res1999
SPB Mobile Shell 3.0: Tipps und Tricks
res1999
Hier werden diverse Tipps und Tricks zur Mobile Shell 3.0 gesammelt. Es wird hier nicht näher auf Skins oder komplette Themes eingegangen, dafür ist tom33's Thread da (Link siehe unten).
Postet eure Tipps, Tricks, Fragen, und - falls bereits vorhanden - die Antworten dazu. Vielleicht am Besten mit dem jeweiligen Hinweis, auf welchen Screen sich die Frage bezieht. Ich werde diese dann jeweils in diesen ersten Post verschieben.
Links:
Offizielles Manual von SPB (PDF)
https://www.handy-faq.de/forum/samsung_i900_omnia_skins_themes_modding/72800-spb_mobile_shell_3_0_anleitung_themes_software-18.html (Thread von tom33 mit Themes und Anleitungen)
https://www.handy-faq.de/forum/samsung_i900_omnia_skins_themes_modding/65536-spb_mobile_shell_3_0_a.html (Thread von B12_lover, eher allgemeine Diskussion)
Tipps- und Tricks-Seite von xda-developers (Englisch)
Changelog:
08.06.09: Punkte 2.1 und 3.5 angepasst
22.05.09: Punkt 7.1 hinzugefügt (Verbindungsmanager in Würfelansicht)
11.05.09: Punkt 3.7 hinzugefügt (Lifestyle-Screen ausblenden)
04.05.09: Punkt 3.6 hinzugefügt (Widget-Anzeige im Landscape-Modus)
28.04.09: Punkt 3.5 hinzugefügt (SMS-Anzeige funktioniert nicht)
27.04.09: Rubrik "Downloads" erstellt (ganz unten), Tom's SuperCab und kortie's 3xButton hinzugefügt
25.04.09: Punkt 4.3 angepasst (tom33' Button-Pack)
24.04.09: Punkt 4.1.1 hinzugefügt
22.04.09: Punkt 2.1 hinzugefügt
22.04.09: Punkt 6.1 hinzugefügt
ACHTUNG: Registry-Aenderungen auf eigene Gefahr! Ich übernehme keine Haftung, wenn das Handy durch unsachgemässe Registry-Aenderungen geschrottet wird! Bitte hier mit äusserster Sorgfalt vorgehen!
Inhalt:
Systemeinstellungen
1. Profil einstellen
2. Anrufhistorie
3. Lifestyle-Bildschirm
4. SPB-Menü
5. Schnellstart
6. Agenda
7. Würfelansicht
Downloads
Systemeinstellungen SPB MS 3.0:
(SPB-Menu-Screen - Einstellungen - Spb Mobile Shell)
1. System:
"Start" ersetzen: wird hier "Ja" gewählt, wird der Windows-Button in der Taskbar ersetzt. D.h. bei Druck auf den Button erscheint der SPB-MS-Schnellstart-Screen. Drückt man dann nochmal auf den Button, erscheint aber das "normale" Windows-Menu
Sprache: Spracheinstellung
2. Kalender:
verschiedene Optionen zum Anzeigen von Kalender- und Alarmeinträgen auf dem Lifestyle- und Professional-Screen
3. Animation:
Auswahl von verschiedenen Uebergängen beim Screen-Wechsel
4. Agenda:
verschiedene Optionen zum Kalender-Screen
5. Integration:
Auswahl von Alternativprogrammen. Bisher ausprobiert: Thumbcal (Kalender, bedingt integriert) und SPB Weather (Wetter)
6. Wetter:
Optionen zur Wetteranzeige (automatische Aktualisierung, Temperatur-Format)
In diesem Screen können offenbar auch die MS3-Einstellungen gesichert werden (Button unten rechts, Option "Einstellungen speichern"). Was dabei alles gesichert wird, muss noch getestet werden. Ebenso kann hier eine gespeicherte Einstellung wiederhergestellt werden, oder MS 3.0 beendet werden.
Von Karussell- auf Kartenansicht wechseln:
in der Karussell-Ansicht auf Optionsbutton unten rechts drücken, "Kartenansicht" wählen. Die verfügbaren Seiten erscheinen nun übersichtlich auf einem Screen. Wechsel zurück zu Karussellansicht funktioniert auf demselben Weg.
