res1999
SPB Mobile Shell 3.0: Tipps und Tricks
res1999
Hier werden diverse Tipps und Tricks zur Mobile Shell 3.0 gesammelt. Es wird hier nicht näher auf Skins oder komplette Themes eingegangen, dafür ist tom33's Thread da (Link siehe unten).
Postet eure Tipps, Tricks, Fragen, und - falls bereits vorhanden - die Antworten dazu. Vielleicht am Besten mit dem jeweiligen Hinweis, auf welchen Screen sich die Frage bezieht. Ich werde diese dann jeweils in diesen ersten Post verschieben.
Links:
Offizielles Manual von SPB (PDF)
https://www.handy-faq.de/forum/samsung_i900_omnia_skins_themes_modding/72800-spb_mobile_shell_3_0_anleitung_themes_software-18.html (Thread von tom33 mit Themes und Anleitungen)
https://www.handy-faq.de/forum/samsung_i900_omnia_skins_themes_modding/65536-spb_mobile_shell_3_0_a.html (Thread von B12_lover, eher allgemeine Diskussion)
Tipps- und Tricks-Seite von xda-developers (Englisch)
Changelog:
08.06.09: Punkte 2.1 und 3.5 angepasst
22.05.09: Punkt 7.1 hinzugefügt (Verbindungsmanager in Würfelansicht)
11.05.09: Punkt 3.7 hinzugefügt (Lifestyle-Screen ausblenden)
04.05.09: Punkt 3.6 hinzugefügt (Widget-Anzeige im Landscape-Modus)
28.04.09: Punkt 3.5 hinzugefügt (SMS-Anzeige funktioniert nicht)
27.04.09: Rubrik "Downloads" erstellt (ganz unten), Tom's SuperCab und kortie's 3xButton hinzugefügt
25.04.09: Punkt 4.3 angepasst (tom33' Button-Pack)
24.04.09: Punkt 4.1.1 hinzugefügt
22.04.09: Punkt 2.1 hinzugefügt
22.04.09: Punkt 6.1 hinzugefügt
ACHTUNG: Registry-Aenderungen auf eigene Gefahr! Ich übernehme keine Haftung, wenn das Handy durch unsachgemässe Registry-Aenderungen geschrottet wird! Bitte hier mit äusserster Sorgfalt vorgehen!
Inhalt:
Systemeinstellungen
1. Profil einstellen
2. Anrufhistorie
3. Lifestyle-Bildschirm
4. SPB-Menü
5. Schnellstart
6. Agenda
7. Würfelansicht
Downloads
Systemeinstellungen SPB MS 3.0:
(SPB-Menu-Screen - Einstellungen - Spb Mobile Shell)
1. System:
"Start" ersetzen: wird hier "Ja" gewählt, wird der Windows-Button in der Taskbar ersetzt. D.h. bei Druck auf den Button erscheint der SPB-MS-Schnellstart-Screen. Drückt man dann nochmal auf den Button, erscheint aber das "normale" Windows-Menu
Sprache: Spracheinstellung
2. Kalender:
verschiedene Optionen zum Anzeigen von Kalender- und Alarmeinträgen auf dem Lifestyle- und Professional-Screen
3. Animation:
Auswahl von verschiedenen Uebergängen beim Screen-Wechsel
4. Agenda:
verschiedene Optionen zum Kalender-Screen
5. Integration:
Auswahl von Alternativprogrammen. Bisher ausprobiert: Thumbcal (Kalender, bedingt integriert) und SPB Weather (Wetter)
6. Wetter:
Optionen zur Wetteranzeige (automatische Aktualisierung, Temperatur-Format)
In diesem Screen können offenbar auch die MS3-Einstellungen gesichert werden (Button unten rechts, Option "Einstellungen speichern"). Was dabei alles gesichert wird, muss noch getestet werden. Ebenso kann hier eine gespeicherte Einstellung wiederhergestellt werden, oder MS 3.0 beendet werden.
Von Karussell- auf Kartenansicht wechseln:
in der Karussell-Ansicht auf Optionsbutton unten rechts drücken, "Kartenansicht" wählen. Die verfügbaren Seiten erscheinen nun übersichtlich auf einem Screen. Wechsel zurück zu Karussellansicht funktioniert auf demselben Weg.
1. Profil einstellen:
1.1 Wie kann man einen Klingelton auswählen, der sich z.B. auf der Speicherkarte oder im Internen Speicher befindet?
Offensichtlich geht das im Moment nur durch den Weg über den WinMob-Datei-Explorer (ins entsprechende Verzeichnis wechseln, Datei gedrückt halten, "Als Klingelton" wählen).
