sepp999
E800 mit Easy studio 1.0.0.1WJ4 Problem
Guest -
ich arbeite gerade an der Lösung und habe auch schon was gefunden.
Gebt mir ein paar Minuten zeit, den zaubern kann ich noch nicht...
cu
logofreax
Guest -
Also ich habe es jetzt.
Allerdings kann ich es nicht testen, weil ich kein solches Kabel besitze.
Es ist folgende Situation:
Alle USB Datenkabel habe einen Art Chip intergriert, die meisten von der Firma Prolific, daher auch die Erkennung im Gerätemanager als "Prolifiv USB-to-Serial Bridge".
Jetzt gibt es auch Nachbauten mit einem neuen Chip von der Fa. Silicon Laboratories
Diese Kabel werden als USB Data Cable erkannt.
Dafür braucht man aber nicht den PL2303 Treiber, sondern den CP2101 Treiber den ich angehängt habe. (Passwort: stuffbylogofreax)
Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit direkt über das Windows Update:
Das Kabel an den PC anschließen.
1. auf https://windowsupdate.microsoft.com gehen
2. in der linken Spalte auf "Administrator Optionen" klicken.
3. im nächsten Fenster auf den Link "Windows Update-Katalog" klicken.
ab jetzt kann ich es selber nicht nachvollziehen und muss aus dem englischen übersetzen. Ich bitte Fehler zu verzeihen, wenn etwas ein wenig anders benannt ist.
4. dann auf "Treiberupdates für Gerätetreiber suchen" klicken
5. "Andere Hardware" auswählen
6. In der Liste der Hersteller "Silicon Laboratories Inc." auswählen
7. als Betriebssystem "Windows XP Professional SP1" auswählen, auch wenn schon SP2 installiert ist
8. rechts unten auf "Suchen" klicken
Es werden 2 Ergebnisse angezeigt
a) Silabs Software usb software update released on January 13 2004
B) Silicon Laboratories usb software update released on March 11 2004
9. beim unteren auf "Hinzufügen" klicken
10. dann auf "Zum Downloadwarenkorb wechseln" klicken
11. über "Durchsuchen" den Speicherort auswählen und auf "Jetzt Downloaden" klicken.
Jetzt wird der Treiber runtergeladen und als Ordner "WU" gespeichert, in dem sich die Datei "7873484.cab" befindet. Diesen kann man mit WinRAR entpacken und hat dann die benötigten Treiber.
Diese Arbeit habe ich euch abgenommen und mit in den Treiber CP2101 gepackt.
Ich hoffe, das es jetzt funktioniert.
cu
logofreax
CP2101_Treiber.rar
sepp999
Hi logofreax,
danke für deine Bemühungen. Echt super wieviel Mühe du dir gibst. Leider ist eine Installation mit den Treibern zumindest bei mir nicht möglich. Es wird immer eine Datei usb2k.exe verlagt??? Das Kabel wird immer noch als usb Data cable erkannt.
Werd mal weiter probieren.
Danke Sepp
Guest -
bitte schön...
einfach runterladen und mit in das Verzeichnis vom Treiber kopieren.
USB2k.exe
Habe zwar noch kein passendes Kabel, aber ich konnte dann den Treiber installieren.
Die Treiber liegen nach der Installation unter C:\Cygnal\CP2101\WIN
cu
logofreax
sepp999
Hallo logofreax,
leider ändert auch dieser Treiber (ist fast gleich mit dem Treiber der Treiber CD) nichts. Schade!!!!
Mein Problem besteht immer noch. Das Kabel ist auch immer noch "nur" als usb cable im Gerätemanager eingetragen. Es kann die Comschnittstelle bei Easystudio nicht ausgewählt werden????
sepp
Guest Gastor
habe es auch nach der neuen faq versucht, es funzt bei mir immer noch nicht. . .
hast du es schon mit dem anderen treiber probiert ob das klappt???
würde gerne wissen, ob das wirklich klappt, dann wüßte ich wenigstens , dass ich etwas falsch mache.. .
Guest -
habe gestern durch einen User mitbekommen, das jetzt noch ein 3. Controller in den USB datenkabeln verbaut wird.
