HTC One (M8) - Probleme beim Recovery flashen
ZusatzHi, bekomme kein recovery nach Anleitung hier mal die CMD
fastboot flash recovery recovery.img
fastboot erase cache
fastboot reboot-bootloader
kann mir jemand helfem. Jetzt habe ich ein rotes Dreieck mit einen Ausrufezeichen
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Users\Acer>cd c:\adb-tools
Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
C:\Users\Acer>cd c:\Android
c:\Android>fastboot Flash Recovery philz_touch_6.25.5-m8.img
usage: fastboot [ <option> ] <command>
commands:
update <filename> reflash device from update.zip
flashall flash boot + recovery + system
flash <partition> [ <filename> ] write a file to a flash partition
erase <partition> erase a flash partition
getvar <variable> display a bootloader variable
boot <kernel> [ <ramdisk> ] download and boot kernel
flash:raw boot <kernel> [ <ramdisk> ] create bootimage and flash it
devices list all connected devices
continue continue with autoboot
reboot reboot device normally
reboot-bootloader reboot device into bootloader
help show this help message
options:
-w erase userdata and cache
-s <serial number> specify device serial number
-p <product> specify product name
-c <cmdline> override kernel commandline
-i <vendor id> specify a custom USB vendor id
-b <base_addr> specify a custom kernel base address
-n <page size> specify the nand page size. default:
2048
c:\Android>fastboot erase cache
erasing 'cache'...
OKAY [ 0.234s]
finished. total time: 0.234s
c:\Android>fastboot reboot-bootloader
rebooting into bootloader...
OKAY [ 0.016s]
finished. total time: 0.016s
c:\Android>
bearbeitet von saleappeal
Zusatz
Du schreibst den Befehl falsch.
Du musst auf Groß- und Kleinschreibung achten.
Der korrekte Befehl würde in deinen Fall so ausseh:
fastboot flash recovery philz_touch_6.25.5-m8.img
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
Hi,Danke für deine Antwort Black-FR.
Aber es klappt einfach nicht:huh:, habe es mit twrp-2.7.0.3-m8_0.6.img umbenannt in recovery.img
Hier CMD
c:\Android>fastboot flash recovery recovery.img
error: cannot load 'recovery.img'
Hier CMD
noch mal nichts, was mache ich denn verkehrt
c:\Android>fastboot flash recovery philz_touch_6.25.2-m8.img
error: cannot load 'philz_touch_6.25.2-m8.img'
c:\Android>
mein weg
philz_touch_6.25.5-m8.img umbenannt in recovery.img
kopiert in C:Android
Handy Bootloader FASTBOOT
USB HBOOT
nun CMD cd c:\Android ok
Eingabe fastboot flash recovery philz_touch_6.25.5-m8.img
danach Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
c:\Android>fastboot flash recovery philz_touch_6.25.5-m8.img
error: cannot load 'philz_touch_6.25.5-m8.img'
moischaun
Wenn Du
in
recovery.img
umbenannt hast und recovery.img in C:\Android\ liegt, muss Dein Befehl auch
heissen. Mit
sucht fastboot nach "philz_touch_6.25.5-m8.img", kann es aber nicht finden (das sagt "error: cannot load philz_touch_6.25.5-m8.img" aus) weil Du es ja in recovery.img umbenannt hast.
LG, Helmut
Edit:
An die Mod-Kollegen, könnt ihr bitte die Beiträge zum Recovery flashen in einen passenden oder neuen Thread verschieben?
Hat ja mit "Bootloader" nicht so wirklich was zu tun.
:dankescho
Hi, moischaun:dankescho aber es geht auch nicht, mit deiner Info
ich schmeiß mich in Dreck:banging:
CDM
target reported max download size of 1830711296 bytes
error: cannot load 'recovery.img': No error
moischaun
Dein Gerät ist im Bootloader mit "fastboot usb" in Rot?
Du bist Admin am PC?
Virenscanner etc. sind deaktiviert (idealerweise schon vor dem DL des Recovery)?
HTC Sync Manager deinstalliert?
One an USB2.0 oder USB3.0 mit PC verbunden?
Alles so Kleinigkeiten, die für Fehler verantwortlich sein können.