Um einem einzelnen Kontakt einen eigenen Klingelton zuzuweisen, wählt ihr den gewünschten Kontakt aus, drückt unten rechts auf den Optionen-Button und wählt dann "Kontakt bearbeiten" aus. Hier könnt ihr dann auch Klingeltöne auswählen, die auf dem Internen Speicher oder der Speicherkarte liegen.
2. Anrufhistorie:
2.1 Wie löscht man einzelne Einträge oder die ganze History?
Einzelne Einträge kann man auch mit aktuellen MS-Versionen nicht löschen, da ist der Weg über die Samsung-Anrufliste nötig. Die Option zum Löschen der ganzen History steht ab MS 3.0.1 zur Verfügung... mit älteren Versionen gibt es ebenfalls nur den Workaround über die Samsung-Anrufliste:
- Wähltastatur aufrufen (Annehmen-Taste)
- Menü - Anrufliste
- Löschmodus, und dann die gewünschten Einträge löschen
- Mobile Shell beenden (Mobile Shell Einstellungen - Optionen-Button unten rechts - Shell beenden), neu starten, und dann sind die Einträge auch im SPB-Call-Log weg
Optionen zum Bearbeiten oder Hinzufügen von unbekannten Nummern erscheinen, wenn man etwas länger auf den entsprechenden Eintrag drückt. Bei bekannten Nummern öffnet sich die entsprechende Kontaktseite.
3. Lifestyle-Bildschirm:
3.1 Wie benutze ich ein eigenes Hintergrundbild?
Die Hintergrundbilder haben eine Auflösung von 960 x 748 Pixeln. Eigene Bilder in den Ordner Mein Gerät\Programme\Spb Mobile Shell kopieren; beim Druck auf den Optionen-Knopf unten rechts wird dieses Verzeichnis als Erstes aufgerufen. Alternativ kann dann auch ein anderes Verzeichnis gewählt werden.
Ein paar Hintergrundbilder findet ihr hier und hier.
3.2 Schneller Wechsel von Lifestyle- zu Professional-Bildschirm:
einfach mit dem Finger von oben nach unten über den Bildschirm fahren. Funktioniert natürlich auch umgekehrt. :-)
3.3 weitere Screens im Lifestyle-Modus:
Im Hauptscreen einfach nach rechts oder links wischen, um zwei weitere Screens zur freien Konfiguration anzuzeigen.
3.3.1 noch mehr Screens im Lifestyle-Modus:
Der dreiseitige Lifestyle-Screen kann um weitere Seiten erweitert werden. Folgender Registry-Eintrag muss dazu geändert werden:
- hklm/software/spb software house 2/spb mobile shell/widgets/homescreen
- den Eintrag pagecount auf Wert 4 ändern, Softreset
Damit wird der Lifestyle-Screen um eine Seite erweitert. Ich habe es bis Wert 10 ausprobiert, funktioniert einwandfrei! Das Hintergrundbild-Format muss übrigens nicht angepasst werden.
(siehe auch Tom33s SuperCab unter Downloads)
3.4 Widgets einfügen:
den Optionen-Button unten rechts drücken. Die Ordnerliste mit vorgegebenen Widgets erscheint (detaillierte Beschreibung hier). Gewünschtes Widget auswählen, auf dem Screen an den gewünschten Ort ziehen und mit Button unten Links bestätigen. Drückt man das Widget etwas länger, erscheinen verschiedene Layout-Optionen (Grösse, Position etc).
Wenn man in der Ordnerliste "Anwendungen" wählt, können sämtliche installierten Programme und Systemeinstellungen als Widget auf den Screen gebracht werden, ebenso eigens erstellte Verknüpfungen (siehe Pt. 4.1)
- grössere Digitaluhr hier und hier
3.5 SMS-Anzeige funktioniert nicht:
bei einigen Benutzern wird nach der Installation von MS3.0 eine eingegangene SMS nicht im Widget auf dem Lifestyle-Screen angezeigt. Hier handelt es sich um einen Bug des Programms. Folgender Workaround scheint bei den meisten Betroffenen zu helfen:
- MS3.0 beenden
- ins Menü "Einstellungen - Persönlich - Heute" wechseln
- Reiter "Elemente" auswählen und aus der Liste den Punkt "Messaging" auswählen und bestätigen
- MS3.0 starten
Es ist vorgekommen, dass nach einem Soft-Reset die SMS wieder nicht mehr angezeigt werden. Sollte das passieren, einfach die obigen Schritte nochmal durchführen. Ab MS 3.0.1 reicht es offenbar, nach dem Softreset MS einmal zu beenden und neu zu starten (ohne die Messaging-Geschichte).
