Huawei Ascend P6 - Firmware B014 [Android 4.4.2][KitKat][Leak]
Es sollte reichen das Original Recovery wieder zu flashen.
Wahrscheinlich dürfte aber ein Full Wipe vor dem Update Soon machen.
Aber bis dahin ist noch etwas Zeit... ;)
Gesendet von meinem P6-U00 mit Tapatalk
Moonwalk65
Danke für die schnelle Antwort. Mal eine Frage, habe seit ich auf die Beta gewechselt habe das Problem, das mein Standort nicht mehr richtig lokalisiert werden kann, woran kann das liegen? Muss ich vielleicht noch irgendwo Einstellungen vornehmen? Wenn ja welche?
Erscheint bei Dir beim Neustart ein Fenster mit chinesischer Schrift und zwei Buttons?
Wenn ja, bitte hier auf den rechten klicken, dann funktioniert auch AGPS.
Moonwalk65
Ja es ist bei jedem Neustart da gewesen, da mein chinesisch nicht so gut ist habe ich immer links gedrückt, ist ja in den meisten Fällen immer nein oder abbrechen. Habe nun mal rechts gedrückt. Mal schauen was passiert. Danke für die Hilfe. Mal ein großes Lob von mir an das Forum. Hier wird man nicht im Regen stehen gelassen. Respekt...
Erscheint das Fenster bei jedem Neustart?
Danke für das Lob!
Ja, das Fenster erscheint bei jedem Neustart. Ich verstehe auch kein chinesisch. Allerdings habe ich immer wenn ich den rechten Button drücke eine Positionsbestimmung über AGPS, wenn ich links drücke eben nicht. Somit denke ich mal, dass es die gleiche Meldung ist, wie in den Google Einstellungen, wo man gefragt wird, ob man der Standortbestimmung über mobile Daten und WLAN zustimmt.
Moonwalk65
Habe nun auch die Positionsbestimmung drin, nachdem ich rechts bestätigt habe. Also denke ich auch das es so seine Richtigkeit hat. Danke nochmals für die schnelle Hilfe
Danke Dir für die Bestätigung!
Werde das bei nächster Gelegenheit in die FAQ im Startpost aufnehmen!
Moonwalk65
Kann definitiv bestätigen das es wirklich mit der Standortbestimmung zu tun hat und es auch richtig ist rechts zu klicken. Quelle ein Chinesischer Bekannter der mir das gesagt hat, nachdem ich ihm die Meldung gezeigt habe.
@Moonwalk65:
Vielen Dank für die Bestätigung!
Habe es in den FAQ im Startpost ergänzt!
Lässt Du die Tasten los, sobald das Ascend Logo erscheint?
Wenn es dabei "einfriert" klingt das, als ob Du statt in TWRP in den Bootloader kommst. Achte darauf, dass Du wirklich Lautstärke lauter und leiser gleichzeitig drückst. Also wirklich an beiden Enden der Wippe drücken.
Konntest Du die B125 so flashen? Oder musstest Du zuerst das Original Recovery wieder flashen?
Das Problem ist weniger der Root, als vielmehr die Tatsache, dass Du für funktionierende Gapps TWRP benötigst.
DerNoobikeks
Da wird sich meine Mutter aber freuen :D Aber ich warte lieber auf das offizielle Update.
Wenn Du nicht mit der Tastenkombination in TWRP kommst, dann kannst Du auch über ADB ins TWRP booten (adb reboot recovery) .
Das muss - wenn als korrekt geflasht wurde - definitiv funktionieren.
Am besten dann nochmal die Datei herunterladen und neu flashen.
Wenn wirklich alles klappt, dann klappt auch das Recovery. Auf alle Fälle muss dann adb reboot recovery funktionieren.
Das ist sicher nicht verkehrt einfach mal jetzt das Ganze auf Seite zu legen und morgen in Ruhe nochmal von vorne zu beginnen.
Geh wirklich Schritt für Schritt vor. Oft sind es die Kleinigkeiten!
Na das sind doch gute Nachrichten am Morgen! ;)
Der Fehler war hier wohl wirklich das "falsche" Recovery. Deshalb gerne nochmal der Hinweis, sich EXAKT an die Anleitung zu halten.
Sollte ein anderer Weg auch funktionieren, bitte Rückmeldung. Aber an diesem funktionierenden Weg haben wir eine ganze Weile getüftelt und bislang zeigen alle Erfahrungen, dass es der einzige sichere Weg ist.
Die chinesische Benachrichtigung kommt bei jedem Start. Du hast recht, man darf hier nicht zu lange warten, sonst verschwindet diese und man hat kein A-GPS. In diesem Fall einfach neu starten und nach der Pin-Eingabe aufpassen, dass man hier mit dem rechten Button die Abfrage bestätigt!
Viel Spaß mit KitKat auf Deinem Ascend P6!
Hast Du das gestern schon das Recovery genommen, welches man direkt unter dem Punkt "Downloads" im Startpost bei Mega herunterladen kann? Das ist nämlich nicht das gleiche, welches Du bei XDA verlinkt hast.
Wäre für mich interessant zu wissen, um ggfs. die Anleitung anzupassen.
Danke für die Rückmeldung! Dann ist die Anleitung so okay und wahrscheinlich lag es wirklich am Case!
Hauptsache Du kannst jetzt schon Android 4.4 genießen! ;)
Dafür ist das Forum doch da!
Über Erfahrungen mit der KitKat (Beta) Firmware von Dir, würde ich mich übrigens sehr freuen.
Vor allem im Hinblick auf Konnektivität, Akkudauer, allgemeine Performance.
Vielleicht kannst Du uns ja in einigen Tagen an Deinen persönlichen Eindrücken teilhaben lassen?!
