kzud
sygic problem
kzud
woran liegt es, dass man die Fehlermeldung "disk error" erhält, wenn man das Programm starten will?
10 Antworten auf diese Frage
The-Error
weil das programm nicht die zugehöhrigen Ordner findet wie Res und Drive!
also entweder hast du das programm auf das falsche Lauwerk installiert oder diese Ordner gelöscht.
kzud
ich habs auf den massenspeicher installiert.. wo denn bitte sonst?
The-Error
schön, Speicherkarte wäre noch ne möglichkeit oder c: System! und die Ordner Drive, Res und Map hast auch auf den Massenspeicer kopiert?
denn dann sollte es laufen
raf2507
hatte das selbe Problem. Du musst gucken, dass du die Dateien so rüber kopierst wie sie sind und keinen zusätzlichen "Über-Ordner" erstellt hast. Also einfach alles 1:1 auf die Speicherkarte kopieren, dann gings bei mir...
kzud
ah es funktioniert, nur er findet bei mir keine karte..
in dem ordner "deu" sind bei mir zwei dateien namens deu.pak, deu.cam ; in dem ordner maps auch zwei dateien SMM10 Europe.mlm und wcl.pak
woran liegt das jetzt dass er keine karte einlesen kann? ich kann nur im menü fortfahren. fehlt vllt eine datei?
Seroga89rt
Hier ist eine sehr gute Anleitung bezüglich der mlm Datei. Sollte bei deinem Problemm der Fall sein.
kzud
danke für deine antwort. funktioniert jetzt. leider klappt das mit dem gps nicht. hab über system standort gps probiert und im hintergrund laufen lassen, während ich sygic benutze, hat aber nicht geklappt.
kann mir da jmd weiterhelfen?
Dickson
Ich hab das Problem, dass ich keinen Ton bekomme.
Ich kann zwar als Sprache u. a. Deutsch auswählen, aber ich bekomme während der Navigation keine Ansage und auch keine sonstigen Warntöne.
Kennt das Problem jemand?
GSteven
Hast du nur die Sprache oder auch die Stimme auf Deutsch gestellt!? Vielleicht sind gar keine Stimmen installiert?
Dickson
also, ich kann als stimme deutsch frau auswählen.
ich hab grade im ordner geschaut:
in Res-Voices-german_woman sind
alphanumeric.pak
info2.ini
navigation.pak
deinstallieren und neu installieren bringt nix...