3.6 Widget-Anzeige im Landscape-Modus:
wenn man seine Widgets nach Wunsch im Portrait-Modus angepasst hat und danach in den Landscape-Modus wechselt, sind die Widgets durcheinander. Das ist normal; auch im Landscape-Modus muss man einmalig sein gewünschtes Widget-Layout vornehmen. Nach erneutem Wechsel in Portrait und zurück in Landscape werden die Widgets dann richtig angezeigt.
3.7 Lifestyle-Screens komplett ausblenden:
Mit folgendem Registry-Eintrag kann man die Lifestyle-Screens ausblenden, damit man nur noch den Professional-Screen angezeigt bekommt:
HKLM/SOFTWARE/SPB SOFTWARE HOUSE 2/SPB MOBILE SHELL/NOW SCREEN/LAYOUTS
Den Ordner :HOME2 umbenennen, z.B. in :HOME2B
Bestätigen, Soft-Reset
Wenn ihr nun im Professional-Screen nach oben oder unten wischt, wird der Lifestyle-Screen nicht mehr angezeigt.
4. SPB-Menü:
4.1 Verknüpfungen erstellen:
"Verknüpfungen" wählen, Optionen-Button unten rechts drücken. Mit Auswahl "Datei hinzufügen" könnt ihr eine beliebige Datei eures Handys als Verknüpfung anlegen (z.B. IE-Favoriten, Bookmarks, exe-Dateien, etc.), Auswahl "Programm hinzufügen" listet euch die verfügbaren Programme auf.
Die erstellten Verknüpfungen können danach auch als Widget auf den Lifestyle-Screen gebracht werden (siehe Pt. 3.4)
4.1.1 Verknüpfungen organisieren/umbenennen:
Mit dem PowerToy von SPB erhält man die Menüoption von Mobile Shell 2.0. Darin kann man erstellte Verknüpfungen umbenennen, Icons ändern und die Reihenfolge der Anzeige bestimmen.
https://softspb.com/downloads/powertoy/PowerToy_v0.1.zip
4.2 zusätzliche Optionen-Buttons in den SPB-Menu-Ordnern
Um in den Standard-Ordnern (Planung, Internet, Multimedia, Extras etc.) des SPB-Menus die Optionsbuttons für "Datei hinzufügen", "Programm hinzufügen" und "Löschen" anzuzeigen, ist folgender Registry-Eintrag nötig:
HKLM/Software/Spb Software House 2/Spb Mobile Shell/Menu/Root
Hier seht ihr dann die jeweiligen Ordner ((Planung, Internet, Multimedia, Extras etc.). Oeffnet den Ordner, in welchem ihr die Buttons hinzufügen möchtet. Darin dann länger auf eine leere Stelle drücken, aus dem erscheinenden Menü "New - Value" auswählen. In der folgenden Maske Add als Name eingeben, in der Mitte DWord auswählen, und als Wert 1 eingeben. Danach "Done" drücken, aus dem Menu den Punkt "Refresh" wählen, und Registry-Programm verlassen.
Wenn ihr jetzt im entsprechenden Ordner den Optionen-Button unten rechts drückt, stehen euch die drei Optionen zur Verfügung.
