes Samsung s5 verkauft wird und es ein china fake ist.
oder kann ich wenigstens die china firmware wieder draufspielen und es dem verkäufer um die ohren hauen?
Zumal unterm Akku G900F steht im download mode scheinbar 9006V
edgonzo
Betrüger gibt es leider überall, du hattest das Pech solch einem in die Falle zu tappen.
Leider kann ich dir da nicht weiter helfen.
Vampirwurst
toll über 200€ im arsch. ich geh mich aufhängen
edgonzo
Hast du es mal vom PC abgehängt und einen Neustart versucht?
Laut Odin wurde ja noch nichts installiert, also müsste es noch funktionieren!
Vampirwurst
Aber das smartphone funzt noch. Zum Glück hab ichs über Amazon gekauft und hab diverse Belege, dass ichs zurücksenden darf. Ohne Grund.
edgonzo
Dann schicke es zurück und mache nichts mehr daran!
Hi Vampirwurst
Das SM-G9006V ist kein Fake sondern ein echtes S5, nur für den chinesischen Markt (China UniCOM).
Es gibt chinesische Multi-Language (mehrsprachige) ROMs für dieses Handy, und zwar als Neueste die G9006VZNU1BOJ4, welche Android 5.0 ist:
https://www.sammobile.com/firmwares/database/SM-G9006V/
Ob da allerdings Deutsch als Sprache dabei ist, kann ich Dir nicht sagen.
Spoiler
Andere Namen
SM-G9006V, Galaxy S5 4G
GSM Band
850 900 1800 1900
UMTS Band
850 900 1900 2100
Standard LTE
Formfaktor
Touchscreen
Größe (H x B x T)
142,00 x 72,50 x 8,10 mm
Gewicht
146,50 g
Anzeige
Farbdisplay / Super AMOLED
16M Farben
1080 x 1920 px (5,10") 432 ppi
Displayschutz
Gesprächszeit
3G: Bis zu 1260 Min (21,0 Std.)
Stand-by
3G: 390 h (16,3 Tage)
Standard-Akku
Li-Ion 2800 mAh
Schnelladefunktion
Kabelloses Laden
Telefonbucheinträge
Interner Speicher
32 GB
RAM-Speicher
2 GB
MicroSD-Steckplatz
microSD, microSDHC, microSDXC (bis zu 128 GB)
Betriebssystem
Android 4.4.2 Kitkat
Prozessor-Name
Qualcomm Snapdragon 801 8974AC
Prozessor-Geschwindigkeit: 2,50 GHz
Anzahl der Kerne: 4
GPU: Adreno 330 @578 MHz
Touchscreen
SAR-Wert
0,488 W/kg
Dual SIM
Gestartet
II. Quartal 2014
W E R B U N G
INTEGRIERTE DIGITALKAMERA
Kameraposition
Rückseite
Sensorauflösung
16 Mpx
Optischer Zoom
Fotolicht
  LED
Video-Auflösung
3840x2160
Modell des Bildsensors
Standbildauflösungen
5312x2988 px
Digitaler Zoom
Zweifarbiger LED-Blitz
Videoformate
H.263, H.264, MPEG4
Zusätzlich
AF
FRONTKAMERA
Kameraposition
Frontseite
Sensorauflösung
2 Mpx
Optischer Zoom
Fotolicht
Video-Auflösung
1920x1080 px
Digitaler Zoom
Zusätzlich
SENSOREN
Beschluenigungsmesser
Abstandssensor
Lichtsensor
Magnetometer
Gyroskop
Barometer
Höhenmesser
Gravitationssensor
Hall-Sensor
Iris-Scanner
Fingerabdruckscanner
Thermometer
Hygrometer
DATENÜBERTRAGUNG
xHTML
WAP
  v2.0
HSCSD
HSDPA
 42,00 Mbit/s
HSUPA
 5,76 Mbit/s
HSPA
HSPA+
GPRS
  Klasse 12
EDGE
  Klasse 12
Bluetooth
  v4.0 LE
A2DP Profile
WiFi
  v802.11 a/b/g/n/ac
WLAN-Frequenzen
2,4 i 5 GHz
DLNA
Hotspot WiFi
IrDA
USB
  v3.0 OTG
GPS-Funktion
A-GPS
Obsługa GLONASS
Obsługa Beidou
NFC
KOMMUNIKATION UND MESSAGING
Anklopfen
Telefonkonferenz
Rufumleitung
Push To Talk
Instant Messenger
SMS
SMS-Speicher
EMS
MMS
Worterkennung
 XT9
Swype
E-Mail Funktion
Email Protokolle
POP3, IMAP4, SMTP
QWERTY-Tastatur
RSS-Reader
MULTIMEDIA
Radio
MP3-Player
Stereo-Lautsprecher
Audio Jack
3,5 mm
HD Voice
Audioformate
M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA
Polyphoner Klingeltöne
Video Klingeltöne
Klingelton Komponisten
Spiele
Java
  Dalvik
Videotelefoniegespräche
DVB-H TV
TV-Ausgang
BUSINESS-FUNKTIONEN
Uhr
Stoppuhr
Alarmfunktion
Rechner
Währungsumrechner
Organizer
Kalender
Offline-Modus
SyncML
Daten und Fax
WEITERE FUNKTIONEN
Bildschirmschoner
Themen
Oberschale
Sprachsteuerung
Freisprechfunktion
Sprachmemo
Vibrationsalarm
Das nennt sich Etikettenschwindel und Du kannst Dein Geld von Amazon zurückverlangen.
Photographiere allerdings vorher das Etikett unter dem Akku und mach einen Screenshot von der Seite bei
>Einstellungen >Geräteinfo wo man den Abschnit "Model" und "Buildnumber" sehen kann.
Wenn sie tatsächlich einen SM-G900F Aufkleber draufgemacht haben, kannst Du nötigenfalls auch mit einem Anwalt drohen.
Allerdings wirst Du wohl kein neues S5 für 200,-€ finden, erst recht nicht mit 32GB Speicher.
Die G9006V sollen angeblich auch laufen wie Hölle.
Mir persönlich wäre das aber egal, ich würde auf ein Modell für den europäischen Markt bestehen.
Du hast Glück gehabt das Odin das falsche Gerät erkannt hat und Dein Handy noch funktioniert.
Kleines Problem: auch wenn Odin abgebrochen hat, wurde wahrscheinlich KNOX ausgelöst, das solltest Du mal nachschauen.
Trotzdem kannst Du bei dem Händler auf Rückabwicklung des Kaufs bestehen.
Ich würde zusätzlich noch Amazon gesondert informieren.
Gruss Klaus
