Huawei Ascend P6 - Firmware B510 [4.4.2][KitKat][EMUI2.3]
freedroid
Hat mal einer versucht, dass er einfach die apk installiert und den Build.prop Eintrag aktiviert? Dann müsste das doch ganz normal gehen. Root ist natürlich Voraussetzung.
Gesendet von meinem X9006
xtratour
hat mal jemand was mit App Ops zu tun gehabt?
ist es wie der "alte" berechtigungsmanager?
wer kann was dazu sagen und lohnt es sich den auf 4.4.2 zu installieren?
MotoV3e
nicht deren ernst?..man man..naja..zum Glück gibt es findige entwickler (riesen dank an dieser stelle) die es möglich machen (speziell jetzt für den berechtigungsmanager) das handy/smartphone dem benutzer zu "öffnen"..
edit: ja hab die build.prop auf der b510 modifiziert..funzt einwandfrei..der berechtigungsmanager ist unter einstellungen zu finden und unter dem telefonmanager auf der zweiten seite (genauso wie den startmanager..auch über die build.prop aktiviert)..
xtratour
nee..bei dem berechtigungsmanager den du meinst kann man nur push einstellen...
ich meine das hier..zum einstellen wer zugriff auf die cam und kontakte u.s.w. hat
https://www.chip.de/news/Android-4.4.2-App-Ops-So-kontrollieren-Sie-Ihre-Apps_66087570.html
oder hier
https://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2569194
bearbeitet von xtratour
hammy x5
Hallo mal ne frage. Ich habe noch die b506 drauf damit kann ich ja bekanntlich nicht das update durchführen. Geht das wenn ich jetzt mein Handy auf die b 125 oder b 112 downgrade, und wird dann die b 510 als offizielles OTA update angeboten?
Schillco
nach dem Update auf die B510 (ich habe nicht die Vollversion genommen) funktioniert die Huawei eigene Datensicherung nicht mehr, siehe Anhang.
Kann man diese einzeln nachinstallieren oder bleibt mir jetzt nur noch übrig das Handy zu rooten und den Titanium Backup zu nutzen?
Neu flashen wollte ich das Handy eigentlich nicht...
Normalerweise sollte Dir beim ersten Start mit der B125 das OTA-Update angeboten werden.
Wenn dies nicht der Fall sein sollte, kannst Du Dir die B510 z.B. bei Huaweiblog herunterladen und diese dann manuell flashen (https://www.handy-faq.de/forum/huawei_ascend_p6_forum/290687-huawei_ascend_p6_firmware_updaten_flashen.html).
Was heißt denn, dass die Datensicherung nicht mehr funktioniert? Startet die App nicht? Gibt es einen "Force Close"?
Wo da der Fehler steckt, ist immer schwer zu sagen. Grundsätzlich funktioniert nämlich die Datensicherung unter der B510.
Ich würde hier einfach das Update erneut ausführen.
marwin
Das App was da im Bild zu sehen ist (Datensicherung) ist nicht aus der B510
Die ist in Orange Design und nicht blau
Ergo ist dies eine unsaubere Installation der Firmware B510
bearbeitet von marwin
Schillco
Ich habe das Update mit der B510 erneut durchgeführt, leider ohne Erfolg. Sobald ich die Datensicherung aufrufe gibt es einen Forced Close.
Die Farbe ist nach wie vor blau... das Update stammt von www.huaweiblog.de
Allerdings nicht die Vollversion sondern B510 update.zip - Mirror
Ansonsten läuft alles super, ich denke ich werde das Titanium Tool nutzen... ;-)
Hast Du bei der App mal den Cache und die Daten gelöscht?
(Einstellungen->Apps verwalten->Datensicherung)
Schillco
Ja, habe ich gemacht. Leider ohne Erfolgt. Ich schätze mal, ich habe einfach eine alte Version drauf, warum auch immer ...
MotoV3e
evtl. das huawei eigene appcenter mal installieren und die eigene Software aktualiesieren..
edith: die aktuelle version ist 7.2...
und blau hinterlegt (b510 intl)..
Du hast nicht die korrekte App Version!
Mit der B510 sollte die Version 7.2.3 installiert werden.
Das Deine Version nicht läuft ist klar.
Schillco
Okay, danke für die Info mlerch. ;-)
Du hast nicht zufällig einen korrekten Link für mich für das richtige Update?
Ich habe meins vom Huawei blog, der scheint ja nicht gut zu sein...
Der Link vom Huaweiblog ist definitiv in Ordnung!
Warum es bei Dir das Problem gibt, ist schwer zu sagen.
Du könntest es alternativ auch mit der Vollversion probieren.
MotoV3e
also die Vollversion funktioniert..habe diese von huaweiblog..
Schillco
Tja, was soll ich sagen... ich habe jetzt die Vollversion installiert, leider keine Änderung. Aber egal, ich benutze dann halt das Titanium Backup.
Alles andere läuft super...
MotoV3e
das ist komisch..
hast du auch mal mit nem factory reset probiert (bzw falls du root hast und twrp die wipes (dalvik etc)) und dann neu flashen?
oft kommt es vor das die caches nicht ordentlich gelöscht werden bei einem update (vor allem bei ota bzw uber das lokale aus dem laufenden system)..
schuessm
Hatte das gleiche Problem mit der Vollversion über die B132. Habe gestern einen Werksreset gemacht und die Vollversion nochmals neu installiert, danach lief alles tatellos. Also es bewährt sich immer wieder ein Werksreset nach einem Upgrade und wenn mann vorher die Daten gesichert hat ist es nachher auch kein Problem das meiste wieder herzustellen. Die paar Kaufapps die man manuell nachinstallieren muss sind ja kein Problem.
schickel007
ich bin kein aktiver Nutzer vom P6, meine Tochter hat das Handy. Aus diesem Grund bitte auch um evtl. Aufklärung von den erfahrenen P6 User...
Ich habe das Update laut Anleitung durchgeführt und habe nachträglich auch noch das TWRP und und SuperSu geflashed. Außerdem habe ich einen Fullwipe gemacht.
Aber:
1. Ich (und insbesondere meine Tochter) bin mit dem Design überhaupt nicht zufrieden. Der Lockscreen hat das Design des AOSP-Lockscreens mit den Shortcuts. Auf einigen Screenshots habe ich aber einen ganz anderen Huawei Lockscreen gesehen, wo man egal wo auf dem screen entsperren kann.
2. Die Designs sind weg. Auf der Alten 4.2 Firmware konnte man die Designs/Themes ändern. Das einzige, was ich ändern kann sind die Hintergründe für den Lockscreen und den Launcher.
3. Der Launcher an sich ähnelt mehr dem AOSP-Launcher, nur ohne App-Drawer. Als ob hier wieder etwas fehlt. Auch das berühmte Huawei Widget, mit Wetter, Datum, Uhr u.s.w. fehlt gänzlich.
Wenn mich hier jemand aufklären könnte ;)
