bgdfwaft
Sony Xperia Z1 - Firmware manuell updaten / flashen
RedEagle77
Welche Treiber? Es passiert nichts ausser dass das Xperia startet wie wenn ich auf den Startknopf drücke. Mehr wie oben geschrieben habe ich nicht gemacht. Da muss was fehlen, ich kappiere es nicht.
RedEagle77
Da leuchtet auch keine LED Grün wenn ich auf leise drücke und dann den Stecker ins Handy schiebe, USB Stecker ist im PC eingesteckt. Ich glaube da hat die Telekom ganz schön mit seiner Software Sachen blockiert. Ich nehm das Handy gleich .........
Roman Hammer
ok ist das TELEFON AUS wenn du es ansteckst?
Roman Hammer
Hälst du die Taste gedrückt dabei
gesendet von meinem Sony Xperia Z1 mit CriskeloRom v2.3
RedEagle77
Ja leise (nach unten) und währenddessen stecke ich das Kabel in das Handy.
Bei lauter und einstecken wirds blau, das stimmt.
Bei leiser blinkt einmal rot, und das Handy startet mit Sony Xperia T.Mobile bis zum Entsperrbildschirm wo man die Pin eingeben muss. Was läuft hier falsch?
P.S abgesicherter Modus geht auch mit Start und leise in Kombination
Es geht nicht ....
11/000/2014 20:00:47 - INFO - <- This level is successfully initialized
11/000/2014 20:00:47 - INFO - Flashtool Version 0.9.13.0 built on 2013-06-04 22:50:00
11/000/2014 20:00:52 - INFO - Device connected in flash mode
11/000/2014 20:00:57 - INFO - Beginning export of Sony Xperia Z1
11/000/2014 20:00:57 - INFO - Sony Xperia Z1 exported successfully
11/001/2014 20:01:09 - INFO - Selected C6903 / 14.2.A.0.290 / Generic DE 1276
11/001/2014 20:01:09 - INFO - Preparing files for flashing
11/001/2014 20:01:09 - ERROR - Cannot delete C:\Flashtool\.\firmwares\prepared\boot
11/001/2014 20:01:09 - INFO - Cannot open bundle. Flash operation canceled
11/001/2014 20:01:10 - INFO - Device disconnected
11/001/2014 20:01:21 - INFO - Device connected with USB debugging off
11/001/2014 20:01:21 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
bearbeitet von RedEagle77
bgdfwaft
So, jetzt installierst Du dir die Treiber nochmal neu, geh auf dem PC auf C:/ Flashtool/ Ordner drivers, da findest Du die Flashtool Treiber, dann machst Du folgenes: Flashtool/Driver.exe starten den Treiber installieren / Bei Installation von Treiber im Auswahlfenster, natürlich Euer Xperia (z.B. Xperia Z) und Flashmode Drivers und Fastboot Drivers auswählen also 3 x Haken
machen!
Dann schaltest Du das Z1 aus, beendest auf dem PC alle Sony Programme wie z.B. Sony PCC!
Dann startest Du das Flashtool, gehst auf den Blitz dann wählst Du die FW .290 ftf aus und gehst unten auf den Button flash!
Dann zeigt Dir das Flashtool durch eine Grafik an das Du das Z1 in dem Flashmode verbinden sollst, und das machst Du dann, das Ausgeschaltete Z1 mit gedrückter Leisetaste an den USB Stecker anschließen!
Wichtig, das USB Kabel muß direkt am PC angeschlossen sein, es darf nicht an so einem USB Hub angeschlossen sein!
Gesendet von meinem VT10416-1 mit Tapatalk
bgdfwaft
Hier ist auch nochmal ein Video wie man mit dem Flastool flasht, ist zwar vom Xperia Z, aber Vorgang ist der gleiche!
https://youtu.be/5qcKDhuHPfY
bgdfwaft
Ich sehe gerade in deinen Fehlermeldungen, das Du am Handy USB Debugging off bist!
Das mußt Du aktivieren, unter Einstellungen / Entwickleroptionen, die einschalten, dann bei USB Debugging einen Haken machen!
Dann auch noch unter Einstellungen/ Sicherheit die Unbekannte Quellen anhaken!
Diese Einstellungen sind natürlich Voraussetzung fürs flashen!!!!
RedEagle77
So vielen Dank, jetzt hat alles geklappt. Allerdings ist meine Datensicherung auf der Micro SD nicht mehr kompatibel, wie kriege ich das installiert? Welche App benötige ich da? Gruß und danke
bgdfwaft
Die ist leider unter der neuen FW nicht mehr kompatibel, das heißt leider neu einrichten!
Schau mal in das Backup mit einem Darei Exporer rein, vielleicht kannst Du ja die Apps von da installieren!
Paddy_0511
Was ist wenn man gar nicht ans Telefon kommt um den Debgging Modus einzuschalten, weil der Speicher gesperrt ist?
bgdfwaft
Was heißt das der Speicher ist gesperrt??
Gesendet von meinem HTC EVO 3D X515m mit Tapatalk
hulkhardy1
Kurz und knapp ich hab die Generic GR stock drauf, kann ich da die Generic DE stock mit dem flash Tool einfach drüber flashen oder gibts was zu beachten?
Roman Hammer
Nein kannst normal drüber flashen...
hulkhardy1
Danke, wenn die Antworten auf Fragen immer so einfach wären. Hab schon sehr viele Samsung Handy geflasht aber so einfach wie bei Sony wars echt noch nie!
Roman Hammer
Sony verändert auch nicht soviel an Stock Android ;-)
bgdfwaft
Das ist bei Sony das schöne! :-)
ne nico
hallo,
ich habe ein sony xperia z1 und andorid 4.3 drauf. ich wollte ein downgrade machen um die ta partition zu sichern. ist es egal welche 4.2.2 version in drauf flashe oder muss es vodafone version bei vodafone sein?
