mafuma
Samsung S8500 Wave - Probleme mit dem GPS Empfang / Fix / aGPS
mafuma
Ich habe das problem, dass mein wave nur seeeeehr langsam einen sat-kontakt herstellen kann. In der Regel dauert das ca. 5 min.
Dabei lasse ich schon das runterladen von Daten zur Standortbestimmung zu.
Wie sieht es bei euch aus ?
sirweasel
Also mein Wave findet immer sofort Satelliten (selbst im Gebäude habe ich Empfang.), aber wenn ich dann die eingegebene Route starten will, dann klappt es erst nach einer 1/2 Std. (natürlich draußen
Bist du dir sicher, dass du einen GPS Fix hast? Also nicht nur die ungefähre Position über das GSM Netz hast (das würde zumindest erklären, warum du innerhalb eines Gebäudes nach paar Sekunden eine Position hast)?
Muckla
Bei meinem Wave bekomme ich nur ein GPS Signal wenn ich auch erweitertes GPS aktiviert habe. Das rein interne findet auch nach über 30 Minuten im freien kein Signal.
Hatte das Wave grad erst vom Service Center abgeholt nach einigen Problemen.
Läuft zwar wieder aber das GPS Problem ist geblieben.
Yam3067
Positition wird abgerufen....
wieso dauert das so lange:icon_mad:
Ich bin auch etwas genervt.
Kann mir jemand sagen, wo ich das "erweiterte GPS" aktiviere, wenn das helfen sollte.
Dank im voraus!
Muckla
@YAM
Einstellungen - Verbindungen - Ort - Erweitertes GPS aktivieren
bearbeitet von Muckla
OldWurzelsepp
Ich habe seit ein paar Monaten ein Wave und das GPS hat immer schlechter funktioniert (immer ungenauer und mehr Zeit bis zum GPS-Fix).
Zuerst war es nur diese (sowieso besch.....ene) Route66 Navigationssoftware, die schon am Anfang 10min bis zur Standortbestimmung gebraucht hat. Und das trotz aller möglichen Tipps hier aus dem Forum (Kamera GPS dazu, usw).
Wäre nicht so das Problem, GoogleMaps hat das auch sehr gut gemacht. Aber auch da hat der GPS Fix immer länger gedauert, inzwischen geht er gar nicht mehr. Nach 20min im Freien (keine hohen Häuser oder sonstwas) war der Standort immer noch "nicht verfügbar".
Auch Updates bringen nichts, sie scheinen es eher nur schlimmer zu machen. Am Anfang hat zumindest GoogleMaps schon nach Sekunden gewusst wo ich bin.
Hat das Problem noch jemand? Gibt es abgesehen von dem offenkundigen Software GPS Problem (Route66 brauch ja bei jedem eine Ewigkeit), vielleicht Hardware Fehler?
OldWurzelsepp
muffin44
Versuch´s mal mit GPS Status. Mit dem müsste es eigentlich schneller gehen.
TooWaBoo
Das habe ich schon oft gelesen, aber ich frage mich warum das schneller sein soll. Ich nutze GPS mit dem Wave nicht, habe einen Festeinbau im Auto und deshalb auch keine Erfahrung mit dem Wave bez. GPS.
Alle Progs nutzen die gleiche Schnittstelle, daher dürfte es keine Unterschiede geben. Entweder die Schnittstelle wirft Koordinaten aus oder nicht. Der Fix wird vom GPS-Empfanger gemacht und nicht von einer Software.
cu TooWaBoo
DMX20
Ich habe keine Ahnung wie es genau abläuft. Aber es ist devinitiv so, dass mit GPS Status der Fix schneller geht (und auch übersichtlicher).
Femajo
also seit geraumer Zeit finde ich auch so gut wie NIE eine GPS Verbindung !
Echt schaade - nur der aktuelle Standort wird über Google Maps erkannt. Aber das wars dann auch wieder! Selbst "GPS-Status" findet leider kaum noch Satelliten :(
Ist halt wirklich die Frage obs nur an der Software oder halt doch an der Hardware liegt ?!
Guest Platz
Nun, die Schnittstelle könnte auch einen Bug haben, in den Route66 hineintappt, GPS-Status aber nicht. Wäre ja nicht der erste Bug in der Bada-API...