4.3 9ten Ordner erstellen / Ordneroptionen
Um auf dem neunten Feld unten rechts einen eigenen Ordner zu erstellen, sind folgende Schritte nötig:
2. Menu - New - Key erstellt neuen Schlüssel; hier den Namen angeben, den der Ordner erhalten soll
3. gesamten Inhalt des Ordners "My Shortcuts" in den neu erstellten Ordner kopieren (bis auf den Wert "Default", der lässt sich nicht kopieren)
4. den Wert vom String "Text" auf den Ordnernamen abändern
den Registry-Explorer schliessen, und schon erscheint im SPB-Menu unten rechts der 9te Ordner
tom33 stellt in seinem Skins-Thread ein Button-Pack zur Verfügung, welches sich einfach als cab-Datei installieren lässt. Das Pack beinhaltet die Buttons von MS 2.0, und ist hier als Download erhältlich:
https://www.handy-faq.de/forum/samsung_i900_omnia_skins_themes_modding/72800-spb_mobile_shell_3_0_anleitung_themes_software.html ( zu "Button Pack aus der Spb MS 2.0 Version integriert in die 3.0 Version" runterscrollen)
Erklärung Index-Werte: der Index-Wert gibt die Position an, wo der Ordner im SPB-Menu erscheint. 0 ist oben links, 8 ist unten rechts. Hier zur Verdeutlichung die Positionen der einzelnen Werte:
| 0 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 |
Erklärung Image-Werte: mit dem Image-Wert kann das Symbol des Ordners gewechselt werden. Hier die entsprechenden Werte und Bilder:
0 = Werkzeugkiste
1 = Telefon mit Umschlag
2 = Weltkugel
3 = Kalender
4 = Verknüpfungen
5 = Programmordner
6 = Kamera und Filmklappe
7 = Schraubenschlüssel und Zahnrad
- iPhone-Buttons hier
Die Werte "Text", "Index" und "Image" sind in allen vorkonfigurierten Ordner ebenfalls vorhanden und können dort entsprechend angepasst werden.
4.3.1 Ordneroption "Anzeige Liste oder Raster"
um in den jeweiligen Ordnern die von Listen- auf Rasteransicht zu wechseln, ist folgender Registry-Eintrag nötig:
2. in den gewünschten Ordner wechseln (z.B. Internet)
3. den Wert DrawType ändern in: List = Listenansicht / Grid = Rasteransicht
5. Schnellstart:
5.1 Einfacher / Erweiterter Modus
In beiden Modi werden die Favoriten und die zuletzt benutzten Programme angezeigt (nach oben/unten scrollen). Im einfachen Modus wird bei den Favoriten das Icon mit Text angezeigt, im erweiterten Modus nur die Icons. In beiden Modi können durch längeres Drücken auf ein Icon (oder Optionen-Button unten rechts - Favoriten bearbeiten) Programme zu den Favoriten hinzugefügt oder entfernt werden. Auch die Anordnung der Icons kann - ähnlich wie beim Lifestyle-Screen - geändert werden.
6. Agenda:
6.1 Mehr Wochen anzeigen
um in der Agendaansicht mehr als 2 Wochen anzeigen zu können, ist folgender Registry-Eintrag nötig:
1. HKLM\Software\SPB Software House 2\SPB Mobile Shell\Agenda\
2. hier den Wert AgendaWeeks und/oder CalendarWeeks auf z.B. 4 ändern
danach kann in der Agenda-Ansicht wahlweise von 0 bis 4 Wochen angezeigt werden
7. Würfelansicht:
7.1 Verbindungsmanager als Würfelseite
tom33 hat eine .cab-Datei erstellt, die eine zusätzliche Würfelseite mit dem Verbindungsmanager aufschaltet. Download und Screenshot in diesem Beitrag:
https://www.handy-faq.de/forum/samsung_i900_omnia_skins_themes_modding/72800-spb_mobile_shell_3_0_anleitung_themes_software-101.html#post455825
DOWNLOADS:
(cabs auf Handy kopieren und ausführen; i.d.R. Soft-Reset nach Installation notwendig)
Tom33's SuperCab (Rapidshare-Link)
Mit dieser Cab werden automatisch folgende Aenderungen vorgenommen:
Pt. 3.3.1: die Lifestyle-Ansicht wird auf total 5 Screens erweitert
Pt. 4.2: die Optionen zum Hinzufügen und Löschen von Dateien und Programmen wird in allen Ordner des SPB-Menüs freigeschaltet
Pt. 4.3: im SPB-Menü wird der 9te Menüpunkt freigeschaltet und automatisch mit einem Button belegt
Pt. 4.3.1: der Ordner "Navigation" im SPB-Menü wird auf Listenansicht umgestellt
Hinweis: bei Tom's ROMs sind diese Funktionen bereits integriert!
3ter Menu-Button von kortie (Handy-FAQ-Download)
Diese Cab fügt in den Lifestyle-Screens einen dritten Button ein, mit dem man direkt ins SPB-Menü kommt.
