flatflo
daniel_
Eine LED Einstellung für die Farbe gibt es, aber die will irgendwie nicht so sehr ;)
Dann kannst du Light Flow empfehlen? Funzt mit dieser Rom so, wie du es in der App eingestellt hast?
Also hat noch jemand das Prob.
Light Flow kenne ich, finde ich aber fast schon zu sehr überladen :D Da kann man ja für jeden Piep eine andere Farbe verwenden. Da blickt man doch nachher gar nicht mehr durch. Aber ich versuche es noch einmal mit "Ihr" als App :)
flatflo
Wenn dann aber wohl die Bezahlvariante! Die kostenlose tuts nicht richtig.
daniel_
Schon passiert.
Allerdings sehr schlecht, dass Whatsapp nicht unterstützt wird. Muss der Hersteller wohl mal schnell Nachliefern! Die LED-Flow Funktion finde ich wirklich gut und scheint bei der Build 20 (um zurück zum Thema zu kommen :-) ) zu funktionieren.
flatflo
Die Build 20 hab ich noch nicht.
Ist da jetzt ne direkte Steuerung integriert für die LED?
Bei der kostenlosen Variante von Light Flow ist WhatsApp nicht dabei, nur bei der Bezahlbaren.
Bernd_das_Brot
Korrekt, funzt mit der 19er einwandfrei! Alle Farben und Einstellungen.
Stand denn was im Logfile zu den LED Farben der 20er?
flatflo
Habe nichts gelesen.
Versuche es nochmal zu ziehen; klappte eben mit meinem UMTS-Stick nicht :biggrin:
Bernd_das_Brot
Wie ist das denn, wenn ich die 19er durch die 20er ersetze.. muss ich was sichern? Habe bisher immer nur von Stock auf Custom geflasht.
flatflo
Wipe Cache und wipe dalvik Cache sollte ausreichen. Sicherheitshalber kannst nen Backup mache. Normal sollte alles da bleiben.
Edit: So, habs jetzt geflasht wie beschrieben; keinerlei Probleme :-)
Der franco.Kernel kam natürlich auch gleich wieder drauf!
bearbeitet von flatflo
TheWampi
Ich habe gerade das Update geflashed. Muss ich die Gapps auch erneut flashen? Mein Market lässt sich nicht öffnen...
Anthropolis
Ja, du musst die Gapps neu flashen.
eewwaa
sind bei euch auch immer alle kontakte weg, wenn ihr ein update flasht?
TheWampi
Ja, die Kontakte sind weg. Sobald du dich mit deinem Google-Acc einloggst, werden sie wieder synchronisiert...
Bernd_das_Brot
... und nun? Hast Du etwas positives bemerkt?
xshadowx
Soll ich stock oben lassen oder diesen franco auch rauf tun? Wie ist da die akkulaufzeit?
flatflo
Die Rom Control ist wieder leicht verändert, aber nichts mit der LED. Werde mir die angesprochene App kaufen.
@xshadowx
Teste den franco.Kernel einfach mal ;)
Die Akkulaufzeit ist durchweg positiv.
Bernd_das_Brot
Mach das, da wirst Du viel Freude dran haben!
Ich bleibe noch bei der 19er...
eewwaa
ja genau. Nur beim wieder herstellen durch Google sind die Kontaktbilder alle verschwommen. Ich weiß das das iwo mal angesprochen wurde, aber ich finde gerade keine Lösung. Wie kann ich denn vor gehen, dass die Kontaktbilder nicht mehr verschwommen sind beim wieder herstellen?
Kladdy
So, ich hab mir mal zum testen wieder diese Rom geflasht.
Läuft meiner Meinung nach etwas flüssiger (vorallem beim schnellen scrollen im Drawler) als beim FoxHound.
Beim Kernel bin ich vom Minimalistic Kernel auf den Franco Kernel gewechselt.
Mal schauen, wie der Akkuverbrauch usw ist.