Ich hab mir auch noch nicht die Mühe gemacht, das zu stoppen. Aber ich bin eher nicht so der Placebo-Typ und das Gefühl, das sich bezüglich der wahrgenommenen Beschleunigung mittels GPSStatus einstellt, ist schon *SEHR* deutlich. Sei's drum, selbst wenn sich die Leute mit GPSStatus nur besser fühlen, weil sie sehen, dass sich beim Fixen was tut, dann ist doch auch schon was gewonnen. :)
pepe1234
Hallo - ich habe das Problem auch mit dem GPS, aber nur wenn ich irgendeine (nicht alle) GPS Software laufen hatte und dann Route 66 starten wollte. Wenn ich das Wave aus und wieder einschalte hab ich GPS in Route 66 zwichen 5 und 60 Sekunden. Die betroffene Software (z.B. GPS Kompass / GPS Logger) hab ich dann wieder deinstalliert und gut wars . GPS läuft seitdem ohne Probleme.
Gruss
Pepe1234
sbtm
hachja.. eben wieder mit Telmap Navigator gefahren.. Programm gestartet, Adresse eingegeben... bestätigt... Satfix war unmittelbar(!) da :) Wie immer halt. bada 1.2
Ich wünschte bei jedem würd es so reibungslos funktionieren wie bei mir.
Wenn ich bei Facebook Standorte poste (über touch.facebook.com) oder die App GPSLocator benutze gibt es auch keine Wartezeiten beim Signal. Aber da könnte die Location über die Funkzellen ermittelt werden ohne Satfix.. naja egal.. klappt zumindest alles.
drakon1988
habe noch XXJH3 / bada 1.0.2
all das zeug bei "Ort" ist dazugeschalten.
bei 75% der fälle jedoch KEIN Sat-fix!
wenn ja dann Satfix zwischen 30 sek bzw 2 minuten
GPS-Status hat bei mir keine Auswirkung.
Kingofbeat2
Ich habe das Problem, dass ich einfach mein GPS nicht zum funktionieren bekomme. Weder bei den GPS-Ortungsapps noch bei diesem facebook Orte. Die Ortung funktioniert nur mit W-Lan. Woran kann das liegen?? Unterwegs kommt dann eine Meldung "Standort konnte nicht erfasst werden" oder "Dienst steht nicht zur Verfügung". Habe ich sonst eine andere Möglichkeit die Funktionsfähigkeit zu überprüfen??
dr-ebert
Was macht denn die GPSStatus App - zeigt die Satelliten an? Wie viele? Welche Signalstaerke? Achtung, aus unerfindlichen Gruenden muss man bei GPSStatus die Suche explizit starten, via "..." -> "GPS einschalten"!
Wenn's bisher gar nicht funktioniert hat, probiers als naechstes in jedem Fall draussen, mit freier Sicht auf moeglichst viel Himmel (keine Hochhaeuser), und nimm dir 20 Minuten Zeit. Handy hinlegen ist besser als in der Hand halten.
kimmi109
Hey
Ich bin bis jetzt mit meinem Wave ganz zufrieden!
Nur zwei Probleme fallen mir auf.
Der Akku läuft nur fast einen Tag (mehr oder weniger intensiver Nutzung) und was besonders merkwürdig ist, dass die GPS Signale sehr schwach bis gar nicht gehen.
Bei den Apps zum Sport machen, wie Joggen und Radfahren klappen die nie ganz richtig.
Das ist schon ägerlich.
Habe mir den GPS Locator runtergeladen und er zeigt die Infos an, sogar auf der Karte funktioniert er ganz gut, auch wenn der Standort nicht immer sehr genau ist.
Komischerweise funktioniert es beim Smartrunner und Runfreeonline nicht gut. Da melden die Apps das das GPS Signal immer schwach (weak) ist und sie können keine Distanz anzeigen. Nur ein mal hat es geklappt, warum weiß ich jetzt auch nicht.
Hoffe, mir da auch jemand helfen!
Yam3067
Ich hatte bisher das Problem eines SAT-Empfanges. Position wird abgerufen...warten, warten.
Habe jetzt einfach mal Netzstandort aktiviert und es funzt sofort. Kostet aber wohl etwas traffic beim Provider.
*idm*
Netzstandort hat aber nicht mit Sat zu tun. Hierbei werden die Funkzellen deines Telefonanbieters abgefragt und dadurch ein ungefährer Standort bestimmt.
