Huawei Ascend P7 - Firmware B602 [4.4.2][KitKat][EMUI3.0][OTA][BETA]
schnien410
hallo,also ich finde die Einstellung unter Einstellungen-Sicherheit-bildschirmsperre-keine....wenn ich das auswähle,klappt es bei mir auch und die sperre ist deaktiviert.lg
Fonbesitzer
Danke füe die schnellen Antworten. Leider ist bei mir der Eintrag zum deaktivieren der Bilschirmsperre nicht aktiv und kann nicht ausgewählt werden.
Vielleicht noch eine andere Idee?
xenomen
schau mal ob bei dir unter "Einstellungen -> Sicherheit -> Geräteadministratioren" Der Android Geräte-Manager "aktiv" ist.
Sollte dem nicht der Fall sein, könnte ich mir vorstellen das es daran liegt.
Fonbesitzer
danke für die Antwort. Das Menü "Geräteadministratoren" war tatsächlich nicht aktiv.
Allerdings zeigt eine Änderung auf "aktiv" keine Wirkung auf das Menü der Bildschirmsperre. Die Pineingabe werde ich wohl nicht mehr los...?
xenomen
hm, so wie ich gerade rausgefunden habe, hat diese Option auch nichts mit der gewünschten Einstellung von dir zu tun.
Bei Geräteadministratoren muss "aktiv" stehen wenn du dein handy zb. über dein Google-Konto suchen möchtest usw.
Hast du dein Handy gerootet oder ein Antiviren Programm Installiert oder sonstige Sicherheitsapps?
Könnte natürlich sein, das diese Apps dir die Möglichkeit nehmen ohne jegliche Sicherheit deinen Handybildschirm zu deaktivieren.
Andy10369
Hallo Forum,
ich habe versucht das Update auf Emui 3.0 zu installieren,aber seit ca.20 Minuten zeigt das Display immer "Neustarten-bitte warten" an.
Was kann ich jetzt tun?
Gruß,Andy
Hallo Andy,
20 Minuten sind tatsächlich eine ungewöhnlich lange Zeit.
Kannst Du bitte nochmal mit eigenen Worten beschreiben, wie Du vorgegangen bist?! Und welche Firmware hattest Du vor dem Update installiert?
Andy10369
die update zip in den ordner dload auf SD Karte und dann lokales update.
Firmware ist 133SP01.
So sollte es funktionieren. Lief das Update denn volständig durch und stand am Ende "O.K."?
Andy10369
Nein,es lief nicht durch.Habe mich jetzt durchgerungen einen Neustart zu erzwingen.Das P7 ist normal gestartet.Ich habe dann die update.zip neu heruntergeladen und den Vorgang wiederholt.Scheint jetzt zu gehen.Jetzt sehe ich auch das "Android Männchen" und den Fortschrittsbalken.
Funktioniert der Weg zurück auf die 133 eigentlich genauso?
MfG,Andy
Das klingt schon besser. Scheinbar gab es beim ersten Updateversuch irgendein Problem.
Du kannst von der B602 per lokalem Update wieder zurück auf die B133.
Schau einfach mal hier im Thread. Ganz viele typische Fragen sind hier auch schon besprochen und beantwortet worden und können Dir sicher bei der ein oder anderen Frage die Lösung liefern!
Andy10369
Hat alles geklappt.Ich lese mir mal alles zur B602 durch.
Danke und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
MfG,Andy
Das klingt doch bestens!
Dir auch einen guten Rutsch und viel Spaß mit EMUI 3.0 auf Deinem Huawei P7!
stkurs
Nach dem Update auf die EMUI 3 arbeitet das SMS-Modul mit Base nicht mehr korrekt. Die Nachricht wird erstellt und im Status bleibt "wird gesendet" stehen. Ich habe dann als Test die CLASSIC-SMS installiert und siehe da, es geht.
Hat jemand eine Ahnung, warum das Original-Modul nicht arbeitet?
Ich kann Dir nur sagen, dass es kein generelles Problem ist.
Denn ich kann problemlos SMS versenden. Das ganze im Netz von Vodafone.
Ich würde das auch als möglichen Bug an Huawei melden.
countrytom
Howdy,
@ stkurs:
evtl. muss bei Base eine SMS Dienstnummer angegeben werden (muss nicht zwangsläufig mit der Rufnummer übereinstimmen, obwohl es meistens die selbe ist) unter erweiterte Einstellungen bei Nachrichten. Die korrekte Nummer müsstest Du bei Base erfragen.
Gruß Thommy
stkurs
Howdy,
@ stkurs:
Gruß Thommy
Vielen Dank für die Antwort. Das hatte ich auch schon vermutet und die korrekte Nummer kontrolliert. Die stimmt. Und was eigenartig ist, die Classic-SMS arbeiten ohne Einstellungen an den Systemeinstellungen sofort korrekt. So werde ich erst einmal weiterarbeiten. Schade ist nur, das ich dann die wirklich geniale EMUI-3-Optik nicht habe. Die ist wirklich gelungen.
countrytom
Howdy,
habe nicht das P7 aber Emui 3.0, bei mir funzt auch alles. Was mir noch einfällt: Nochmal einen Werksreset machen (Vorsicht alle Daten weg!), oder mal bei Huawei-Deutschland-Support nachfragen, ob es Probleme mit Base gibt. Aber ob die das wissen keinen Plan.
Gruß Thommy
Andy10369
mir ist beim testen mit Emui 3 aufgefallen,das sich die Huawei Wetter App nicht aktualisiert.Kommt immer die Meldung"Standort wurde nicht gefunden".
Weiter verhält sich die Benachrichtigungsleiste merkwürdig.Beim runterziehen lande ich immer bei Benachrichtigungen und muß dann nach links wischen um zu den Schnelleinstellungen zu gelangen.Beim Ascend G7 mit Emui 3 ist das besser gelöst.Ziehe ich die Leiste am linken Bildschirmrand runter kommen die Benachrichtigungen,ziehe ich rechts direkt die Schnelleinstellungen.
Ist das bei euch auch so?
Kann man eigentlich die Farben bei den Schnelleinstellungen ändern?Dunkel-und hellgrau auf weißem Hintergrund ist schlecht zu sehen.Da fand ich das blau von Emui 2.3 besser.
MfG,Andy
