Huawei Ascend P7 - Firmware B602 [4.4.2][KitKat][EMUI3.0][OTA][BETA]
Geosammler
ich bin momentan auf der B133P01.
Ich habe hier aus dem ersten Beitrag die B602 runtergeladen, und per ES Dateiexplorer in die dload Datei verschoben. Diese war in der Software der B121... Das kommt mir ein bisschen komisch vor... Update macht das P7 auch nicht... :confused:
Am Rande: Beim Neustart des Handys kommt bei mir in der Benachrichtigungsleiste die Meldung: "This is an internal testversion.... Failure request to....."
Hab die B133 aus dem Internet, nicht als offizielles Update...
Danke schon mal im Voraus
Martin
bearbeitet von Geosammler
Rechtschreibfehler
Hallo Geosammler,
Willkommen bei Handy-FAQ!
Ich habe ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, was es bei Dir mit der Firmware B121 auf sich hat.
Der Weg zur B602 ist folgender:
  • B133SP01 - diese muss gegebenenfalls erst installiert werden
  • Datei "update.zip" (NICHT entpacken) in den Ordner "dload" auf der externen SD-Karte
  • Lokale Aktualisierung über das Huawei Updateprogramm
Solltest Du noch andere Dateien im Ordner dload haben, solltest Du diese unbedingt vorher löschen! Es darf nur die "update.zip" enthalten sein.
Gruß und viel Spaß hier im Forum
mrosx
Vielleicht bevor die 133er geflasht wird, erstmal auf die 126er zurück wenn man einen Root benötigt. Soweit ich weiß ist bei der 133er der Bootloader gesperrt.
Daher mein Tipp: erst die 126er hier aus dem Forum und dann der Rest.
BO
Geosammler
Ok, ich versuch es mal verständlicher zu erklären.
Aktuelle Software auf meinem Handy ist die B133, gerootet mit vroot...
Ich hab die B602 hier aus dem Forum runtergeladen. Dann habe ich diesen dload Ordner gesucht. Gefunden hab ich ihn im Downloadordner auf der externen SD Karte, und zwar im Ordner von B121.... Wenn ich dort die update.zip reinkopiere, und versuche, ein lokales Update zu machen, findet das Handy natürlich nix...
Hoffe, ich konnte jetzt klar machen, was ich meinte...[emoji6]
Martin
MotoV3e
lösche den "b121" dload ordner (oder sichere diesen durch umbenennen/auf pc kopieren)..
wenn möglich die sdcard neu formatieren (min 4GB karte) - dann dload ordner neu anlegen und die update.zip der b602 un den neu angelegten dload ordner kopieren..
dann das systemeigene update Programm benutzen - lokales update..
sollte so funktionieren..
Gesendet von HUAWEI Ascend P7-L10 B602
Moonwalk65
Wie schon gesagt sollte sich der dload Ordner in Hauptverzeichnis der SD Karte befinden, nicht in einem Unterverzeichnis. Sonst wird er nicht gefunden.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Geosammler
OK, hat so funktioniert... Vielen Dank für eure Hilfe...[emoji3] [emoji106]
bubus66
Hello!
Bei der Huawei Ascend P7 EMUI3.0 Béta die Kameraeinstellungen drehen sich nicht mit der Kamera zusammen. Bitte diesen Fehler ehebaldigst korrigieren.
Scön Dank!
@bubus66
Die Rückmeldungen zu der Firmware musst Du schon Huawei zukommen lassen. Und nicht uns Usern, die leider an der Firmware auch nichts programmieren können! ;)
Das sich die Einstellungen in der Kamera-App nicht mitdrehen, wenn man in den Landscape-Modus wechselt, ist übrigens auch bei finalen Versionen von EMUI 3.0 so.
Auch auf meinem Ascend Mate 7 drehen sich die Einstellungen nicht mit.
Finde es aber einen sehr guten Hinweis und das könnte durchaus in einer der nächsten Firmwares behoben werden!
ajw2036
hallo
ich habe vor etwa drei tagen die b602er-firmware auf meinem gerät installiert und war damit eigentlich wirklich recht zufrieden- keine grösseren bugs bzw. verschlimmbesserungen die mir aufgefallen wäre- gestern abend, dann ohne jede Vorwarnung oder ohne dass ich an einstellungen bzw. den installierten apps etwas geändert habe, sind die drei symbole am unteren bildschirmrand (zurück, startweite, geöffnete apps), die bisher immer mittig angeordnet waren, an den rechten rand gerutscht- schaut ziemlich "bescheiden" aus, und ist auch nicht wirklich praktisch, da dort einfach nicht so leicht zu "treffen"- hat irgendwer dieses seltsame verhalten auch schon bemerkt, und kann mir den Grund dafür bzw. eine änderungsmöglichkeit nennen?- es täte mir wirklich sehr leide, wenn ich wegen dieses Schönheitsfehlers wieder die 133er-version draufspielen müsste- hab mich an emui3.0 schon richtig gewöhnt....;-)
mit bestem dank im voraus und den wünschen für ein schönes wochenende
ajw
btw: das altbekannte "universalheilmittel" im umgang mit "nicht erklärbaren elektronischen phänomenas", den neustart, habe ich schon versucht, vor dem ultimativen schritt des "füll-wipe" scheute ich bisher zurück...
