750zxr740il
Cydia Probleme
750zxr740il
ich habe folgendes Problem!
Ich kann cydia aufrufen, aber bekomme folgende Fehlerbild. Seht bitte das Bild. Was muss ich tun, damit ich den Fehler wieder weg bekomme?
Ich bedanke mich schon mal für eure Hilfe.
Michael
P.S. Leider habe ich nicht viel Ahnung davon.
cplpro227
Guten Abend Michael!
Versuche es mal, indem du diese iphonemodding.com Quelle in
Cydia löschst.
Dann sollte das Problem eigentlich behoben sein, hatte den selben Fehler mit meiner BigBoss Repo! .. :(
Dome
cplpro227
Kannst du denn nichts mit Cydia anstellen und nichts darin machen?
Schonmal versucht, jetzt wo Evasi0n 1.0.8 veröffentlicht wurde, drüber zu jailbreaken?
Eventuell sollte das dein Fehler beheben?
Dome
750zxr740il
Ich kann in cydia nichts machen.
Das Problem ist, ich habe keine Ahnung davon, wie man das aufspielt.
DPMDP
Hast du iFile installiert?
Dann gehe wie folgt vor, gehe dort hin: /var/lib/cydia/ und lösche diese Datei ---> metadata.plist.
Reboot und beim nächsten Cydia Start ist es quasi jungfräulich und es funktioniert wieder einwandfrei. VORSICHT: Alle Quellen bis auf die die normal drauf sind, sind dann weg.
bearbeitet von DPMDP
750zxr740il
I file habe ich drauf. Sind dann meine tweaks auch alle weg?
DPMDP
In der Regeln sollten die Tweaks nicht weg sein, habe letztes Jahr mit dem iPhone 5 ein ähnliches Problem gehabt, es waren alle Tweaks noch da. Nur eben alle Quellen weg und es kam halt wieder das Fenster ob man Entwickler, User usw ist. Mehr nicht
750zxr740il
ich brauche noch einmal eure Hilfe!
Ich habe die Fehlermeldung als Bild mit angehängt. Kann es durch den Fehler zum erhöhten Akku verbrauch kommen? Der hält nur ca. 5 Std.
Danke und Gruß
Michael
bunny1917
Diese Meldung hatte ich damals auch weil ich zuviele Quellen hatte ;)
gesendet von meinem iPhone 5S
- Tapatalk -
cplpro227
Wie schon von bunny1917 erwähnt,
sollte diese Fehlermeldung durch deine Quellen gekommen sein.
Am Akkuverbrauch sollte sich aber eigentlich nichts ändern,
liegt das vielleicht an bestimmten Tweaks, die so viel Saft aus dem Gerät saugen? :o
Dome
750zxr740il
Ich habe keine Quellen drauf. Eine habe ich mal gezogen, aber das ist schon Monate her.
Das ganze Handy ist irgendwie total durcheinander. Was mache ich jetzt?
cplpro227
Bessere Frage...
Was hast du denn letztens bei der Fehlermeldung getan, um diesen Fehler zu beheben?
Wiederhergestellt, drübergejailbreakt oder wie bist du vorgegangen?
Was hast du verändert, was hast du gemacht?
Bisschen mehr Info's bitte :)
Dome
750zxr740il
So wie beschrieben. Dann lief es auch eine ganze zeit! Ich habe nichts mehr geladen. Vor ein paar Tagen kam dann diese Meldung.
Das mit dem Akku versteh ich auch nicht.
cplpro227
Ja... Bei mir kam die Meldung dann auch einfach mit der BigBoss Repo,
allerdings hatte ich keinerlei Akku Probleme...
Hast du vielleicht doch irgendein Tweak installiert, der dir soviel Akku ziehen könnte?
Bzw. vielleicht auch mehrere Tweaks, die gemeinsam sehr viel Akku ziehen?
Dome
750zxr740il
Nein habe ich nicht. Ich habe seit langen mal wieder navigon gestartet!
cplpro227
Ich hatte damals die ganze Zeit die Fehler ignoriert, die angebliche Problemmacher"quelle" entfernt und zack... Nach einiger Zeit hat es dann eine Zeit lange ohne Probleme und Meldungen ausgehalten, aber jetzt wieder unmöglich!
Am Ende von allem habe ich einfach 7.1.1 draufgeschmissen, no Jailbreak und fertig :P
Dome
750zxr740il
Wie kann ich denn testen, welche tweaks den Akku leer saugen?
bunny1917
meistens sind es Tweaks auf der Oberfläche..
Zähl uns doch einfach einige auf ;)
- Tapatalk -
750zxr740il
Kann ich cydia überspielen, dh neuen jailbreak aufspielen?
