Guest thehacker911
Galaxy Note Edge - Hacker Kernel [KK-4.4.4][TW]
Feel the real power
Für Samsung Galaxy Note Edge (SM-N915FY).
Dieser Kernel ist für alles gedacht:
Die Leistung haben möchten, aber Akku schonend unterwegs sein wollen und für User die Wert auf Kernel modding legen.
Aktuelle Version: Beta 1
Allgemein:
  • Samsung Open Source Update 1 (N915FY)
Sonstige Funktionen:
  • Build mit Linaro Toolchain
  • volles Selinux Permissive (danke an Chenglu)
  • Init.d Support
  • Busybox in Kernel vorhanden
Installation:
Kernel runterladen und auf den Smartphone sichern.
Backup von System machen.
Kernel flashen.
Reboot und fertig.
Für Schäden die durch den Kernel entstehen könnten wird nicht gehaftet! In der Beta Testphase können Funktionen kurzfristig wieder entfernt werden!
Download:
Beta 1 für Android 4.4.x
Klick mich
Sources:
https://github.com/HRTKernel/Hacker_Kernel_SM-N915FY
Danke geht an:
Meine Frau
Meine Tochter
HRT Team
Handy-faq.de
Samsung
Google
Lord Boeffla
Hells God
Friedrich420
Wanam
Indie
Faux123
Grome
Sparksco
Chenglu
pafcholini
twistedumbrella
bearbeitet von thehacker911
Dienstag kannst du dann testen. Ich selbst habe das Edge nicht dafür das Note 4. Von Sourcecode ist es etwa gleich.
vicky706
thehacker911
Sag mal hast Du auch das Edge ??
Wenn ja, dann waere es toll...
Ich teste deinen Kernel und bericht davon..
Hallo selbst habe ich es nicht, aber ein Team Kollege. Der Sourcecode ist in etwa gleich wie beim Note 4.
Läuft leider nicht reibungslos.
Gleich beim Start kommt eine Meldung etwa wie "Kernel was not supportet" o.ä.
Zudem komme ich nicht mehr ins WLAN. Steht jedesmal "Authentifizierung fehlgeschlagen".
Erst habe ich eine neue Synchronisierung der Internetdaten angestoßen was aber nichts gebracht hat. Eine mehrfache manuelle Eingabe des Key brachte die selbe Fehlermeldung.
Weiter testen kommt für mich somit erst mal nicht in Frage, sorry.
"Kernel was not Support" ist normal bei Custom Kernel. WLAN sollte normal nicht sein, das könnte aber auch mit der Firmware zusammenhängen.
Nach dem "supported" kam noch was, meine Cam konnte es leider nicht mehr erfassen.
Ich schau kurz welche Firmware ich drauf habe.
Ist die XXU1ANK4
Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
Die Meldung beim booten ist normal, da brauchst du dir keine Sorgen machen.
WLAN Passwort vergessen?
Ändere den Wert ro.securestorage.support=true
in ro.securestorage.support=false in der build.prop und mache ein Neustart.
Habe es mittlerweile wieder mit dem Backup ersetzt.
Das ich den Key falsch geschrieben habe kann ich ausschließen, habe es direkt mehrfach von der Box abgetippt.
Werde evtl heute Nachmittag nochmal probieren. Irgendwie reizt es mich doch... [emoji5]
barnaby1973
Also ich habe keine Probleme mit dem Kernel.
WLAN funktioniert. Sehr gute Arbeit.
Ich bin dabei ein neues Backup anzulegen. Danach wird neu geflasht.
@ Barnaby1973
Hast du irgendwelche Xposed Frameworks installiert?
Meldung beim Start:
Kernel is not seandroid enforcing
Habe die Änderung wie beschrieben vorgenommen. Bin gespannt ob es jetzt läuft.
Fehlanzeige.
bearbeitet von BlackPanter85
barnaby1973
Xposed 2.7 experimental1.
gesendet von meinen Galaxy Note Edge
Seltsam.
Ich kann mir mein Problem nur in dieser Richtung vorstellen. Habe die 2.6 drauf. Zusätzlich eben die gängigsten Module wie GravityBox usw.
barnaby1973
Den Kernel habe ich geflahst bevor ich xposed drauf hatte.
Schrammel
Moin,
habe den Kernel jetzt auch drauf und WLAN funktioniert einwandfrei. Allerdings habe ich das Gefühl, dass es ab und zu hakt und das war mit dem stock kernel nicht.
barnaby1973
Ich hatte vorher mit stock das Problem das sich touchwiz aufgehangen hatte des öfteren. Mit dem Kernel läuft alles bis jetzt flüssig ohne hänger.
