nugendugen
nugendugen
Hallo Leute.
bearbeitet von bonsai120
skully1984
Also ich habe jetzt das Beta 2 am laufen und muss sagen es ist etwas schneller aber ich habe grade noch das problem das ich nix vom marktplatz installieren kann mal sehen ob ich das ändern kann
malavin
richtig flüssig ist sie (kein vergleich zu winmo) aber jetzt hab ich öfter kernel panic... Liegt bestimmt an den durcheinander der install versionen. Was fürn mist, das samsung es verboten hat die 3d treiber einzubauen...
Tortipower
ich hatte es einmal geschafft zum laufen zu bringen. Jetzt habe ich immer Kernel panic. Gibt es da schon Lösungen zu?
Guest harry2612
die neue Version vom 11.02. läuft bei mir ohne Probleme und ohne Absturz. Bin ich garnicht gewohnt.
Die Installation war allerdings mit sehr viel Frust und Zeit verbunden. Ein wohl defekter 2/3D-Treiber von der Info-Seite von modaco brachte mich an der Rand zur Verzweiflung. Nach dem Booten hatte ich immer einen dunklen Bildschirm und nach ca 10 sec einen reboot.
Das Problem ist auf modaco diskutiert worden. Lösung brachte der richtige = nicht defekte 3D-Treiber.
Bin zufrieden.
Downloads vom Market funktionieren.
bearbeitet von harry2612
Guest harry2612
Kannst du die 2d 3d treiber mal verlinken?
sh. modaco S137 #2721 von Yce
der (u.a.) hatten das gleiche Problem.
https://www.modaco.com/content-page/322429/android-on-omnia-ii-i8000/page/2720/
Treiber zeigt gleiche Größe, Datum und Zeit wie der vom Info Thread. Aber nur er brachte bei mir und Yce die Lösung.
Tortipower
Danke fürdieschnelle Antwort, mal Testen ob das nun alles geht.
Brauche ich dafür denn auch ne neue zimage oder brauche ich nur die Update. Anfangs habe ich es noch hinbekommen aber nun laüft bei mir nichts mehr richtig.
Gruß Thorsten
Tortipower
OK, es läuft erst einmal.
Woran sehe ich ob der 2d\3d Treiber funktioniert bzw überhaupt installiert ist?
Guest harry2612
funktionieren: mein Bildschirm wurde hell; Android läuft
installiert: öffne im Launcher den File Manager / Homeverzeichnis/system/lib/egl ---> hier sind bei inst. Treiber 5 Datein vorhanden; in der ext2.tar.gz nur eine.
Tortipower
Super danke,alles so wie du es sagst.
5 Dateien in dem Verzeichnis.
Läuft echt gut mitlerweile.
Tortipower
Jetzt hat alles beinahe einen Tag Funktioniert.
Nun habe ich nach einem Neustart wieder einen Kernel Panic.
Ich will nicht alles noch einmal einrichten was ich schon eingerichtet hatte.
Gibt es da ne Lösung?
dcmueller
also mit der neuen beta2 läufts bei mir auch flüssig und fehlerfrei. nur noch das problem mit dem lahmen internet. egal ob mobil oder wlan. gibts da schon ne lösung?
habe mit der ersten beta2 noch setcpu zum laufen gebracht und auf 800 mhz gestellt weil es aus sleep nicht mehr aufwachte. danach gings einwandfrei. bei der neuen beta2 wacht es zwar immer auf doch trotzdem würd ich gern das programm verwenden. es sagt mir immer es währe nicht gerootet. kennt da jemand ne lösung?
ansonsten bin ich begeistert...echt gute arbeit :-)
edit: das sleep problem ohne setcpu besteht noch
bearbeitet von dcmueller
malavin
welchen 3d treiber hast du genommen??? bei mir will die Beta2 einfach nicht laufen... ständig vor dem Android logo stürzt er ab... Ich denke es liegt an meiner 3d lib... aber kenne nur 2 die von nobody und die aus der sog. FAQ...
Das ist echt irgendwie zum K..... grad wo doch alles bei mir lief mit ADB und system, kommt die beta 2 die überhaupt nicht will.
OK, habs doch gebacken gekriegt, jetzt hab ich irgendwie aber kein root unter droid explorer... daran kämpfe ich jetzt. Wenn das auch klappt,werd ich mal versuchen nur mit android aus zu kommen mal schauen :)
bearbeitet von malavin
dcmueller
die treiber aus dem link von beitrag nr. 168 funktionieren
keschu
Die Treiber scheinen zu funktionieren. Bei mir kommen allerdings ziemlich oft Grafikfehler. Wenn ich das Telefon unlocke habe ich oft vertikale Streifen und es geht nichts mehr. Muss das erst wieder zum Lockscreen zurück und nochmal von vorne. Habe auch ziemlich oft das Android stehen bleibt und nicht mehr geht. Oft stürzt auch was ab, wie z.B Market,Homescreen oder System. Ist halt doof wenn man so oft wait drücken muss. Ist das normal??? Oder habt ihr sone Probleme nicht???
Viele Grüße an euch
malavin
hatte ich genommen, danke ;)
jetzt stürzt er aber häufig vorm android logo trotzdem ab... man man man ,da lief die beta1 besser..
jetzt erkennt mein pc android nicht mehr über usb... wasn da wieder falsch....
skully1984
es gibt seit 11.2 ne volständige beta 2 install datei man muss nur noch die lib via updat mit installieren lassen und braucht sonnst nix hinzufügen werde da ich jetzt auch nur noch kernel panic im display habe das mal installieren und ausprobieren
Edit.
zum Thema Grafikfehler wenn du die Streifen bekommt beim Unlock dann drück noch mal den Lockbouten und unlock nochmal dann gehts immer bei mir.
Das Installieren der Neuen Beta 2 hat super geklapt er hat alles gut ausgeführt und bin voll zufrieden.
bearbeitet von skully1984
malavin
Edit.
Die nutze ich auch, seit dem ;) .Aber anfangs wohl falsche 3d Treiber die das hochfahren fast unmöglich machten. Die anderen abstürze könnten laut modaco-member von der SD-Karte kommen und einer nicht optimal eingestellten cpu-clock... Wie auch immer, läuft seit ca. 15std. sehr stabil und jetzt merke ich was so ein handy für apps haben kann. Winmob 6.5 ist ein witz dagegen. Ich empfehle übrigens den "android commander" anstatt droid explorer. Funktioniert perfekt...
raptor2k3
admin: close thread und neuer auf? Die Beta2 wär n guter Grund dafür.
Tipp: Auf My Storage installieren, sauschnell und keine kernel panics mehr.
Synch geht mit Android wifi synch perfekt, alles andere auch soweit.
windows ist für mich nur noch zum booten da.
ps: ich hatte so ziemlich alle probleme die irgendwo aufkamen, nicht verzagen raptor fragen! android läuft nahezu perfekt.
bearbeitet von raptor2k3
prucki
Wenn es jetzt endlich läuft währe es sinnvoll eventuell eine genaue Anleitung von Anfang bis Ende zusammen zu stellen.
Natürlich mit download links wo man alles was benötigt wird bekommt.
Bin mittlerweile etwas verwirrt.
Währe echt genial von euch.
Mfg :dankescho