1. Profil einstellen:
1.1 Wie kann man einen Klingelton auswählen, der sich z.B. auf der Speicherkarte oder im Internen Speicher befindet?
Offensichtlich geht das im Moment nur durch den Weg über den WinMob-Datei-Explorer (ins entsprechende Verzeichnis wechseln, Datei gedrückt halten, "Als Klingelton" wählen).
Um einem einzelnen Kontakt einen eigenen Klingelton zuzuweisen, wählt ihr den gewünschten Kontakt aus, drückt unten rechts auf den Optionen-Button und wählt dann "Kontakt bearbeiten" aus. Hier könnt ihr dann auch Klingeltöne auswählen, die auf dem Internen Speicher oder der Speicherkarte liegen.
2. Anrufhistorie:
2.1 Wie löscht man einzelne Einträge oder die ganze History?
Einzelne Einträge kann man auch mit aktuellen MS-Versionen nicht löschen, da ist der Weg über die Samsung-Anrufliste nötig. Die Option zum Löschen der ganzen History steht ab MS 3.0.1 zur Verfügung... mit älteren Versionen gibt es ebenfalls nur den Workaround über die Samsung-Anrufliste:
- Wähltastatur aufrufen (Annehmen-Taste)
- Menü - Anrufliste
- Löschmodus, und dann die gewünschten Einträge löschen
- Mobile Shell beenden (Mobile Shell Einstellungen - Optionen-Button unten rechts - Shell beenden), neu starten, und dann sind die Einträge auch im SPB-Call-Log weg
Optionen zum Bearbeiten oder Hinzufügen von unbekannten Nummern erscheinen, wenn man etwas länger auf den entsprechenden Eintrag drückt. Bei bekannten Nummern öffnet sich die entsprechende Kontaktseite.
3. Lifestyle-Bildschirm:
3.1 Wie benutze ich ein eigenes Hintergrundbild?
Die Hintergrundbilder haben eine Auflösung von 960 x 748 Pixeln. Eigene Bilder in den Ordner Mein Gerät\Programme\Spb Mobile Shell kopieren; beim Druck auf den Optionen-Knopf unten rechts wird dieses Verzeichnis als Erstes aufgerufen. Alternativ kann dann auch ein anderes Verzeichnis gewählt werden.
Ein paar Hintergrundbilder findet ihr hier und hier.
3.2 Schneller Wechsel von Lifestyle- zu Professional-Bildschirm:
einfach mit dem Finger von oben nach unten über den Bildschirm fahren. Funktioniert natürlich auch umgekehrt. :-)
3.3 weitere Screens im Lifestyle-Modus:
Im Hauptscreen einfach nach rechts oder links wischen, um zwei weitere Screens zur freien Konfiguration anzuzeigen.
3.3.1 noch mehr Screens im Lifestyle-Modus:
Der dreiseitige Lifestyle-Screen kann um weitere Seiten erweitert werden. Folgender Registry-Eintrag muss dazu geändert werden:
- hklm/software/spb software house 2/spb mobile shell/widgets/homescreen
- den Eintrag pagecount auf Wert 4 ändern, Softreset
Damit wird der Lifestyle-Screen um eine Seite erweitert. Ich habe es bis Wert 10 ausprobiert, funktioniert einwandfrei! Das Hintergrundbild-Format muss übrigens nicht angepasst werden.
(siehe auch Tom33s SuperCab unter Downloads)
3.4 Widgets einfügen:
den Optionen-Button unten rechts drücken. Die Ordnerliste mit vorgegebenen Widgets erscheint (detaillierte Beschreibung hier). Gewünschtes Widget auswählen, auf dem Screen an den gewünschten Ort ziehen und mit Button unten Links bestätigen. Drückt man das Widget etwas länger, erscheinen verschiedene Layout-Optionen (Grösse, Position etc).
