dst22
würde vorher mal versuchen im originalen recovery einen data reset zu machen und den cache zu wipen ;)
DoDo1995
ja das hatte alles nichts bewirkt... aber das flashen hat funktioniert... vielen dank *-* :D
Jack456
Hab jetzt das V10G geflasht.
Wenn ich auf - Anwendungen/ Softwareupdate/ Jetzt auf Updates prüfen - gehe,
wird behauptet, ich wäre auf dem neuesten Stand!
Aber der ist zur Zeit V10H.
Wie ist das zu erklären?
Bifi@P990
Wenn du dein Phone gerootet hast ist es gut möglich das du dadurch keine updates erhällst, und ich glaube sogar das die "g" keine offiziele von LG war! Könnte der zweite grund sein.
Gesendet von meinem LG-P880 mit Tapatalk 2
Jack456
Gerootet ist nicht,
dann wird es wohl die zweite möglichkeit sein.
Die V10G ist eine Betaversion und da funktioniert Fota nicht. Das Update ist aber über die PC Software (LG Suite) möglich.
lightrider
Danke danke danke für die Anleitung :D
Ich hab mir gestern das 4XHD mit dem Cyanogenmod zerschossen, sodass es nicht mehr starten wollte (also ganze Zeit im "Bootscreen" steckengeblieben ist).
Jetzt läuft alles wieder :D
DoDo1995
ich hab ein erneutes problem... ich bekomme eine fehlermeldung
LG SECURITY ERROR
ERROR !!! MORNINGCALL IS EMPTY
was heisst das und wie kann ich es beheben?
hab schon flashen versucht (v10h) 2 mal... bringt nichts
DoDo1995
ich wollte die systemapps löschen... hab sie auf meine sd kopiert und dann gelöscht vom handy... vorher hatte ich die v20a drauf...
Du hast bei der V20a System Apps gelöscht und danach die V10h geflasht und seitdem kommt die Meldung? Es wäre nicht verkehrt, den Verlauf etwas genauer zu beschreiben. Von der V20a auf die V10h flashen funktioniert auf jeden Fall nicht so einfach, wegen dem Bootloader.
DoDo1995
also ich hatte v20a unfd dann die apps gelöscht... dann wollte ich den dalvik cache löschen und wollte mit der 4xhd recovery app von cwm ins recovery... ging nicht... bootloop... wollte v10h draufmachen... weil ich v20a nicht mehr auf dem pc habe und der download immer abbricht aus wrelchem grund auch immer... 10h geflasht und dann der fehler...
heisst das ich bin jetzt gezwungen 20a draufzumachen?
marc1091998
Nein bist du nicht.
V20 hat einen anderen Kernel als V10 und du hast wahrscheinlich nur die Software ohne der Kernel geflasht. V10 geht nicht auf dem V20 Kernnel
Wenn du das LG Flash Tool benutzt dann wird der Kernel auch mit geflasht.
Den Fehler habe ich am Anfang auch gemacht. Wenn man es aber mit dem LG Flash Tool macht geht das ohne Probleme
War zu langsam :)
DoDo1995
und von wo bekomme ich jetzt 20a?
der download von mega bricht immer ab
ehm ich habs mit dem flash tool gemacht und es geht NICHT...
meinst du die die beim kdz update tools beisind oder die oroginale von lg?
weil dort bekomme ich es nie hin das ich unten aus sw-update klicken kann...
marc1091998
Das bei den Update Tools
Wenn dein Handy im SW Upgrade Modus ist musst du in de Computerverwaltung gehen und dann den Treiber deaktivieren. Dann müsste es gehen
DoDo1995
die methode von Horst77 funktionierte... v20a flashen.. vielen dank :)
kaitan
Hallo zusammen
Mein LG P880 hat Factory Version :LGP880AT-01-V10f-232-10-Aug-17-2012
Anscheinend ist das : HUTCHISON AUSTRIA
gibt es dafür bereits die V10G oder höher ?