LG, Helmut
Krocko
Kann es sein, das du von Windows die Dateiendungen nicht anzeigen lässt?
Dann wird nämlich aus dem recovery.img beim Umbenennen recovery.img.img.
Das wird dann natürlich auch nicht erkannt.
moischaun
Stimmt, da war was, wenn Leute mit WindooofsExplorer arbeiten.
Nimm Total Commander als Dateimanager, bei dem könntest Du sogar die fastboot-Befehle unten in der Eingabezeile ausführen ohne erst cmd starten zu müssen.
Der letzte Punkt, USB2.0 oder 3.0, da würde ich 2.0 nehmen, 3.0 macht gerne mal Probleme.
LG, Helmut
moischaun
Beim WindoofsExplorer, wenn man nicht einstellt, dass Dateiendungen (.img, .exe. .jpg etc.) angezeigt werden sollen, kommt es beim Umbenennen von Dateien gerne vor, dass man nur den Dateinamen vor der Endung ändern kann.
So wird dann aus xyz.img beim Umbenennen von xyz in recovery.img ein recovery.img.img
Dann muss man ein .img löschen und es funktioniert.
LG, Helmut
Krocko
Wenn bei dir im Explorer die Datei-Erweiterungen nicht angezeigt werden (exe, jpg, pdf, img, usw...) und du beim Umbennen "noch eine" Erweiterung anhängst, heist es dann recovery.img.img, anstatt recovery.img.
Edit: ...zu langsam.
ich hatte vorher ein Samsung n7100 wegen Knox abgeschaft.
Am gleichen Notebook Bootloader entsperrt alles ok auch ander Handys drunter auch ein HTC one
Nun gleiches Notebook mit gleicher Installation und das sollte jetzt Probleme bereiten?
moischaun
Sollte eigentlich keine Probleme bereiten :huh:
Aber auch uns hat´s alle schonmal erwischt, dass irgendeine Kleinigkeit, die nie eine Rolle gespielt hat, plötzlich doch mal dazwischengefunkt hat.
Hast Du aus der hiesigen Anleitung (müssten die Mods doch garantiert eine geschrieben haben?) zum Recovery flashen auch die aktuellsten ADB-Tools und Treiber geladen/installiert?
Ansonsten wirklich Total Commander installieren, da siehst Du dann genau, ob der Fehler mit zweiter Dateiendung (.img.img) vorliegt.
LG, Helmut
Edit:
Um nachzusehen, was drin ist und wie es genau heisst, kannst Du auch im cmd, wenn Du im Ordner C:\Android\ bist, mit
dir
alle Dateien im Ordner anzeigen lassen. Wenn es zu viele sind, nimm
dir /p
Damit zeigt es die Dateiliste Seitenweise an, mit Tastendruck blättert cmd eine Seite weiter.
C: Android sind folgende Dateien so wie ich sie schreibe
adb
AdbWinApi.dll
AdbWinUsbApi.dll
fastboot
recovery.img
Unlock_code.bin
fastboot hat keine exe drann
moischaun
Hast jetzt sicher nicht mitbekommen, weil neue Seite hier ist, darum hier nochmal mein Edit von vorher:
Edit:
dir
dir /p
Fastboot muss fastboot.exe sein, Dein WindoofsExplorer zeigt also wohl keine Dateindungen
Lade mal die aktuellen Tools aus der Anleitung runter, ich such schnell den Link.
LG, Helmut
Jungs ihr seid prima :dankescho aber das ist mit einmal zuviel und zuschnell.
Ich sitze seit gesten und bekomme langsam eine Buntmeise.
Ich muß es hinbekommen, brauche das für gek. Apps für die Arbeit
moischaun
So, jetzt die Links zu den Anleitungen:
Am Ende des zweiten Beitrages findest Du die SDK-Tools:
https://www.handy-faq.de/forum/htc_one_m8_custom_roms/304774-htc_one_m8_custom_rom_komme.html
Da findest Du nochmal die genaue Anleitung fürs CustomRecovery:
https://www.handy-faq.de/forum/htc_one_m8_custom_roms/304774-htc_one_m8_custom_rom_komme.html#post2832195
Sorry für Doppelpost, aber Edit bekommt man nicht immer mit ;)
LG, Helmut
