flatflo
cr4zyE4RL
über 10 Minuten ist eher unwahrscheinlich, full wipe gemacht?
showtime94
Jain. In welchen Ordner muss ich die ROM packen damit sie von dem Full Wipe nicht angetastet wird? ...
Anthropolis
Dateien ansich werden nicht gelöscht, nur Apps und Benutzerdaten ;)
showtime94
Okay. Danke für die schnelle Antwort. Dann ist grade eben bei mir etwas anderes schief gegangen. Nächster Versuch! :)
Anthropolis
Geh anfangs bitte strickt nach der Anleitung ;)
showtime94
Okay :) Hab meinen Fehler gefunden! :)
Bin echt doof! Lesen müsste man können!
Vielen Dank. Werde dann morgen Abend mal berichten ob und wenn ja was sich geändert hat....
eewwaa
Hmm war wohl mein Fehler, jetzt geht es, aber warum muss man denn wenn man z.b. whatsapp als alternatives app für den shortcut benutzt einen Kontakt auswählen das er es übernimmt?? Heißt jedes mal wenn ich jetzt den shortcut benutze öffnet er immer die konversation mit dem Kontakt den ich wählen musste, ist das normal so?
Wenn du erst auf applications gehst kannst du whatsapp als app an sich auswählen. Also nicht die Verknüpfung zu nem Kontakt.
cr4zyE4RL
soo, habe mir gerade build 18 geflasht, war zuvor (kommend von build 17) jedoch relativ unsicher wie ich genau vorgehen soll - habe gerade gelesen das ein paar mit einigen rom funktionen probleme haben...also einfach mal probiert...
funktioniert bisher alles bestens, also meine vorgehensweise
-wipe cache
-wipe dalvik cache
-flash build 18
-danach ohne reboot flash gapps
-(optional)ohne reboot flash kernel
-reboot
hoffe ich konnte dem ein oder anderen etwas damit helfen!
flatflo
build 19!
Wenn ich dazu komme, flashe ich sie mir am Freitag / Wochenende! Ausser es gibt dann schon wieder ein neues build ;)
christec
Ich hab mir heute mal die Mühe gemacht und es lohnt sich zu 100%. Ich kam von der Milestone 2 auf die 19er und die läuft so richtig gut mit dem franco kernel.
Ein Traum!
flatflo
Hört sich sehr verlockend an :-)
Mag die Rom + franco.Kernel auch sehr gerne.
cr4zyE4RL
Habe deep sleep Probleme mit build 19 und franco.Kernel 13. Bleibe bei dem leankernel, der meiner Meinung nach bestens mit aokp läuft.
flatflo
Solche Probleme hatte ich mit ner früheren build von der Rom bzw. Kernel.
Auch hat die Akkuanzeige ein bisschen verrückt gespielt. Eventuell im Zusammenhang?!
cr4zyE4RL
Also deep sleep läuft einwandfrei.
[ATTACH]107969[/ATTACH]
ich sehe gerade auf deinem Screenshot, dass du noch den franco.Kernel #12 benutzt.
Hatte jedoch Probleme mit #13, die gestern rauskam.
christec
Hab danach Kernel 13 drauf gemacht und dann über nacht nur Deep Sleep.
flatflo
Zwischenfrage: Während des Telefonierens schaltet das Handy auf 2G um. Würde meinen das es bei der Stock nicht so war. Finde ich die Einstellungen in der Rom Control oder im normalen Menü einfach nicht?
