Schrammel
Anleitung S6/S6 Edge Firmware mit Odin flashen
Schrammel
Eigentlich nur nach dieser Anleitung vorgehen. Schau dir nochmals die einzelnen Schritte an. Verwende auch mal einen anderen PC wenn möglich.
Micki01
Das mit PC habe ich gestern schon gemacht.werde mir noch mal die Firmware neu runder Laden vieleich liegt es daran.Kann ich nicht Testen bevor ich sie  drauf mach
Schrammel
Odin checkt zu Beginn die Datei. Lade dir trotzdem die Datei nochmals runter.
poll09
Beim debranden ist es oft nötig das passende pit File zu flaschen.
Gruß poll09
Micki01
Hallo habe gestern noch mal mit Anderem PC gemacht und nach anleitung gleiches problem wieder schade.
Hallo Poll09 wie geht das mit Pit file und woher bekomme ich die
Gruß Wolfgang
bearbeitet von Micki01
Micki01
Habe mir die 4 Teilige soft Herundergeladen mit odin hat super geklappt
poll09
Na toll das du es geschafft hast. ;)
Beim S6 gibt es glaube ich 4 verschiedene pit files. Diese beziehen sich auf die hidden.img in der zu flashenden Firmware.
Ist also nicht so ganz einfach da eine passende Antwort zu liefern.
Wo hast du die 4teilige FW geladen?
Gruß poll09
Micki01
Ja man kann nicht alles wissen aber ich bedanke mich für die super Hilfe.
Baris227
Werde mal genau nach der anleitung gehen,danke , also kommt dieser impuls wegen einem flash fehler?
edgonzo
Genau.
Für den Fall das du es nicht hin bekommst, werde ich dir eine vierteilige mit Pit besorgen.
Dafür brauche ich aber dann etwas Zeit, was bei mir knapp ist, es sei denn, ein anderer hilft dir dann an der Stelle weiter.
Baris227
Omg, vielen Dank!!!! Werde es mal selbst versuchen,melde mich heute abend.
bearbeitet von edgonzo
Direktzitat entfernt.
Nin2010
bei mir funzt das ganze zeit nicht
habe einen galaxy s6
<ID:0/007> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Please wait..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/007> Odin engine v(ID:3.1203)..
<ID:0/007> File analysis..
<ID:0/007> SetupConnection..
<ID:0/007> Initialzation..
<ID:0/007> Get PIT for mapping..
<ID:0/007> Firmware update start..
<ID:0/007> SingleDownload.
<ID:0/007> sboot.bin
<ID:0/007> FAIL!
<ID:0/007>
<ID:0/007> Complete(Write) operation failed.
bearbeitet von Nin2010
Hi
Hast Du ein SM-G920F ?
Was hattest Du vorher für eine FW drauf und welche FW willst Du flashen ?
Ein paar Infos währen nicht schlecht.
Willst Du ein Branding entfernen ?
Dann sollte man über das Programm "SamFirm" eine mehrteilige FW runterladen:
SamFirm
Wichtig: bei "Binary Nature" MUSS das Häkchen gesetzt sein damit dabei die mehrteilige FW geladen wird.
Gruss Klaus
Nin2010
Ja ich habe eine  SM-G920F steht jedenfalls überall außer im Boot Modus zeigt er mir Model Name  SM-G920P was mich etwas wundert.
Ich weiß auch nicht ob ich ein brandig habe oder nicht , aber wenn ich die software DBT draufspiele sollte der doch weg sein.
Ich will die Software drauf spielen da meine derzeitige komplett auf englisch ist .
Ich versuch das jetzt mit dem mehrteiligen
Nin2010
ja anscheint habe ich das   SM-G920P und kann die  SM-G920F deshalb nicht drauf schmeißen.
Woher weiß ich jetzt welche Region ich habe ? damit ich das mal mit der Software ausprobieren kann :)
und wenn das dann klappt bekomme ich die SM-G920P irgendwie auf deutsch ?
