Hersby12
Corby B5310 Pro Firmware
Hersby12
Welches Sony ist es denn (Modell)?
Noch was : KIES brauchst du nicht unbedingt starten zu können. Es geht nur um die darin enthaltenen Treiber.
Also einfach einmal das Handy anstecken und schauen ob die Treiber installiert werden. Mehr wollen wir auch nicht.
Hersby12
Die neue Firmware B5310XXJJ1 ist da!!
Läuft viel schneller und das Tastaturlayout ist QUERTY (ist bei anderen Quellen oft nicht der Fall). Ein QUERTZ layout konnte ich noch nicht finden bzw. ein Firmwaremodprogramm.
Hätte sowas jemand zufällig?
Joschii
So, habe mir jetzt selbst geholfen.
Für alle mit dem gleichen Problem:
Nehmt euch die Firmware "B5310XXJF1" und den "Multiloader V5.64".
In vielen Anleitungen steht, man soll nur "BOOT; Amss; Apps; Rsrc1; Rsrc2 und Factory FS" auswählen.
Das stimmt nicht, denn dann fehlen nach dem flashen alle Schriftarten.
Ich habe hingegen alles ausgewählt, was im Ordner der Firmware enthalten war.
Dann hat es geklappt.
ACHTUNG: Ich garantiere nicht, dass es bei jeder Firmware für das B5310 Corby Pro so ist.
Wer auf der sicheren Seite sein will, sollte am besten die gleiche nehmen wie ich.
Nach dem Flashen einen Full-Reset machen: Einfach *2767*3855# eingeben und kurz warten, bis das Telefon von selbst neu startet
NEUE Firmware:rockout:
Oktober 2010 - B5310XXJJ1 Brandingfree
Jetzt mit QUERTY-Layout und neuem Bootlogo
Juni 2010 - B5310XXJF1 Brandingfree
Download B5310 XXJF1 (Klick)
MultiLoader 5.64
MultiLoader 5.64 (Klick)
danke hab mir die neueste firmware gezogen und das haut super hin
ps joschi
b-machinery
erst einmal danke für die klasse Anleitung. Hab das ganze mit meinem Corby Pro durchgeführt, funzte auch ohne Probleme. ABER: Das Tastaturlayout ist jetzt voll im Eimer, nicht nur Y und Z sind vertauscht, nein, noch einiges mehr:
q und a, w und y (z), Komma und m, Symbol-Taste bringt jetzt einen Dialog, Umlaute gehen gar nicht mehr :(
Ist Euch das auch schon passiert? Hab ich evtl eine falsche Firmware erwischt? Ich habe jetzt die aktuellste B5310XXJJ1 probiert und die B5310XXJF1 - das Verhalten der Hardware-Tastatur ist bei beiden gleich besch...eiden 8) Hat einer eine Idee was das sein könnte?
Danke & Ciao
Michi
Hersby12
Hallo Michi
Seltsam, eigentlich sollte die XXJJ1 das QUERTY-Layout haben.
Wie sieht dein Bootlogo aus?
Hat sich das geändert?
b-machinery
Hallo Michi
Für mich nicht - wie sollte es denn aussehen? Sieht so aus wie immer denke ich.
Hab mal jetzt nach einer ganz alten Firmware ausschau gehalten, eine XA-Version. Aber da gibts kein Boot-Verzeichnis, funzt das dann überhaupt?
Hersby12
Huch: Ist doch tatsächlich die falsche Datei.
In 40 Minuten is der richtige Link drinnen.
Sorry!
MFG
b-machinery
Danke! Lads grad runter und probier dann morgen mal, was rauskommt!
Hersby12
OK.
Es ist halt dann QUERTY-Layout.
Das Problem ist, dass ich bis jetzt noch keine aktuelle Firmware mit QUERTZ-Layout finden konnte
MFG
b-machinery
Jetzt hats funktioniert! :rockout: Y und Z sind vertauscht, aber damit kann man leben - und jetzt weiß ich auch was mit "neuem Bootlogo" gemeint ist ;)
Besten Dank!
Hersby12
Hallo Michi
Bitte gerne.
Das mit dem Layout: das liegt an der "CSC"-Datei.
Diese müsste modifiziert werden.
Allerdings habe ich noch kein Programm für so etwas gefunden.
Vielleicht findest du ja was...
MFG
bearbeitet von Hersby12
C9hris
@Hersby12
Danke für den Thread
Konnte nur leider das Tastatur problem noch nicht lösen.Kann mir jemand helfen?
Hersby12
Hi C9hris
Den Thread kenne ich :)
Hast du eine CSC Datei mit dem QUERTZ Layout?
Ich konnte nämlich noch immer keine passende finden :(
Denn dann könnte ich sie in mein Paket mit der Firmware einbinden.
MFG
Herbert
C9hris
So hab jetzt doch das problem lösen können
After this you get a qwerty keyboard layout.
Will you change it to qwertz?
1. Go to the dial screen.
2. Type: *#272*value# (instead the "value" you should type the time without the " : " which you see on the screen on the right side. Example when the time is on your phone 21:11 then you should type *#272*2111; when the time is 12:27 then *#272*1227)
3. From this menu can you install the correct layout/csc verzion. The qwertz is in this csc the "DBT" Check it and "Install."
That's all. ;)
https://forum.gsmhosting.com/vbb/archive/t-1236758.html
bearbeitet von C9hris
Edit
Hersby12
Hi Chris
Ist leider schwer - die ganzen Firmwares werden ja von Samsung nicht so herausgegeben...
Entweder man schaut, wo das Programm "Kies" (von Samsung) die Firmware speichert wenn man ein Update macht und nimmt die CSC Datei von dort.
Oder es findet sich eine Firmware mit dieser Datei im Netz - was allerdings beim Corby Pro schwierig ist. Anscheinend eher selten....
Ich habe schon viel gesucht aber leider nichts gefunden :(
Vielleicht findest du was..
MFG
Herbert
C9hris
@Hersby12
Siehe meinen Kommentar oben,konnte das problem lösen
War eigentlich ganz easy ( :
Vieleicht kannst du ja deinen Start Thread auch ändern,falls wieder jemand über Google auf diese seit kommt.
Hersby12
Hi Chris
Oh.... da haben wir anscheinend zu gleich den Thread geschrieben :D
Ja klar, ich poste die Lösung in meinem Startthread - vielen Dank dafür :danke::dankescho
MFG
Herbert
Müüüsli
Hallo!
Danke für die super Anleitung :) ich würde das gern versuchen, aber meine Frage lässt mich noch zögern:
Mein Corby Pro ist an Telering gebunden - funktioniert deine Anleitung da auch? In anderen Treads steht nämlich, dass der Network Lock ausgeschaltet sein muss, um das Handy flashen zu können.
danke für dein Hilfe
C9hris
@Müüüsli
Ja geht auch bei deinen Gerät.Hatte selber ein Telering Gerät