Guest schniposa
Bei Huawei ist ein Fullwipe nicht tragisch, da du ja mit der Backup App alles wieder sofort eingerichtet hast.
@ajw2036
Hast Du vielleicht die Einhandbedienung (versehentlich) aktiviert? Zumindest wäre das Phänomen so logisch zu erklären.
Schau mal unter "Einstellungen - Intelligente Unterstützung (ist eine Überschrift, kein Menüpunkt) -... Mehr - UI-Einhandbedienung"
ajw2036
hallo
danke für die unterstützung- die sache wird immer obskurer- nachdem heute früh das problem, so wie geschildert auch nach mehreren neustarts weiter bestand, habe ich das telefon erst mal einige zeit liegen gelassen- nach dieser "pause" waren plötzlich die softkeys wieder zentriert angeordnet- sehr mysteriös- dass das, wie von user mlerch vermutet, mit der "einhandbedienung" zu tun haben könnte, erscheint mir einigermassen nachvollziehbar, da der "schalter" dafür in den verknüpfungen direkt unter dem switch für den flugzeugmodus ist, und ich diesen schon öfters betätige- somit könnte ich aus versehen auch die falsche schaltfläche erwischt haben...- ein versuchsweises ein- bzw. ausschalten der einhandbedienung in den einstellungen, hat aber kein direkt sichtbares verändertes verhalten der softkeys gezeitigt- insofern: SO intelligent, dürfte die "intelligente unterstützung" nun auch wieder nicht sein...
danke jedenfalls für die "erwiesene anteilnahme"
rgds
ajw
@ajw2036:
Das was Du beschreibst ist absolut logisch! Wenn das Telefon gerade liegt, dann werden die Softkeys zentriert. Kippst Du es zu einer Seite - links oder rechts - werden die Bedienelemente eben auf diese Seite verschoben.
Genau das ist ja die intelligente Unterstützung; es ist eben keine feste Einstellung, sondern sie passt sich intelligent den Gegebenheiten und Anforderungen - normale Bedienung, Bedienung mit rechter/linker Hand - an.
Geosammler
Kann es sein, das es in der B602 nicht möglich ist, die immutable.list zu löschen? Kriegs einfach nicht hin... Terminal Emulator und ES Dateimanager und Root Browser....
MotoV3e
ja..das selbe problem hab ich auch..
hatte gestern mit der busybox x app erfolgreich die immutable.list gelöscht (augenscheinlich)..
aber nach einem neustart war sie wieder da..
iwas scheint bei dieser firmware (ist ja ne beta) da zu sein was einen 100% root verhindert..
Geosammler
BusyBox installiert sich bei mir gar nicht vollständig....
MotoV3e
die busybox von stericson und jrummy installieren sich nicht richtig, ja..
die busybox x app (weiss grad nicht welcher developer) installiert sich..man kann dann mit dem terminal emulator wunderbar die immutable.list löschen und apps deinstallieren und auch die build.prop editieren..nur nach einem neustart ist alles wieder auf anfang (deinstallierte apps kommen wieder, die immutable.list ist auch wieder da sowie die build.prop edits sind nicht ubernommen)..
habe mir die build.prop auch mal genauer angesehen..
kenn mich da auch nicht so sehr aus, aber möglicherweise ist der eintrag ro.config.setupwizardmode=disabled schuld (ist der einzige prägnante unterschied zu neben den versionsunterschieden und Geräte hardware sachen), weil in den vollversionen (oder finals) steht unter der ro.config.setupwizard= optional...
vielleicht hat ja jmd. da mehr erfahrung und kann das bestätigen oder auch (ich kann mich auch irren) dementieren bzw. richtig erklären/richtig stellen...
casa1887
Sagt mal, ist bei euch der Sound auch so verdammt leise? Beispiel Youtube: Ich schaue Videos auf maximaler Lautstärke und man versteht kaum ein Wort. Wenn dabei noch irgendwo Nebengeräusche sind hat man keine Chance was zu verstehen außer man hält das P7 direkt ans Ohr.
BetaC
Bei mir is der sound gut. Eventuell bei dir die Lautsprecher die sich hinten am Telefon befinden bedeckt? ZB wenn es flach auf dem Tisch liegt etc.
