Alex@xelA
Sony Ericsson Xperia Arc S und Arc - Rooten des ICS 4.1.B.0.431
Alanm
Hallo Leute,
ich will das Arc S meiner Frau rooten.
Leider schaffe ich es nicht.
Im 1. Schritt gehe ich alle Schritte durch. Nach dem Flash-Vorgang starte ich das Handy neu und wenn ich unter "Über das Telefon" gehe,steht immer noch Android 4.0.4, also hat das downgraden nicht geklappt, oder?
Im flashtool steht folgendes:
18/024/2012 22:24:09 - INFO - <- This level is successfully initialized
18/024/2012 22:24:09 - INFO - Flashtool Version 0.9.0.0 built on 2012-07-19 22:57:15
18/024/2012 22:24:09 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
18/024/2012 22:24:14 - INFO - Device disconnected
18/024/2012 22:24:35 - INFO - Selected LT18i_4.0.3.ftf
18/024/2012 22:24:35 - INFO - Preparing files for flashing
18/024/2012 22:24:35 - INFO - Please connect your device into flashmode.
18/024/2012 22:24:42 - INFO - Device connected in flash mode
18/024/2012 22:24:42 - INFO - Opening device for R/W
18/024/2012 22:24:42 - INFO - Reading device information
18/024/2012 22:24:42 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
18/024/2012 22:24:43 - INFO - Start Flashing
18/024/2012 22:24:43 - INFO - Flashing loader
18/024/2012 22:24:45 - INFO - Loader : S1_Loader_Root_773f - Version : R4A066 / Bootloader status : ROOTABLE
18/024/2012 22:24:45 - INFO - Flashing kernel.sin
18/024/2012 22:24:48 - INFO - Ending flash session
18/024/2012 22:24:48 - INFO - Flashing finished.
18/024/2012 22:24:48 - INFO - Please wait. Phone will reboot
18/024/2012 22:24:48 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
18/024/2012 22:24:48 - INFO - Device connected in flash mode
18/025/2012 22:25:12 - INFO - Device disconnected
18/027/2012 22:27:19 - INFO - Flash canceled
Hat das flashen jetzt geklappt?
Wenn ich die runme.bat starte dann bekomme ich den Fehler, dass das System den Pfad nicht finden kann.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
Danke,
Alanm
Alex@xelA
Natürlich wird da die Android Version 4.0.4 angezeigt.
Du flashst doch nicht die Android Version - sondern nur den Kernel!
Lol
Einfach weiter der Anleitung folgen.
WhiteOut
Da ich nicht die .587 habe - konnte ich das nicht prüfen.
Ich würde es ja einfach mal versuchen - aber was kann meinem Gerät schlimmstenfalls passieren?
Alex@xelA
servus..
habs grad ausprobiert. aber das flashtool bringt das tel nich auf 403 wenn ichs wieder anschalte.. bleibt auf 404
alles gemacht wie in der anleitung.
gruss bender
na klar doch!
du flashst ja nicht Android auf 4.0.3 zurück, sondern nur den Kernel der 4.0.3 = der ist ja leicht zu rooten.
dann wird wieder nur der Kernel der 4.0.4 zurückgeflasht = so bleibt der Root erhalten.
WhiteOut
Also. Ich habe es jetzt ganz stumpf genau nach dieser Anleitung gemacht.
Ergebnis:
Anzeige Telefoninfo:
Android-Version 4.0.4
Build-Nummer: 4.1.B.0.587
Root mit Titanium ohne Probleme.
Sollte ich etwas übersehen haben, wäre eine Rückmeldung nett. Ansonsten würde ich sagen: geht!
ich.com
bei mir bricht er den Flashvorgang ab, da ihm ein Treiber fehlt.
Hab schon den Google USB Treiber drauf, ADB Treiber und SUS. Von offizieller SE Seite sollte alles drauf sein.
Über den Arbeitsplatz kann seh ich auch das Handy.
Nur das Flashtool hat Probleme :/
Ich schätze ihm fehlt nen Treiber für das Massenspeichergerät :eusa_eh:
Habe Win XP SP3
bearbeitet von ich.com
Alex@xelA
Dann am Rechner mit Win 7 probieren. Kumpel fragen oder so. Lol
schwarzvogel
Root mit obiger Anleitung letztendlich auch erfolgreich. :icon_mrgr
Allerdings wurde zuerst über einen angeblich fehlenden ADB-Treiber gemeckert.
"Runme.bat" wieder ohne Admin-Rechte ausgeführt !
Ach so: Rechner-BS: WIN7 Home Premium.
mfG schwarzvogel
RainerZ
Hallo Kollegen!
Will mein Gerät rooten (41.B.0.587), kriege aber den Kernal nicht herunter geladen. file-upload.net sagt "Datei nicht vorhanden", und 4shared will User und Passwort :-(
Gibt's noch einen alternativen Downloadpfad?
VG RZ
Alex@xelA
Abwarten ... Tee trinken ... Geduld üben ...
Die Links werden demnächst aktualisiert ... to be continued ...
bearbeitet von Alex@xelA
sinnloses entfernt
RainerZ
über mir - Sinnlose posts ...
Wieso ist das . . .
. . . ein sinnloses Post? Ich wollt5e mein Gerät rooten und die Links waren nicht brauchbar. Also suchte ich über Google nach der von Dir angebotenen Datei, leider nicht erfolgreich. Daher die Frage nach alternativen Links.
Schießlich fand ich eine Alternative, die ich erfolgreich anwenden konnte.
Wäre hilfreich, mir zu erläutern, warum die Posts sinnlos sind. Vielleicht sucht der Eine oder Andere auch nach den Dateien und findet hier eine Alternative . . .
Alex@xelA
Es steht doch ... die Links werden aktualisiert ... bitte um Geduld.
RainerZ
Ja, sind ja auch alle dankbar für!
Aber die Aussage "sinnlose Posts" steht da immer noch im Raum ohne hinreichende Erläuterung, warum meine Posts sinnlos sind . . . .
Knobold
Habe die Build Version 4.1.B.0.431.
Kann ich mit der Kernelversion ...0.587 rooten oder klappt das nicht ?
Ein Update über SUS auf die 587 gibt es für das normale Arc nicht.
Bin noch neu in der Materie...vielen Dank schonmal für die ausführliche Anleitung !!
bearbeitet von Knobold
Knobold
Ok, könntest du die Kernel dann bitte nochmal neu hochladen ?
Bei beiden erscheint:
"Datei existiert nicht!
Diese Datei wurde vom User oder durch eine Abuse-Meldung gelöscht."
Vielen lieben Dank !
Alex@xelA
Downloadlinks in der Anleitung wurden aktualisiert !