Wenn man in der Ordnerliste "Anwendungen" wählt, können sämtliche installierten Programme und Systemeinstellungen als Widget auf den Screen gebracht werden, ebenso eigens erstellte Verknüpfungen (siehe Pt. 4.1)
- grössere Digitaluhr hier und hier
3.5 SMS-Anzeige funktioniert nicht:
bei einigen Benutzern wird nach der Installation von MS3.0 eine eingegangene SMS nicht im Widget auf dem Lifestyle-Screen angezeigt. Hier handelt es sich um einen Bug des Programms. Folgender Workaround scheint bei den meisten Betroffenen zu helfen:
- MS3.0 beenden
- ins Menü "Einstellungen - Persönlich - Heute" wechseln
- Reiter "Elemente" auswählen und aus der Liste den Punkt "Messaging" auswählen und bestätigen
- MS3.0 starten
Es ist vorgekommen, dass nach einem Soft-Reset die SMS wieder nicht mehr angezeigt werden. Sollte das passieren, einfach die obigen Schritte nochmal durchführen. Ab MS 3.0.1 reicht es offenbar, nach dem Softreset MS einmal zu beenden und neu zu starten (ohne die Messaging-Geschichte).
3.6 Widget-Anzeige im Landscape-Modus:
wenn man seine Widgets nach Wunsch im Portrait-Modus angepasst hat und danach in den Landscape-Modus wechselt, sind die Widgets durcheinander. Das ist normal; auch im Landscape-Modus muss man einmalig sein gewünschtes Widget-Layout vornehmen. Nach erneutem Wechsel in Portrait und zurück in Landscape werden die Widgets dann richtig angezeigt.
3.7 Lifestyle-Screens komplett ausblenden:
Mit folgendem Registry-Eintrag kann man die Lifestyle-Screens ausblenden, damit man nur noch den Professional-Screen angezeigt bekommt:
HKLM/SOFTWARE/SPB SOFTWARE HOUSE 2/SPB MOBILE SHELL/NOW SCREEN/LAYOUTS
Den Ordner :HOME2 umbenennen, z.B. in :HOME2B
Bestätigen, Soft-Reset
Wenn ihr nun im Professional-Screen nach oben oder unten wischt, wird der Lifestyle-Screen nicht mehr angezeigt.
4. SPB-Menü:
4.1 Verknüpfungen erstellen:
"Verknüpfungen" wählen, Optionen-Button unten rechts drücken. Mit Auswahl "Datei hinzufügen" könnt ihr eine beliebige Datei eures Handys als Verknüpfung anlegen (z.B. IE-Favoriten, Bookmarks, exe-Dateien, etc.), Auswahl "Programm hinzufügen" listet euch die verfügbaren Programme auf.
Die erstellten Verknüpfungen können danach auch als Widget auf den Lifestyle-Screen gebracht werden (siehe Pt. 3.4)
4.1.1 Verknüpfungen organisieren/umbenennen:
Mit dem PowerToy von SPB erhält man die Menüoption von Mobile Shell 2.0. Darin kann man erstellte Verknüpfungen umbenennen, Icons ändern und die Reihenfolge der Anzeige bestimmen.
https://softspb.com/downloads/powertoy/PowerToy_v0.1.zip
4.2 zusätzliche Optionen-Buttons in den SPB-Menu-Ordnern
Um in den Standard-Ordnern (Planung, Internet, Multimedia, Extras etc.) des SPB-Menus die Optionsbuttons für "Datei hinzufügen", "Programm hinzufügen" und "Löschen" anzuzeigen, ist folgender Registry-Eintrag nötig:
HKLM/Software/Spb Software House 2/Spb Mobile Shell/Menu/Root
Hier seht ihr dann die jeweiligen Ordner ((Planung, Internet, Multimedia, Extras etc.). Oeffnet den Ordner, in welchem ihr die Buttons hinzufügen möchtet. Darin dann länger auf eine leere Stelle drücken, aus dem erscheinenden Menü "New - Value" auswählen. In der folgenden Maske Add als Name eingeben, in der Mitte DWord auswählen, und als Wert 1 eingeben. Danach "Done" drücken, aus dem Menu den Punkt "Refresh" wählen, und Registry-Programm verlassen.
Wenn ihr jetzt im entsprechenden Ordner den Optionen-Button unten rechts drückt, stehen euch die drei Optionen zur Verfügung.
