nugendugen
nugendugen
Hallo Leute.
bearbeitet von bonsai120
alich
Im Moment scheinen eh alle Links für Froyo nicht zu funktionieren oder seh ich das falsch?
alich
Hallo zusammen!
Nach dem Start der haret.exe passiert bei mir leider nichts mehr. Auf dem Display steht in den unteren Zeilen dann:
[ 6.725284] [<c0008970>] (kernel_init+0x0/0x110) from [<c
0052354>] (do_exit+0x0/0x634)
[ 6.747662] r5:00000000 r4:00000000
Gibt es eine Lösung für dieses Problem?
Vielen Dank,
weee
Soweit bin ich jetzt auch. Hat jemand eine Lösung dafür?
korea555
also ist das Projekt "Android auf dem O2" praktisch tot ? :sad:
T_breaker
nein es hat sich nur irgendwas auf der Seite geändert...
Siehe HIER
Da findest du auch den neuen Downloadlink...
T_breaker
Voyteckst, einer der Entwickler von Android aufm O2 hat eben diese Info auf Modaco gepostet:
We are fighting now with phone module turning off itself. If it will be corrected, probably next beta will be released.
Yehaaaaa, es geht weiter!
korea555
kann man Android beim O2 auch im Telefonspeicher installieren ? Also quasi die Partition die das WinMob belegt löschen (sind glaub ich 512MB) und da das Android rein flashen ? Dann hätte man ja noch die 8GB internen Telefonspeicher frei plus zusätzlich noch die eingelegte Speicherkarte und das Android würde von diesem Systemspeicher sicher schneller starten bzw. generell flüssiger laufen.
T_breaker
Das was du beschreibst nennt man: als NAND-Rom flashen.
Diese Möglichkeit gibts bisher nicht! Vielleicht irgendwann mal. Aber das machen die Entwickler sicherlich erst, wenn Android nicht mehr Betastatus hat..!
malavin
Hab nicht geschrieben dass es sofort hoch-geladen wird. Die Jungs hatten große Fortschritte deshalb roch es nach nem update. Jetzt ist es fast sicher , ca. in ner Woche... Dann Update ich auch die Links... Und Leute, macht euch mal nicht verrückt, wenns noch nicht geklappt hat es zum laufen zu bringen. Wir werden mit dem neuen Update mal wieder auf die Offensive gehen ;)
Cmbln
Meinst Du es wird Gingerbread werden?
Und was das "zum Laufen bringen" angeht: Entgegen der Version von der offiziellen Downloadseite gibt es bei Modaco eine modifizierte die auf dem internen Speicher anstatt auf der Speicherkarte läuft! Diese ist um Welten stabiler und auch insgesamt schneller... probiert es einfach mal aus! Ihr müsst dazu nur eine 1 GB große Ext2-Partition auf dem internen Speicher erstellen, diese muss primär sein und "sdcard" getauft werden... der Rest funktioniert im Prinzip gleich wie bei der offiziellen Variante.
Hab leider gerade keinen Link parat... kann jemand aushelfen?
malavin
Nein, es ist immernoch Froyo. Gingerbread hat treiberprobleme mit der Hardware des Omnia2.
Vol7rix
Hi zusammen,
Da sich ja bei WM 6.5 nicht mehr arg viel tut werde ich mal das mit dem android probieren... jetzt hab ich nur ne frage und zwar hab ich das richtig verstanden das Android auf die SD-Karte gemacht wird und ich diese Vorher Partitionieren muss?
Denn in der Anleitung hab ich was vom internen Speicher gelesen und das sicnd ja die 8GB beim Omnia II,oder!?
Gruß V7X
Cmbln
Beides ist möglich. Selbst partitionieren brauchst Du bei der Version von der offiziellen Homepage nicht... das funktioniert automatisch. Aber die Karte ist danach leer, also vorher sichern!
Vol7rix
welche wäre denn die besser intern oder SD?
Edit: auf der Homepage sind die ganzen LINKS down???
Oder steh ich mal wieder aufm schlauch
V7X
bearbeitet von Vol7rix
Cmbln
Ich find den Link mit der modifizierten Version gerade nicht... die wird im internen Speicher installiert was definitiv stabiler und schneller ist.
Verbinde dazu das Handy mit dem PC im USB-Modus "Interner Speicher" und rufe das Programm "MiniTool Partition Wizard Home" (Freeware) auf. Dann trenne von den 8 GB etwa 1 GB hinten ab und erzeuge daraus eine primäre Ext2-Partition.
Ich such nachher nochmal nach dem entsprechenden Link... entweder war es bei Modaco oder den XDA´s..
Cmbln
Nee, leider nicht.
Aber ich hab die Dateien hier... hast Du Skype? Dann schick ich sie Dir.
Vol7rix
ne noch nicht aber in 5 min... Danke schonmal
Jetzt hab ichs... und bin on!
Cmbln
Bin jetzt erstmal für 2 h weg.. lass uns das heute Abend machen.
Mein Skypename: Cmbln78
