game360
arti_96
Im Recovery Mode Wipe data/factory reset auswählen und wipe cache partition
Feuer-Eis
hab ich gemacht,Problem tritt immernoch auf,wären der Installation mit Odin ,kommt Removed(Reset) und dann P<ID:0/015> cache.img.ext4
<ID:0/015> hidden.img.ext4
<ID:0/015> RQT_CLOSE !!
<ID:0/015> RES OK !!
<ID:0/015> Removed!!
<ID:0/015> Remain Port .... 0
<OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
ass
arti_96
Protokoll vom Odin schaut in Ordnung aus.
Wipe hast du durchgeführt wie oben beschrieben?
Rambo15
Hattest du zufällig die die Reaktivierungssperre aktiv als du drüber geflasht hast nur mal sohne idee
CrimsonIdol
Edit: In Bezug auf Post #3
Hallo ihr lieben,
Ich wollte euch noch kurz etwas mitteilen, vielleicht hilft es dem ein oder anderen.
Ich hatte auch (bis gerade) die neueste DTM 4.4.2 Version.
Ich wollte aber unbedingt zur DBT Version, da mir die Bloatware von der Telekom ziemlich auf den Zeiger geht.
Also habe ich zuerst von der DTM 4.4.2 auf die polnische Android 5.0 geflashed um anschließend von der Android 5.0 auf die DBT 4.4.2 zu flashen da meine Erfahrung gezeigt hat, dass ein Flash von Android 5.0 auf DTM 4.4.2 möglich ist, ohne Knox auszulösen.
Habe dann normal via Odin die 1-teilige 4.4.2 DBT geflashed ohne Pit File.
Hier das Protokoll:
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Please wait..
<OSM> G900FXXU1ANG2_G900FDBT1ANG2_G900FXXU1ANG2_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Leave CS..
<ID:0/004> Added!!
<ID:0/004> Odin v.3 engine (ID:4)..
<ID:0/004> File analysis..
<ID:0/004> SetupConnection..
<ID:0/004> Initialzation..
<ID:0/004> Get PIT for mapping..
<ID:0/004> Firmware update start..
<ID:0/004> sbl1.mbn
<ID:0/004> NAND Write Start!!
<ID:0/004> aboot.mbn
<ID:0/004> rpm.mbn
<ID:0/004> tz.mbn
<ID:0/004> sdi.mbn
<ID:0/004> NON-HLOS.bin
<ID:0/004> boot.img
<ID:0/004> recovery.img
<ID:0/004> system.img.ext4
<ID:0/004> modem.bin
<ID:0/004> cache.img.ext4
<ID:0/004> hidden.img.ext4
<ID:0/004> RQT_CLOSE !!
<ID:0/004> RES OK !!
<ID:0/004> Removed!!
<ID:0/004> Remain Port .... 0
Danach auf den Neustart gewartet, Factory Reset (meiner Meinung nach Notwendig)
Zack - Das Handy läuft ohne Telekom Branding und ohne dass ich KNOX ausgelöst habe. Es ist in diesem Fall also doch möglich eine ältere Firmware zu flashen.
Patrik1886
Mal ne kurze frage sind alle Apps, Kontakte usw noch drauf nach dem ich die neue firmware drauf getan habe oder ist allees gelöscht ?
arti_96
Ja die Daten werden gelöscht. Am besten du sicherst dir die wichtigsten Daten.
VG
balu2222
Hallo Patrik1886
wenn du mit Odin flasht ohne Wipe bleiben deine Daten alle erhalten,und wenn du deine Kontakte auf der Sim Karte hast,dann gehen sie auch bei ein Wipe nicht verloren.
balu2222
bearbeitet von balu2222
arti_96
Jedoch sollte man Erfahrungsgemäß einen Wipe durchführen damit die Software schön sauber auf dem Handy läuft.
Kann aber jeder selber bestimmen.
Es gibt auch Fälle wo nach dem Flashen alle Daten gelöscht worden sind, auch wenn kein Wipe durchgeführt worden ist.
VG
balu2222
das ist mir neu und ich flashe sehr oft,aber nichts ist unmöglich,ich kenne allerdings keinen Fall wo es passiert ist.
arti_96
Mir selber schonmal passiert und bei einigen Usern hier im Forum.
VG
CrimsonIdol
Meine Erfahrung zeigt, dass die Daten nicht gelöscht werden. Jedoch ist es wie bereits hier erwähnt sinnvoll danach alles zu wipen (Werkseinstellung), da die Firmware im Anschluss erst ihre komplette Leistung zeigt. Gerade bei Lollipop habe ich diese Erfahrungen gemacht.
yasin93
hallo...
wollte auch android 5.0 installieren...
es erschien immer fail...
dann hab ich das mit dem pit gemacht..
aber jedes mal beim hochfahren bleibt mein handy beim samsung logo hängen
Rambo15
Mit unter reicht es ne voll wippe zu machen hatte das gleiche problem nach der wippe ging es dann.
CrimsonIdol
Wo bekommt man in diesem Fall denn einen Bootloader her? Und wie wird der installiert?
skoupi
hallo...bei mir auch das gleiche wie bei yasni
Wer kann helfen?