4.3 9ten Ordner erstellen / Ordneroptionen
Um auf dem neunten Feld unten rechts einen eigenen Ordner zu erstellen, sind folgende Schritte nötig:
2. Menu - New - Key erstellt neuen Schlüssel; hier den Namen angeben, den der Ordner erhalten soll
3. gesamten Inhalt des Ordners "My Shortcuts" in den neu erstellten Ordner kopieren (bis auf den Wert "Default", der lässt sich nicht kopieren)
4. den Wert vom String "Text" auf den Ordnernamen abändern
den Registry-Explorer schliessen, und schon erscheint im SPB-Menu unten rechts der 9te Ordner
tom33 stellt in seinem Skins-Thread ein Button-Pack zur Verfügung, welches sich einfach als cab-Datei installieren lässt. Das Pack beinhaltet die Buttons von MS 2.0, und ist hier als Download erhältlich:
https://www.handy-faq.de/forum/samsung_i900_omnia_skins_themes_modding/72800-spb_mobile_shell_3_0_anleitung_themes_software.html ( zu "Button Pack aus der Spb MS 2.0 Version integriert in die 3.0 Version" runterscrollen)
Erklärung Index-Werte: der Index-Wert gibt die Position an, wo der Ordner im SPB-Menu erscheint. 0 ist oben links, 8 ist unten rechts. Hier zur Verdeutlichung die Positionen der einzelnen Werte:
| 0 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 |
Erklärung Image-Werte: mit dem Image-Wert kann das Symbol des Ordners gewechselt werden. Hier die entsprechenden Werte und Bilder:
0 = Werkzeugkiste
1 = Telefon mit Umschlag
2 = Weltkugel
3 = Kalender
4 = Verknüpfungen
5 = Programmordner
6 = Kamera und Filmklappe
7 = Schraubenschlüssel und Zahnrad
- iPhone-Buttons hier
Die Werte "Text", "Index" und "Image" sind in allen vorkonfigurierten Ordner ebenfalls vorhanden und können dort entsprechend angepasst werden.
4.3.1 Ordneroption "Anzeige Liste oder Raster"
um in den jeweiligen Ordnern die von Listen- auf Rasteransicht zu wechseln, ist folgender Registry-Eintrag nötig:
2. in den gewünschten Ordner wechseln (z.B. Internet)
3. den Wert DrawType ändern in: List = Listenansicht / Grid = Rasteransicht
5. Schnellstart:
5.1 Einfacher / Erweiterter Modus
In beiden Modi werden die Favoriten und die zuletzt benutzten Programme angezeigt (nach oben/unten scrollen). Im einfachen Modus wird bei den Favoriten das Icon mit Text angezeigt, im erweiterten Modus nur die Icons. In beiden Modi können durch längeres Drücken auf ein Icon (oder Optionen-Button unten rechts - Favoriten bearbeiten) Programme zu den Favoriten hinzugefügt oder entfernt werden. Auch die Anordnung der Icons kann - ähnlich wie beim Lifestyle-Screen - geändert werden.
6. Agenda:
6.1 Mehr Wochen anzeigen
um in der Agendaansicht mehr als 2 Wochen anzeigen zu können, ist folgender Registry-Eintrag nötig:
1. HKLM\Software\SPB Software House 2\SPB Mobile Shell\Agenda\
2. hier den Wert AgendaWeeks und/oder CalendarWeeks auf z.B. 4 ändern
danach kann in der Agenda-Ansicht wahlweise von 0 bis 4 Wochen angezeigt werden
7. Würfelansicht:
7.1 Verbindungsmanager als Würfelseite
tom33 hat eine .cab-Datei erstellt, die eine zusätzliche Würfelseite mit dem Verbindungsmanager aufschaltet. Download und Screenshot in diesem Beitrag:
https://www.handy-faq.de/forum/samsung_i900_omnia_skins_themes_modding/72800-spb_mobile_shell_3_0_anleitung_themes_software-101.html#post455825
DOWNLOADS:
(cabs auf Handy kopieren und ausführen; i.d.R. Soft-Reset nach Installation notwendig)
Tom33's SuperCab (Rapidshare-Link)
Mit dieser Cab werden automatisch folgende Aenderungen vorgenommen:
Pt. 3.3.1: die Lifestyle-Ansicht wird auf total 5 Screens erweitert
Pt. 4.2: die Optionen zum Hinzufügen und Löschen von Dateien und Programmen wird in allen Ordner des SPB-Menüs freigeschaltet
Pt. 4.3: im SPB-Menü wird der 9te Menüpunkt freigeschaltet und automatisch mit einem Button belegt
Pt. 4.3.1: der Ordner "Navigation" im SPB-Menü wird auf Listenansicht umgestellt
Hinweis: bei Tom's ROMs sind diese Funktionen bereits integriert!