Beitrag von kortie mit Screenshot
bearbeitet von res1999
charlyrot
Vielen Dank für den schnellen Hinweis. Die Anleitung gibt es aber nur in englisch, oder ? :-)
heiko228
Soweit ich weiss, ja.
res1999
Momentan nur in Englisch, ja. Vieles vom Inhalt wurde aber hier bereits erwähnt (wie das bei Software-Handbüchern so üblich ist... die besten Hinweise kommen von den Anwendern! :D ). Aber lies Dich einfach mal durch die ersten Seiten dieser Threads durch, da wird schon so Einiges erklärt. Und sonst einfach wieder fragen, die meisten Leute hier beissen nicht! :D
https://www.handy-faq.de/forum/samsung_i900_omnia_skins_themes_modding/72587-spb_mobile_shell_3_0_tipps_tricks.html
gnusmaS7
Was willst du denn noch von mir an Tipps hören? Ich hatte dir alles gesagt, dass der Homescreen Pro, wie du es auf meinem Bildchen siehst, schon dabei ist.
Tja, wenn ich mir Deine Postings auf meine Fragestellung so durchlese, kann ich aber genau diesen Hinweis, wo Du explizit erklärst dass es der Homescreen Pro von Spb MS 3.0 ist, leider nicht finden.
Aber egal, vielleicht muss ich es meinem vorgeschrittenen Alter schulden, dass ich solche dummen Fragen stelle.
Obwohl: Es gibt keine dummen Fragen, nur......:nono:
@charlyrot,
ja, man muss schon Obacht geben, in unserem Alter. Aber auch die jungen kommen (vermutlich) noch dorthin.....
Trotzdem - Danke für sehr hilfreiche Unterstützung von der Mehrheit:dankescho
Nightrider666
SMS-Anzeige:
ES FUNKTIONIERT WIEDER!!!!!!! Habe als Erstes nochmal den Message-Registrykey gelöscht. Brachte nix, und ausser vmail wurde kein neuer Unterordner erstellt. Dann mal Vito neu installiert, immer noch kein Erfolg. Und dann:
MS3.0 beendet. Dann in Einstellungen - Heute, und unter Elemente den Punkt Messaging ausgewählt. Mit OK bestätigt, MS 3.0 wieder gestartet und zack! Die SMS-Anzeige ist wieder da! Auf dem Lifestyle-Bildschirm und auch auf S2U2. Testhalber habe ich dann nochmal den Haken bei Messaging wieder entfernt, und jetzt klappt's sogar auch ohne. Woran's jetzt schlussendlich gelegen hat, kann ich also nicht wirklich sagen, aber es funktioniert jetzt wieder. :eusa_danc
so ist es
hab jetzt nur ms3 beendet, messaging angehakt, ms3 gestartet, sms geschickt
und................................gefreut :blob:
vielen dank
Nemesis-23
Hallo Leute,
bekomme leider die Wetterdaten nicht über ActiveSync aktualisiert.
Nur über Wlan möglich.
Könnt ihr mir helfen?
Nemesis
boeserdaniel
Tach auch ihr Omniafizierten!
ersteinmal großes Lob für die Forumsite /// :respekt: RESPEKT :respekt:
Hätte mal eine Frage, würde gerne ein weißes (bzw. relativ helles Foto) Hintergrundbild auf der Lifestyle seite haben, das Foto habe ich auch drauf im richtigen Format, allerdings kann ich nun den Text des Kalenders und andere Texte nicht mehr lesen, da auch weiß?!?!?! :banging:
Deweiteren, ist es möglich auch in den anderen Fenstern den Hintergrund zu ändern?!?!
Danke schoneinmal
Gruß aus dem Sauerland
msmsms1
Habe noch was zum Thema 4.2
Meine registry-Pfad ist etwas anders:
[Mobile Device\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Spb Software House 2\Spb Mobile Shell\Menu\Root\]
Und wenn ich bei mir dann "Internet" öffne habe ich dort schon weitere Ordner
drin, die aber NICHT angezeigt werden. Ich konnte übrigens auch nicht über
die "löschen"-Funktion den Messenger entfernen. Habe es aber doch weg
bekommen weil ich in der registry auf den Messenger-Ordner gegangen bin und
dort den Schlüssel "Inactive" von 0 auf 1 gesetzt habe.
0 = anzeigen
1 = nicht anzeigen
Auch die Reihenfolge in der die Anwendungen angezeigt werden kann man
in der registry ändern. Dazu muss man den Wert "Index" ändern.
Damit es zu keinen Komplikationen kommt habe ich immer von 2 Ordnern
die Index-Zahlen getauscht. Also z.B. "History" gegen "HistoryPIE".
Könnte man vielleicht mit auf der 1. Seite in den Text mit einpflegen.
Dann ist das alles zusammen.
res1999
0 = anzeigen
1 = nicht anzeigen
also, das mit dem Pfad war mein Fehler, habe ich einfach falsch abgeschrieben. Ist bei mir derselbe wie bei dir.
