Hebu1
Galaxy S3 Tot nach Firmware Upgrade
Hebu1
hallo
mein S3 hatte eine firmware update meldung angezeigt, ich habe das gerät mit usb kabel angeschlossen und einen update geklickt. nach einer weile wurde das update abgebrochen, aufgrud eines unerwarteten fehlers, so die meldung. jetzt bekomme ich im display die meldung "firmware upgrade encountered an issue. please select recovery mode in kies & try again" wenn ich mit kies upgraden will, erkennt das programm das gerät nicht. mit odin komme ich auch nicht weiter, habe es mit der 1-teiligen firmware probiert aber dort auch nur ein abbruch.
bitte um hilfe
danke
game360
Schalte mal das S3 auf und verbinde es mit deinem Rechner. Werden die Treiber installiert (müssten zwei Stück sein)?
bonsai120
Hi Hebu
Kannst du vielleicht etwas mehr Infos geben was bei Odin beim Abbruch als Meldung kommt?
Dann check doch bitte mal diese Punkte in diesem Thread und stell sicher, dass du Odin sicher als Administrator gestartet hast und keinerlei Virenschutz oder Firewall Odin ev. blockt. Aber lies mal hier im Troubleshooting-Post:
https://www.handy-faq.de/forum/galaxy_s3_original_roms_firmware_kies/228153-samsung_galaxy_s3_firmware_updaten_flashen.html#post2065047
Gruss Bonsai
Edit: Wenn's absolut mit Odin nicht geht, starte mal den PC neu geh in den Taskmanager vom PC und stoppe alle Kies-Prozesse. Dann versuch's nochmal
Wenn's mit Odin vom PC aus nicht geht, kannst du Odin Mobile verwenden (du musst aber schon Root-Rechte haben). Hier die Anleitung:
https://www.handy-faq.de/forum/galaxy_s3_original_roms_firmware_kies/228153-samsung_galaxy_s3_firmware_updaten_flashen.html#post2115857
=> Hatte ich auch mal, dass es vom PC aus einfach nicht mehr ging.
Hebu1
wenn ich das gerät einschalte kommt keine treibermeldung. im odin ist die farbe bei usb türkis. im gerätemeneger sehe ich das "samsung mobile usb cdc composite device" angeschlossen ist
Hebu1
Hi Hebu
Gruss Bonsai
Hier ist der Fehlerbericht:
<ID:0/003> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Please wait..
<OSM> I9300XXALE8_I9300AUTALE3_I9300XXLE8_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Leave CS..
<ID:0/003> Odin v.3 engine (ID:3)..
<ID:0/003> File analysis..
<ID:0/003> SetupConnection..
<ID:0/003> Initialzation..
<ID:0/003> Get PIT for mapping..
<ID:0/003> Complete(Write) operation failed.
<ID:0/003> Added!!
bonsai120
Starte den PC neu, wie in meinem Edit oben geschrieben. Danach aber nicht vergessen die Kiesprozesse zu stoppen. Dann nochmal versuchen.
Wenn's nicht geht, nimm Mobile Odin. Link zur Beschreibung oben (musst aber schon Rootrechte dafür haben.)
Gruss Bonsai
Edit: Hast du den Rom-Manager (App) installiert???? Wenn ja, unbedingt deinstallieren!!!
game360
Das ist schon mal gut.
<ID:0/003> Added!!
<OSM> Please wait..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/003> Added!!
Schau mal im Taskmanager ob du was mit Kies findest.
Edit: Da war jemand schneller ^^
Hebu1
so, pc neu gestartet, kies prozesse beendet, nochmals mit odin probiert. geht nicht. fehlermeldung :
<ID:0/005> Added!!
<OSM> Please wait..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/005> Odin v.3 engine (ID:5)..
<ID:0/005> File analysis..
<ID:0/005> SetupConnection..
<ID:0/005> Initialzation..
<ID:0/005> Get PIT for mapping..
<ID:0/005> Complete(Write) operation failed.
<ID:0/005> Added!!
game360
Wie viele Kies Anwendungen liefen im Hintergrund? Es müssten zwei sein, es können aber auch drei sein.
Schau noch einmal genau nach und verwende einen anderen USB post.
Hebu1
Gruss Bonsai
ich verstehe nicht wie ich die mobile odin nutzen soll wenn das gerät tot ist? geht das? und den rom-manager habe ich nicht installiert gehabt auf dem handy.
game360
Geht nicht, wir müssen es mit Odin hinbekommen.
bonsai120
Check, dass der Rom Manager (App) nicht installiert ist auf deinem S3! Dann nutze Odin Mobile (Link zur Beschreibung weiter oben).
Gruss Bonsai
Hebu1
ja das denke ich auch. auf dem handy ist ja nix mehr installiert. kein betriebsystem, geschweige den irgendwelche apps :-)
was kann hier der fehler oder die ursache sein? was für möglichkeiten habe ich denn noch?
danke euch für die unterstützung
game360
Schau noch einmal ob du nicht etwas von Kies findest (im Hintergrund)
Unser Problem ist hier, dass das S3 nicht richtig verbunden wird. Sobald wir das hinkriegen sollte alles wieder laufen.
ox_eye
Hast du die Möglichkeit einen anderen PC zu benutzen? Wenn ja, dann installiere dort nur die Treiber für das Handy und probiere es nochmal mit Odin.
PS: Startest du Odin auch als Administrator?
bonsai120
und: Stell mal Firewall und Virenscanner zur Sicherheit vor dem Start von Odin ab.
und: check:
  • habt ihr alle Kies-Prozesse beendet?
  • befindet sich das Handy im Downloadmodus?
  • habt ihr einen Haken zu viel/zu wenig gesetzt?
  • habt ihr ein PIT-File verwendet, obwohl ihr eine einteilige Firmware verwendet und/oder ihr keinen Haken bei Re-Partition gesetzt habt?
  • Verwendet ihr einen USB 3.0 - Port? Es sollte immer ein USB-Port direkt am Mainboard verwendet werden. Also kein Hub, Verlängerungskabel,...
=> Einteilige Firmware = KEIN Haken bei Re-Partition!!
viper_86
<ID:0/005> Added!!
<OSM> Please wait..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/005> Added!!
Besteht evtl die Möglichkeit, dass mit Pit geflasht wurde? Weil im Odinbericht "Get Pit for mapping" drin steht. Oder steht das immer drin. Er will ja ne einteilige FW flashen.
Hebu1
kies ist komplett beendet, alle prozesse.
ich versuche jetzt auf einem anderen pc nur die treiber zu instalieren und dann das ganze nochmals zu probieren. ich starte odin als admin. virenscanner und firewall ist aus....
bonsai120
Achte auf das richtige Setzen der Häkchen:
2Q==
game360
Du musst Kies installieren oder das Treiberpaket von der Samsung Seite.
