Schrammel
Anleitung S6/S6 Edge Firmware mit Odin flashen
neotrinity
Hallo Handy Faq Gemeine :-))
Ich würde gerne auf mein Schweizerisches Galaxy S6 ( CSC G920FAUT4DPI1 open switzerland ) eine branding freie DBT per Odin aufspielen .
Nun habe ich natürlich mal versucht nachzulesen, ob  bei diesen Modellen aus der Schweiz ,auf etwas zu achten ist beim Flashvorgang.
Bisher bin ich nicht fündig geworden. Außer das bei Änderung der Original FW SmartSwitch Probleme verursachen könnte,
Weil es ganz genau weiß welche FW sich auf dem verbundenen Gerät befinden sollte.
Hat hierzu jemand vielleicht ein par Infos für mich ?
Die momentan aktuellste FW DBT gibts ja hier im Forum denke ich,da habe ich jetzt noch nicht die Threads dazu betrachtet.
Mfg Alex:-))
bearbeitet von neotrinity
bootron
nachdem das neue update android nougat in der version 7.1.1 raus ist wollte ich wissen ob das mit den downgraden auf 6.0.1 probleme gibt
zudem wie is das mit dem unterschied bei den sw gibs da welche wenn man andere handy Gigabite versionen hat also s6 edge 32GB 64GB
habe ein S6 edge downgrade gemacht von v7 auf v6 jedoch erkennt er stat den 64gb nur 16gb? gibs da im nachinein einstellungs möglichkeiten oder wie hängt das zusammen?
bootron
doppelpost mein rechner war wohl zu langsam löschen danke
bearbeitet von bootron
doppelposting
Bommel1234
Hallo ich hoffe es kann mir einer helfen und zwar startet mein s6 edge nicht mehr nach dem neuen Nougat update nicht mehr die Info leuchte leuchte sehr hell auf!selbst im Recovery hängt es nach paar sekunden!hab probiert neue Firmware zu flashen und jedes mal hängt es wieder beim start!was noch sehr komisch ist das der akku nicht richtig lädt!
Hoffe sehr das mir hier jemand helfen kann
bearbeitet von Bommel1234
poll09
Dann kannst du mit samfirm die neuste mehrteilige Firmware laden und mit Odin installieren.
[TOOL] SamFirm - Samsung Firmware Downloader
Oder du machst mit SmartSwitch eine Notfallwiederherstellung
Samsung Smart Switch | Firmware Notfallwiederherstellung
Falls aber dein Akku defekt ist muss er zuerst ersetzt werden. Beim flashen im Downloadmodus wird das Handy nicht geladen.
Gruß poll09
Bommel1234
Hallo  die notfallwiederherstellung hab ich auch schon gemacht leider ohne erfolg
Bommel1234
Gruß poll09
hallo poll09  also ich hab das jetzt mit dem Samfirm probiert hat auch alles geklappt beim Flashvorgang aber handy sartet immer wieder neu und die infoled leuchtet teilweise sehr hell auf! was könnte da noch für ein fehler sein?
Bommel1234
vor 22 Stunden, poll09 said:
Wie weit startet es durch?
Nur bis samsung logo und dann sehr helle led und dann immer wieder Neustart
Bommel1234
On 9.5.2017 at 08:54, poll09 said:
Dann würde ich hier eine Marshmallow Rom laden und mit dem ZEROLTE_EUR_OPEN.pit
das ganze noch mal flashen.
Gruß poll09
ok da probiere ich das mal aus vielen danke erstmal für ihre hilfe
Bommel1234
 muss nochmal nerven hab dit pit datei geflaht nu hab ich das problem das twrp keinen internen speicher erkennt! gibt es da noch was was ich machen muss bzw eine genaue anleitung
poll09
TWRP?
Nach dem Flashen der Rom sollte ja eigentlich das original Recovery drauf sein.
Sorry wenn ich mich einmische.
Aber es ist aus den bisherigen Posts nicht 100% ersichtlich welches Handy Du GENAU hast.
Es gibt mehrere Versionen des S6-Edge.
Hast Du noch den Karton oder ähnliches wo GENAU steht, welches Handy Du hast ?
Ist es SICHER das SM-G925F ?
Oder sagen wir es mal so: wo und wann hast Du das Handy erworben.
Um das Ganze klarer zu machen:
ZeroLTE bedeutet:
International GSM (SM-G925F, SM-G925FD, SM-G925I),
Canada (SM-G925W8)
T-Mobile (SM-G925T)
Sprint (SM-G925P)
usw. usw...
bearbeitet von KST66
poll09
Gut aufgepasst. :D
Wenn die Profildaten stimmen, geht es um das Edge.
Bommel1234
ZeroLTE bedeutet:
Canada (SM-G925W8)
T-Mobile (SM-G925T)
Sprint (SM-G925P)
usw. usw...
genau das ist das SM-G925F ! das handy habe ich im saturn damals gekauft !karton ist auch vorhanden
OK, dann hat der interne Speicher einen weg !
S6 (Edge), da hast Du noch Garantie.
Geh in Saturn und sag Bescheid, bekommst ein neues Gerät.
Mach das so, Dein S6 hat einen weg, da kannst Du kaum mehr was machen !
Du bist da nicht der Erste.
Bommel1234
das Problem ist Garantie is nicht mehr da es gerootet ist! ging a immer ganz Gut ! das problem ist ich hatte das meinen Schwager gegeben und hab voher wieder dir Orginale Firmware geflasht! ging auch alles bis er das Nougat- Update gemacht hat und ab da geht garnix mehr
vor 8 Stunden, poll09 said:
TWRP?
ja eigentlich schon aber ich komm da nicht rein! das kommt immer NO COMMEND oder so ähnlich
OK, probiers mal damit:
https://samsung-firmware.org/download/Galaxy%20S6%20Edge/nj7h/DBT/G925FXXU1AOCV/G925FDBT1AOCN/
Normalerweise erlaubt der Bootloader von Nougat keinen Downgrade.
Aber mit der 5.0.2 könnte es evtl. funktionieren.
Sicher ist das aber nicht.
Du machst aber auch nichts dadurch kaputt.
Leider nur die Einteilige, die Mehrteilige, in diesem Fall, wäre mir lieber gewesen, habe ich aber nicht finden können.
Probiers.
Wahrscheinlich wird der Vorgang bei der "hidden.img" abgebrochen, aber vielleicht funktionierts auch.
Wenn abgebrochen wird, einfach noch ein zweites und drittes Mal mit der 5.0.2 probieren, das könnte klappen.
Falls es geht, danach bitte die aktuelle ROM (7.0, am Besten mehrteilig) laden und mit Odin flashen.
SamFirm
Auf keinen Fall über OTA flashen, sonst sind wir wieder da wo wir jetzt stehen.
Ich hoffe, @poll09 ist mit dieser Vorgehensweise einverstanden. :eusa_danc
