edgonzo
Samsung Galayx S3 Neue Firmware 4.3 I9300XXUGMK&
nobby50
Ok. Also nochmal flashen mit Wipe-Kamera starten ob geht und dann cf auto root und boeffla kernel drauf?
Mist das ich die per cwm nicht mehr habe.
Ging zwar Schriftart nicht aber alles andere.
Versuche mal mit neu flashen
edgonzo
Im Post 1 kannst du dir die CWM runter laden, aber ich verwende die auch nicht mehr, wegen dem Schriftwechsel Fehler.
Ich habe die Zweite am Laufen, da geht alles.
coupe110
Ok, deine Meinung.
sicherlich, ist aber auch egal
wird dem ein oder anderen User sicher weiterhelfen bei Kamerafehler.
nobby50
Auch Kamera? Nach flashen erst cf auto root und dann den Kernel-ok?
bearbeitet von nobby50
Stulle1
ok war nix :goofy:
bearbeitet von Stulle1
gelöscht....
coupe110
Was war nix?
er hat den Text editiert. kannst nicht mehr lesen was da stand
nobby50
Alles ok. Neu geflasht und mit cf auto root gerootet. Kamera und alles andere geht und läuft super.
Danke Jungs!
Actros3413
möchte auch mal senf abgeben
also erstmal danke an alle die sich die mühe hier machen und anderen helfen
so
jetzt aber zum eigendlichen
ich habe die im ersten post genannte firmware geflasht
alles ging recht easy von der rolle
allerdings nicht im eigendlichen gemeint
denn
flashen der beiden versionen ( per cwm und odin) ging ohne fehler
das s3 lief danach auch recht gut
zumindest am anfang
das modem hatte ich ersetzt und den kernel habe ich durch den boeffla ersetzt
alles ging ohne probleme
auch lief das s3 dann recht flott
bis aber jetzt nach 2 tagen gebrauch die ersten merkwürdigen fehler auftauchen
ich habe alle meine apps die ich vorher drauf hatte wieder installiert und alle anderen einstellung wie vorher durchgeführt
jetzt aber sehe ich das NUR NOCH um die 120 mb ram über sind (vorher waren es um die 300)
das s3 ist soooowas von langsam geworden das sich manche apps aufhängen oder einfach beendet werden
was vorher nicht der fall war
ich hatte vorher eine cutsum rom drauf
nie probleme gehabt
wollte aber wieder eigendlich auf orginal zurück
habe allerdings nach dem flashen per odin kein full wipe gemacht
bei der cwm allerdings auch nicht
edgonzo
Das Problem habe ich bis jetzt noch nicht, allerdings habe ich die Interne SD Karte formartiert inc. full wipe.
Actros3413
also ich habe jetzt die 5. app die einfach im lauf angehalten wird
die aber vorher tadellos funktionierte
also am s3 kann es nicht liegen
am kernel oder aber an der fw
werde jetzt mal das s3 neu flashen allerdings dann mit full wipe
kann mir aber nicht vorstellen das es wirklich am wipe liegt
wie gesagt
bei der cutsom version lief alles
Actros3413
@edgonzo
ich sehe gerade das du auch o2 hast in deinem s3
sage doch mal bitte
welches modem hast du drauf und welche kernel version von boeffla
und wie hast du den kernel eingestellt
habe soeben mal nur full wipe gemacht ohne neu zu flashen
bedeutend schneller als vorher allerdings habe ich immer noch unter 220 freien ram zur verfügung
und nicht mal meine apps sind drauf außer ein taskmanager um den ram zu gucken
edgonzo
Meine Sig stimmt momentan nicht ganz.
Habe alles original belassen, das zugehörige Modem und den Kernel!
Das einzige was ich noch geflasht habe ist, CWM Touch.
Ich habe allerdings, alle für mich unnötige google und Samsung aps eingefroren, mit "Bloatware Freezer free".
Edit: Sig geändert.
bearbeitet von edgonzo
nobby50
Habe zwar nicht O2 aber Base. Netz und Internet gut.
Die letzte btu mk6 drauf - nur Kernel geändert-boeffla 5.1 beta4.
Am Kernel nichts geändert außer Mp3 Player lauter.
Keine App hängt oder stürzt ab.
System auch sehr stabil. Kann nicht meckern.
Factory reset vor und nach dem flash gemacht
Zusatz
  • Like 3
globelblade
Problem.habe auch 4.3 drauf anschließend getötet original Kernel behalten bin zufrieden PROBLEM keine automatischen updat es von keiner meiner apps..wer ne Idee?
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
globelblade
sorry nicht getötet sondern gerootet.
edgonzo
Wie muss man das verstehen, keine Automatische Update?
Hast du in den Einstellungen schon nach geschaut?
Hast du vor der Installation der FW ein full wipe gemacht?
Vielleicht hilft dir das weiter.