Ich habe die Unterordner im Ordner Internet auch. Was ich aber nicht habe, sind die Schlüssel Inactive darin, z.B. im Unterordner Messenger. Hast Du die selber erstellt? Wenn nicht, kannst Du mal die entsprechenden Werte davon angeben?
Die Index-Geschichte ist ja in etwa dieselbe wie bei Pt. 4.3. Werde ich mal genauer ausprobieren und dann in den ersten Post aufnehmen.
res1999
ah, im Ordner FavouritesPIE ist der Inactive-Schlüssel drin, den wird man dementsprechend ja in die anderen Ordner kopieren können. Komisch nur, dass der Messenger auch ohne Inactive-Schlüssel nicht angezeigt wird.
heiko228
Jetzt noch einmal laaaaaangsam für dich. Wenn du MS 3.0 installierts und danach startest dann ist das das erste Bild was du überhaupt siehst. Eventuell muss du rechts unten "Spb Home" drücken. Wenn das bei dir nicht ist dann hast du kein MS.
Dann nenn es doch mal......:alright:
Hatte ich heute auch schon gesagt.
@charlyrot,
Das denkst aber auch nur du. :haha2:
So, und jetzt hast du sicherlich alles verstanden. Wenn noch immer nicht dann sollte man dir das Omnia weg nehmen. Ist wie mit dem Auto. Ein Auto besitzen ist nicht das gleich wie Auto fahren wenn man es nicht kann. Sieht man ja jeden Tag auf der Straße. Man mit Hut. :haha2:
Zurück zum Thema.
heiko228
Ähhhmmm, will mich jetzt nicht festlegen aber ich glaube zu denken das hier ein Tool vorgestellt wurde, dass diese Sachen konfortabel erstellt werden kann.
Moment, ich glaube ich habe es hier. Probiert es damit mal als ständig in der Registry zu basteln bevor da gar nichts mehr geht. Ist wie eine OP am offenen Herzen. :icon_wink
PowerToy_v0.1.zip
msmsms1
Jau, das habe ich glatt vergessen dabei zu schreiben.
Die Inactive-Schlüssel habe ich aus einem der anderen Ordner kopiert
und bei den anderen eingefügt.
Ja, ist schon komisch das manche Ordner nicht angezeigt werden zu mal
man die ja auch normal gar nicht aktivieren kann da es die Bearbeitungsöberfläche
nicht gibt.
Gibt es eigentlich auch noch ne Möglichkeit ein Icon auf der Lifestyle-Oberfläche
anzulegen mit dem man zu der "Agenda"-Oberfläche gelangt?
Ich meine ohne das ich erst zu dem Karusell gehe muss.
res1999
habe ich im ersten Post auch schon verlinkt (Pt. 4.1.1). Wenn's allerdings analog der MS2.0-Version ist, kann man damit in einigen Ordnern (z.B. Programme) nix hinzufügen oder Namen ändern. Hab es selber aber noch nicht so genau ausprobiert.
res1999
wenn du den Kalender auf dem Lifestyle-Screen verknüpft hast, kannst du darauf klicken.
res1999
dumdidumdidum...
(meine Antwort auf MrMobile's Post braucht's ja nun auch nicht mehr... :-)
kortie
Mr.Mobile
Hey Freund......
Illegale Sachen gehören hier nicht rein......
bearbeitet von kortie
Fubie
Eine weitere blöde Frage...
Wie kann ich wenn ich spb installt habe in das NORMALE Telefon Menü kommen was Normalerweise unten links ist/war kommen ?
short82
Hallo gemeinde,
wer die reihenfolge des Karussells ändern will geht zu folgenden Registry Eintrag
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Spb Software House 2\Spb Mobile Shell\NowScreen\Panels dort sind 12 ordner (0-11) hier einfach die Zahlen nach belieben vertauschen.
Um eine Karte komplett zu enfernen wie zum beispiel die Wetterkarte einfach den jeweiligen Ordner löschen müsste 8 sein und die nachfolgenden Ordner neu benennen. Also aus Ordner 9 den ordner 8 machen, aus 10 die 9 und 11 dann zur 10, Fertig.
heiko228
SMS-Anzeige:
Meinst du eigentlich die SMS Anzeige von MS 3.0 oder die Anzeige von SMSChat wenn eine SMS reingeflogen kommt? Sieht aus wie ein Briefumschlag.
Wenn du auf das SMS Symbol von MS3.0 klickst, was passiert da bei dir?