Die FAQ ist beinahe fertig überarbeitet und wird heute noch hochgeladen.
cu
logofreax
sepp999
Hi logofreax,
mein Problem ist nicht, daß ich das Datenkabel nicht ohne Ausrufezeichen im Gerätemanager installieren kann. Das konnte ich schon mit den Treibern von der Minidisk. Mein Problem ist, daß ich danach die Comschnittstelle nicht auswählen kann!!!
sepp
Guest -
also noch mal von vorn:
du verbindest dein Handy mit dem PC
du schaust im Gerätemanager auf welchem COM dein Handy installiert ist
du schaust im Gerätemanager, ob die Geschwindigkeit auf 115200 eingestellt ist.
du hast nichts anderes als den PIMS Filemanager installiert
du startest das Programm und kannst deinen COM Port nicht auswählen?
Dann ist der nicht richtig installiert.
Habe gestern einem User bei genau dem Problem geholfen und da lag es an einem falsch installierten Treiber.
Habe heute die FAQ nochmals komplett überarbeitet:
https://www.handy-faq.de/forum/showthread.php?t=10
cu
logofreax
sepp999
Hallo Logofreax,
leider bringen auch die neuen Treiber keinen Erfolg.
Nochmal:
Ich kann mein Datenkabel mit beiden Treibern (außer Treiber Pl 2303)
installieren. Als Treiberversion wird bei beiden Treibern im Gerätemanger die selbe Version angezeigt.
Beidemale wird das Datenkabel im Gerätemanger unter USB-Controller und unter Anschlüsse ohne Ausrufezeichen als USB DATA CABLE eingetragen.
Unter Anschlüsse erscheint noch der Zusatz (com4).
Nach anschließender installation von Easystudio kann ich nur com1 auswählen!!!!
Com1 ist aber meine Serielle Schnittstelle. Com4 ist nicht wählbar!!!!!
Bei den anderen Versionen von Easystudio kann ich com 4 auswählen, aber die funktionieren ja nicht mit meinem E800.
Sepp
Guest -
Das ist äußerst merkwürdig.
mach mal ein Live Update auf die neueste Version.
Geht über "Hilfe"
Vielleicht bringt das ja den Erfolg.
cu
logofreax
Guest Gastor
so ich habe jetzt auch alles so gemacht wie es in der faq steht, und es war auch alles genau so. . .
demnach müsste ja mein datenkabel richtig installiert sein aber ich kann bei easy studio immer noch nicht einen anderen com port einstellen, nur com port 1. . .
ich verstehe das einfach nicht. . .
Guest Gastor
jetzt habe ich noch mal eine frage. . .
mit dem cell phone manager kriege ich eine verbindung aufgebaut, dass heißt er erkennnt das datenkabel mit dem richtigen comport (com 4). warum erkennt easy studio diesen port nicht, denn da kann ich ihn nicht auswählen. ich habe den pims und file manager 1.0.0.1 wj4 und das e 800
Guest -
Das Problem taucht bei einigen Usern auf und ich vermute, das das mit dem Controller im Datenkabel zusammenhängt.
Als was wird den dein Kabel im Gerätemanager erkannt?
Hast du mal die aktuelle Version WK1 probiert?
cu
logofreax
Guest Gastor
also es wird als usb data cable erkannt. . .
habe die neue version noch nicht ausprobiert, werde es dann aber mal versuchen. . .
Guest -
und genau damit hat EasyStudio oder EasyGPRS ein Problem.
Mit allen anderen funktioniert es.
cu
logofreax
Guest Gastor
also wird es mit der anderen easy studio version auch nicht klappen und ich sollte beim cell phone manager bleiben??
nur bei dieser testversion ist das mit den logos ein bisschen doof. . .
Guest -
kannst das doch auch einfach per Drag& Drop machen.
Lese mal die Cellphone Manager FAQ, ganz unten bei Punkt
2. über ein lokales Intranet
Da kannst du Dateien ganz einfach per Drag& Drop auf das Handy laden, ohne diese Editor.
cu
logofreax
Guest Gastor
habe es mir durchgelesen, geht aber bei der version 3.6 nicht, sagt mir dann not avilable for unregistered oder so ähnlich...
allerdings ist mir die registrierung zu teuer. . .
oder sollte ich mal die 5.?? version benutzen??
