nugendugen
nugendugen
Hallo Leute.
bearbeitet von bonsai120
dcmueller
admin: close thread und neuer auf? Die Beta2 wär n guter Grund dafür.
Tipp: Auf My Storage installieren, sauschnell und keine kernel panics mehr.
Synch geht mit Android wifi synch perfekt, alles andere auch soweit.
windows ist für mich nur noch zum booten da.
ps: ich hatte so ziemlich alle probleme die irgendwo aufkamen, nicht verzagen raptor fragen! android läuft nahezu perfekt.
und wie installierst du auf my storrage? Kubuntu brach bei mir schon beim formatieren vom internen speicher mit nem unbekannten fehler ab. nun zeigt mir das händy an das mein interner speicher "verwendet" würde...frag mich nur von was? hab nur die beta dateien drauf und es zeigt mir fast 8 gb in verwendung an:huh:
dcmueller
edit: speicher wieder auf fat32 formatiert und geht wieder:icon_wink
malavin
Im modaco forum haben es viele beschrieben, allerdings auch manche mit problemen. Leider wirst du dich aber da durch wühlen müssen... ich beginne jetzt mit mystorage installation. PS. noch ist die Akkulaufzeit sehr sehr schlecht... voll aufgeladen nur im 2s modus kein wifi oder umts und nach 5std. batterie auf 3%... :( da muss noch was gemacht werden...
So habs gemacht, android auf mystorage, läuft wirklich etwas schneller, aber von absturzsicherheit würd ich nicht reden... Da kommt es auch mal vor, nur eher während des bestriebes und nicht mehr am start... Aber erste mal richtig liefs nach dem 3ten anlauf... Jetzt hab ich netzwerk auf 2s gesetzt dadurch soll der akku verbrauch gelöst werden... mal schauen....
bearbeitet von malavin
skully1984
Ja der akku verbrauch ist immer noch immens und ob einfach umstellen auf 2g was bringt hm hoffe fürs akku gibt es bald nen update sonnst läuft es schon gut (dafür das es nur beta ist)
Cmbln
...und jetzt merke ich was so ein handy für apps haben kann.
Die muss man aber erstmal runterladen... und das bei dem lahmen Internet!? Oder hat dafür jemand ne Lösung gefunden?
Tarrok
Wlan?! würde ich vorschlagen
Tarrok
lade doch die *.apk dateien mit dem pc herunter und installiere sie manuell
Cmbln
Worauf ich eigentlich hinaus wollte: Hat jemand eine Lösung für das lahme Internet gefunden? ;)
Tarrok
achso.... :icon_bigg
T_breaker
Was für ein lahmes Internet? Bei mir ist das schneller, als unter windows mobile. sowohl per Wlan als auch per UMTS...
Cmbln
Und hast Du was geändert? Bei mir war es bei allen Versionen bisher absolut lahm..
skully1984
ich kenne das internet unter Android auch nur als lahm und total langsam unter win mob min 3* so schnell. wobei ich heute obwohl ich das android richtig runtergefahren habe neumachen darf weil es nicht mehr hoch fährt startet immer neu wenn die pin abfrage kommen sollte.
Habe jetzt neue 2/3d Treiber auf modaco gefunden und werde diese jetzt mal ausprobieren.
https://www.modaco.com/content-page/322429/android-on-omnia-ii-i8000/page/3160/
Post 3171
Der Treiber Bring ne verbesserung wenn man nen benchmark laufen läst sieht man es deutlich
bearbeitet von skully1984
Alerion91
Ich probiere seit gestern das android zum laufen zu bekommen.
Habe die 1024 version geladen.
Aber irgendwas mache ich falsch.
Wenn ich die haret.exe vom o2beta ordner starte, und dann auf run klicke, schaut zuerst alles ganz gut aus. Am Schluss steht dann untar ext2.tar, dann steht done. rebooting now und dann bekommen ich eine kernel panic meldung.
Speicherkarte wurde formatiert (FAT16)
Ich weiß leider nicht was ich falsch mache und bedanke mich schon im Vorraus für die hilfe.
malavin
1. Handy anschließen als SD-card speicher.
2. ganze karte mit tool löschen und dann als fat32 formatieren.
3. sd-formatter nochmal benutzen zum formatieren.
4. auf storage im beta ordner die haret starten.
5. vor dem ersten eigene speicher start, aufjedenfall eine o2b2update mit 3d-treiber bereithalten.
skully1984
also wenn ich das richtig gelesen habe hast du die haret aus den o2beta ordner (ist zum installieren) gestartet das ist richtig und dann packts du wie oben geschrieben noch die o2b2update datei (mein link 1 post über deinem) in deinen internen speicher dann startetst du die haret.exe die in deinem internen speicher ist (ist zum starten vom Androit).
Alerion91
Danke schon mal für die Antworten.
Habe jetzt die ersten vier Schritte von Malavin befolgt.
Doch bekomme ich das mit denn Updates nicht gebacken. Mache es so wie es wutz32 bei post 73 oder so beschrieben hat, aber wenn ich die datein markiere und rüberzieh, kommt zuerst eine bestätigungs frage, und wenn ich die mit ja beantworte, kommt ein neues fenster mit kopieren, aber er kopiert nichts.
Woran kann das liegen?
skully1984
dann stelle in dein handy um das er den internen steicher wie nen usb stick frei gibt dann kannst du das ganze einfach so rüberkopieren wie alt auf nen usb stick
Tortipower
Bei der Beta2 brauchst du nichts mehr rüberschieben.
Nimmst die Beta2 enpackst sie, schiebst die Dateien auf dein Handy in den internen Speicher, dann nimmste den 2d/3d Treiber entpackst den und benennst ihn um in o2b2update.
Dann schiebst du ihn auch in my Storage ( interner speicher) und dann installierst du mit der Haret im o2beta Ordner. und anschl. mit der Haret im root.
EVTL nimmste den neuen Treiber einige Beiträge höher aber habe ich noch nicht getestet.
skully1984
Ich habe den neuen Treiber drauf und die werte haben sich deutlich verbesser vor allem im 3d bereich und die datei die du runter lädst hat schon den richtigen namen im quadrant benchmark hast du unter 3d statt 53 nun wirklich die 91 punkte ich habe es selbst getestet und am laufen.
