peter_0011
Ich würde gerne von der Zaiben Rom + Iodak v7 zur Slimbean(4.2.2) wechseln.
Kann ich da einfach nen Factory Reset machen und dann per CWM flashen oder muss ich vorher zurück zur Stock v20a?
Hmm nein, in der Anleitung wird doch extra drauf hingewiesen diesen in die Host-Datei einzufügen ???
Um die kdz-Dateien herunterladen zu können muss der Eintrag wieder entfernt werden bzw. mit einem "#" auskommentiert werden.
Die Meldung des Flash-Tools das keine Internet-Verbindung besteht ist aufgrund der Vorgehensweise normal und kann ignoriert werden!
@peter_0011
Dazu einfach ins CWM booten, alle Wipe-Optionen auswählen (auch unter dem Menüpunkt "advanced") und anschließend die neue ROM flashen.
Joka1996
Was ist wenn es nach dem aufspielen der Firmware nicht komplett neustartet, sondern beim LG-Logo steckenbleibt? Oder ist es normal dass das lange dauert?
Hatte vorher CM10, hatte Factory Reset gemacht, falls das hilft.
Mfg Joka1996
Mfg Joka1996
Das erste Starten dauert schon mal so ca. 5 Minuten.
Ich vermute aber das es da Probleme mit dem Dateisystem gibt.
Wenn Du die Möglichkeit hast ins CWM zu booten oder dir das CWM zu flashen gehe bitte wie folgt vor:
1. Im CWM einen Full-Wipe machen
2. Diese zip-Datei im CWM flashen: https://rapidshare.com/files/75887253/r1-backtoext3-2x-unsigned.zip
3. Flash-Vorgang mit dem KDZ-Tool wiederholen
Joka1996
Seltsamerweise komme ich nicht mehr ins CWM, irgendwas hab ich da versaut. Ich versuchs jetzt nochmal mit 20a anstatt 10h, obwohl ich den Erfolg bezweifel.
Ich komm nurnoch zum LG-Logo oder zum S/W-Update
Edit: Problem hat sich erledigt, mit V20a funktioniert es :)) Jesus, ich muss es morgen einschicken, das hätte mir das Genick gebrochen.
Mfg Joka1996
bearbeitet von Joka1996
stipox
Hi zusammen,
kann mir jemand helfen, habe mein p880 nach der anleitung von hier mit der
Open Euro v20a von hier geflasht, aber das Branding von Hutschinson 3 Austria
ist geblieben. Gibt es noch eine möglichkeit das Provider Branding zu entfernen.
Hallo stipox,
nach dem Flashen musst Du das Gerät per Menü in die Werkseinstellungen setzen.
Erst dann werden die alten Systemdateien der gebrandeten Firmware entfernt!
(Einstellungen -> Sichern & Zurücksetzen)
smonist
Was ist der Unterschied zwischen einem Factory Reset aus dem Bootloader und einem Reset aus den Einstellungen heraus?
Bitte um schnelle Antwort!
sL1p
ich habe folgendes Problem und zwar habe ich heute versucht neue Fonts auf meinem gerooteten LG zu installieren, nach dem ich das rebooten bestätigt habe, wollte das handy nicht hoch fahren.
nun bin ich beim 1.11 angelangt und bekomme immer wieder die Meldung, "handy mit verbinden nicht erfolgreich" (oder so ähnlich)
ich gehe folgender maßen vor und zwar: handy aus, handy an power - lautstärke...komme in den s/w modus der pc gibt ein ton von sich. wiederhole die schritte aus der ersten Anleitung und komme trotzdem nicht weiter.
LG teiber habe ich alle installiert nur das handy wird nicht erkannt :((((
bitte um hilfe!!!
Edit:/
hier ein screen! https://www.youscreen.de/bac1d2bc0d.jpg
bearbeitet von Horst77
Hast du während der Anzeige (Screen) mal den Akku und das USB Kabel entfernt und neu in den S/W Modus gestartet und Restart gedrückt? Hast du auch mal einen anderen USB Port (bevorzugt am MB) versucht? Rechner mal neu gestartet?
timo82
ich habe noch die Android 4.0.3 Version (von LG) auf meinem gerooteten 4x hd.
Jetzt hängt es ab und zu mal und ich würde gerne updaten.
Das Handy zeigt mir keine neuere Version an!?
Würdet ihr auf jb 4.1 updaten oder cyanogenmod?
Mir gehts in erster Linie um ein möglichst stabiles System.
CM ist nicht so meins, daher weiß ich nicht, wie stabil die läuft. Einige haben auch wieder ein Downgrade von JB auf ICS durchgeführt, da man mit JB nicht zufrieden war.
Ich persönlich bin mit der [stock] Jellyfish + iodak Kernel (v.07) ganz zufrieden, was Stabilität und Akkuverbrauch zufrieden. Grundsätzlich läuft die JB Version stabil, wobei es natürlich noch Verbesserungsbedarf seitens LG gibt.
timo82
Danke!
Optimal hört sich das nicht an :(
Vielleicht setze ich meins mit 4.0.3 mal zurück!
sL1p
ja alles schon probiert, sogar am anderen rechner :/ ich werde hier wahnsinnig :(
Merkwürdig :crazy:
Verwendest du das originale USB Kabel? Hast du den aktuellen Treiber von der LG Homepage? Mehr fällt mir auch nicht ein, wenn es auch auf einem anderen Rechner nicht klappt.
sL1p
hmm würde es eventuell was bringen wenn ich ein hard reset durchführe? und andere frage in einigen threads steht das man den akku entfernen sollte (also nur am usb lassen) da flackert mein blidschirm aber so merkwürdig. :(
countrytom
Howdy,
@timo82: Persönlich würde ich eine Custom-Rom der Stock vorziehen. Es gibt verschiedene, Stock-Rom basierende od. "freie" (AOSP, AOKP). Bei den Stock basierenden läuft die Jellyfish von Horst 77 sehr gut. (absolut flüssig). M.M. nach sogar besser als als die Stock-Firmware.
Bei den anderen Custom-Roms sind alle etwas ähnlich. Hier liefen bei mir sehr gut: Cyanogenmod, LiquidSmooth, SlimBean. Eine Custom-Rom ziehe ich vor, weil die Anbieter (z.B. LG, Samsung, HTC usw.) meistens zu lange mit der Bugbeseitigung brauchen. Vor kurzem sind große Sicherheitslecks bei Android aufgetaucht, bei z.B. Cyanogenmod kamen zeitnah Updates u. diese (Lecks) wurden behoben.
Gruß Thommy
sL1p
ich habe es hinbekommen :) nach mehrmaligen restarts +akku raus ziehen hat es gefunzt :)))) danke euch allen!
