Q-w-e-r-t-z
Alles klar, bin mal gespannt wie gut diese Google BackUp Synchronisation funktioniert ^^
Das Flashen ging wohl in die Hose ... alles strikt nach Anleitung gemacht, aber in der Phone Update Software steht:
Problem with communication between cell phone and PC.
Please disconnect the cable from your cell phone in order and remove and connect the battery.
Power on your cell phone and press the RESTART button to resume update.
11:43:18 : ********* 3GQCT Model.dll Parameter END *************
11:43:18 : fn_StartUpgrade Call success.
11:43:18 : wParam : 2005, lParam = 0
11:43:18 : wParam : 2005, lParam = 4
11:43:18 : wParam : 2005, lParam = 5
11:43:18 : wParam : 2003, lParam = 5
11:43:18 : Step : TYPE_WPARAM_DOWNLOAD_FILENAME
11:43:28 : wParam : 2005, lParam = 6
11:43:28 : wParam : 2010, lParam = 3000
11:43:28 : CleanModelDll() : Free Model.dll
11:43:28 : _DetachDLL Call
11:43:28 : _DetachDLL Call End
11:43:28 : Page_Error ºÎºÐÀÔ´Ï´Ù
11:43:28 : ¿©±â´Â Retry ºÎºÐÀÔ´Ï´Ù
bearbeitet von Q-w-e-r-t-z
andreas90
Der Akku muss im Gerät verbleiben, da USB getrennt wird und ohne Strom funktioniert das Gerät nicht
mpirklbauer
Also bei mir geht es offline gar nicht.
Es kommt immer ein kleines Fenster mit "check your internet connection"
Wer eine Idee?
Wer eine Idee?
Die Meldung ist normal und entsteht durch die angepasste "Hosts-Datei"...
ja, aber das Update geht irgendwie nicht weiter.
Könntest du eventuell genauer werden?
Fehlermeldungen wären auch ganz hilfreich.
An welchem Schritt der Anleitung hängts?
mpirklbauer
So, grad mal das Netbook angeworfen, damit ich schneller schreiben kann.
Also ich hänge bei Schritt 9 bzw. 10.
Drücke "Upgrade Start" kommt ein kleines Fenster "Please, check your internet line and execute programm again" und zwei Buttons mit Restart und Close.
Bei Restart kommt es immer wieder und bei Close geht nichts mehr weiter.
Geht am Handy die SW Upgrade Schrift bei euch auch nach einiger Zeit weg??
mpirklbauer
Soll sich im KDZ- Server Fenster was tun??
Da steht immer das Selbe
Q-w-e-r-t-z
@Q-w-e-r-t-z & andreas90
Bei diesem User hat es nur mit herausgenommenem Akku funktioniert: https://www.handy-faq.de/forum/lg_opt...ml#post2240362 !
Ein Versuch mit eingesetztem Akku kannst du natürlich auch mal probieren.
Nochmal danke für die Tips, es hat dann letztendlich mit Akku eingesetzt funktioniert nachdem ich es paar mal mit und ohne versucht habe und immer wieder auf Retry geklickt habe. Ich glaube es ist teilweise echt geduld erforderlich. ^^ Hoffentlich kommt jetzt in abeshbarer Zeit kein V10G, keine lust auf den Stress schon wieder :D
mpirklbauer
Bei mir geht es immer noch nicht weiter
PS:
Was ich mich gerade frage, wenn man die Originale Open Europ flasht, muss man dann immer manuell flashen?
Sollte doch eigentlich dann mit dem LG Update Tool gehen?
PS:
Dein Gerät wird anhand der IMEI identifiziert. Wenn du also ein Gerät mit Branding hast, wirst du immer nur Updates des Providers (T-Mobile, etc.) erhalten, da nützt auch das manuelle flashen nichts.
Du musst dann also jede neue Version manuell flashen.
mpirklbauer
Okay, wenn es denn mal gehen würde, wäre es ja nicht so das Problem.
Hast du schon ein Idee woran es bei mir liegen könnte?
Gibt es noch eine andere Möglichkeit zu flashen?
Zur Zeit gibt es nur diese eine Methode.
Gehe nochmal alles Schritt für Schritt durch, dann funktioniert es auch.
Bisher hat es noch jeder geschafft :-)
mpirklbauer
Kann es am OS des PCs liegen?
Habe gestern festgestellt, dass ich das B2CApp nicht mehr installieren kann.
Die Treiber habe ich von der Homepage noch einmal runter geladen und neu installiert.
Das Handy wird auch ohne Probleme erkannt.
Muss/Soll, wenn ich im S/W Upgrade Mode das Handy anstecke, die Geräteinitialisierung vom Windows kommen?
Du kannst es natürlich mal an einem anderen PC versuchen.
Die Initialisierung durch Windows passiert nur, wenn du das Gerät das erste Mal im S/W Upgrade Modus verbindest.
mpirklbauer
So es ist vollbracht.
Also ich habe bis vor Schritt 11 die Internetverbindung aufrecht gelassen.
Damit kam dann das Fenster zur Auswahl der Sprache.
Alles abgeschaltet (Internet, Firewall, Antivirus), dann auf OK.
Handy wurde überprüft, es kam dann die Meldung, Kabel abziehen, Batterie rein, einschalten, neu verbinden und auf Restart im Programm gehen.
Dann hat sich das Update endlich gestartet.
Irgendwie recht verzwickt die Angelegenheit.
Wieso schaltest du denn deine Internetverbindung ab :icon_chee ??
mpirklbauer
Naja, wegen der deaktivierten Firewall und Antiviren Programm.
Bin da ein gebranntes Kind.
Und es hängen 8 weitere Rechner+ Datenserver im Netzwerk.
Somit will ich da kein Risiko eingehen.
Außerdem schau mal unter Punkt 4
Deaktiviert bitte während des gesamten Flashvorgangs eure Firewall- & AntiVirus-Software (eine I-Net-Verbindung wird ab hier nicht mehr benötigt)
Das stimmt dann so nicht und sollte geändert werden.