3ter Menu-Button von kortie (Handy-FAQ-Download)
Diese Cab fügt in den Lifestyle-Screens einen dritten Button ein, mit dem man direkt ins SPB-Menü kommt.
Beitrag von kortie mit Screenshot
bearbeitet von res1999
ExilHH
Also du brauchst keinen HardReset machen. Die anderen Progs bleiben dabei unberuehrt. Wirst nur MS3 neu einrivhten muessen. Aber letztlich isses wurscht ob du auf den Kalender oder das Thumbcal Widget tippst. Das Ergebnis ist exakt gleich, da auch beim tippen auf den Kalender Thumbcal nur in der Gesamtansicht oeffnet und nicht genau der Tag auf den mann gedrueckt hat.
Nightrider666
genau so seh ich das auch
mir hat eben nur das durchsichtige gefallen
aber ich lass es dann liebe so
danke dir
pauletta05
hallo @ all hab den 3er butto drauf. hab jetzt nur das problem, daß ich im lifestyle layout das heute widget nicht mehr drauf bekomme. ich kanns zwar als widget aussuchen, es erschein dann aber im layout nicht. hat jemand ne idee? danke
Ich hatte auch das Problem.
Hab das Windget dan ein zweites mal gefunden. Widget hinzufügen / Anwendungen / Extras / Heute Bildschirm.
Das hat bei mir dan geklappt.
Bluthund
Kann mir mal bitte jemand sagen, wo das noch mal mit der Einbindung von Thumbcal stand, danke! Irendwie finde ich nichts über die Suche...
andvol
Mit dem Windows Media player...schon mal draufgetippt?
Das schon, aber sobald der wieder geschlossen wird ist auch die Playlist weg. Das die Playlist auch bei geschlossenem WMP da ist geht nicht?
Andy
thloe
hallo pauletta, danke das hat bei mir auch geklappt - super:icon_chee
thloe
hallo @ all, bitte um nachsicht falls die frage schon mal gestellt wurde:
gibts ne möglichkeit bei ms3 im prof. layout den hintergrund mit was anderen zuversehen (bild, etc.) - und nicht nur mit den design farben von ms3? mit configms3 von xda.dev hab ichs schon versucht (inkl. netcf 3.5)- hat zumidest beim x1 nicht funktioniert. bin für ne antwort dankbar
pauletta05
Kuckst du hier:
pauletta05
Ne du, da weiss ich auch keine Antwort.
Wird glaub ich nicht so einfach sein.
thloe
na trotzdem danke - lg;)
ExilHH
hallo, ich meinte wie ich ein eigenes bild als hintergrund verwenden kann und nicht die vorgegebenen von tom
Wurde in dem MS3 Thread schon mal ausführich beschrieben wie man eigene Bilder einfügt...musst mal bisserl suchen.
Bluthund
gefunden!...
Danke! Hat wunderbar geklappt! :-)
pauletta05
Hab mal für dich gesucht und das hier gefunden:
@ Sorry, war ein falscher Post (siehe ExilHH)
bearbeitet von pauletta05
ExilHH
Das ist die Anleitung für MS 2!!! achte doch mal aufs Datum...der Post ist von 11/2008. Immer erst in Ruhe alles anschauen bevor gepostet wird und bitte nicht noch mehr Verwirrung stiften als eh schon vorhanden.
Bin noch im Büro und darum nur immer mal kurz drin...wenn du Geduld hast such ich heute abend mal die Anleitung raus
pauletta05
Sorry, hab nicht gegugt.
Aber weil du grad hier bist, für die XPImage kann ich da auch ALZip 7.4 verwenden oder soll ich die Testversion von WinZip 12 verwenden.
