hips
@hips
Wenn anderen SIM haben voll empfang ist dein iPhone ok, SIM ist zu alt ist mir auch passiert.
Aber warum funktionieren diese SIM's in meinem 3G 8GB einwandfrei???????
cool400
HIIIIIIIIIIILFE!!!
Ich bekomme mein iPhone 3G nicht geunlockt :-(
Der Jailbreak mit redsn0w hat geklappt, FW 3.0 ist drauf, Cydia und Icy auch.
Als Source für ultrasn0w habe ich repo.apfelportal.de genommen, ultrasn0w auch gefunden und installiert - aber nach einem Reboot wird meine T-Mobile-SIM nicht erkannt!
Weder eine Neu-Installation von ultrasn0w noch das Entfernen und wieder Installieren hat geholfen, auch mit oder ohne SIM-Karte machte keinen Unterschied...
Habt ihr noch eine Idee, was ich evtl. falsch mache?
Viele Grüße
cool400
EDIT: jetzt funktioniert's!!! Ich habe heute nochmals über repo666.ultrasn0w.com die Version 0.91 installiert und mit der hat das Unlocken geklappt...
Allerdings habe ich auch das Gefühl, dass der Akku nicht mehr lange hält!
BTW,ich habe gelesen,dass es schon ultrasn0w 0.93 geben soll - unter welcher Source bekommt man die denn?
bearbeitet von cool400
Tbubu
Vielen Dank, der Jailbreak mit redsn0w funktionierte bei meinem 3g tiptop, der Unlock mit Ultrasn0w 0.9 nicht. Zwar findet das iPhone den richtigen Telefonanbieter, wählt ihn aber nicht aus. Auch bei manueller Auswahl kommt nur die Nachricht von gewissen Einschränkungen... Funzt eindeutig nicht. Liegt es an der Unlocksoftware?
Gruss Tbubu, CH
Guest 123asd666
Hey leute, hab alles nach der Anleitung gemacht, und hat auch super geklappt.
Nach dem erfolgreichen Unlocken hatte ich mit einer Vodafone und o2 Karte vollen Empfang, wie vorher mit der Telekomkarte.
Hab folgende Probleme:
Der Akku hält nur noch 24h, ist das normal?
Die Telekomkarte findet kein netz mehr auf einmal, warum?
Hab gerade leider keine anderen Karten hier zum testen.
Ich hab kein Update gemacht, nur von Cydia direkt nach dem unlocken.
EDIT:
Ich hab das nach folgender Anleitung gemacht:
https://www.handy-faq.de/forum/iphone_unlock_anleitung/69052-iphone_3g_3_0_unlock.html
wofür ist der andere Unlock gut?
https://www.handy-faq.de/forum/iphone_unlock_anleitung/44252-iphone_3g_unlock_yellowsnow.html
oder sind das nur 2 verschiedene möglichkeiten das iphone zu unlocken?
Hoffentlich kann mir jemand helfen, ich bin neu auf dem gebiet. :frown:
1. nein, das ist kein anderer jailbreak. yellowsnow war für 2.2 ist also nicht mehr aktuell
2. wenn du deine o2 karte während des jailbreaks eingelegt hattest kann es nicht funktionieren, da dann das iphone von redsnow "hacktivated" wurde
3. wieso der akku nur noch so kurz hält kann ich dir leider nicht sagen, bei mir ist auch nach dem jailbreak alles wie vorher...
Uselink
Benötigt man für den Unlock (T-Mobile Lock) bei dem 3G FW3.0 unbedingt eine WLAN-Verbindung oder geht auch eine UMTS oder EDGE Verbindung?
Ich hätte noch ne original T-Mobile Sim nur mit Datentarif aus nem Netbook zur Hand.
mel-nbg
Vielen Dank für die Anleitungen,
jailbreaken hat geklappt, Cydia ist da und alles läuft einwandfrei.
Hoffe das bleibt so :eusa_pray
freak667
hhheeeyyy hab alles laut anleitung gemacht und es hat ohne probs geklappt gaaaanz grossen dank ans forum und den ersteller des threads..greetz freak667
freak667
im übrigen hatte ich meine karte von o2 auch drin beim jailbreak und alles geht redsnow undso weiter...also was heisst nu hacktivated
Guest bombaz
ich habe gerade mein iPhone auf 3.0 geupdatet via iTunes und dann anschließend den Jailbreak durchgeführt. (habe ein unlockted iPhone
mit o2 Karte (die ganze Zeit drin) Angeschlossen ist das iPhone über
eine Apple Docking Station.
Allerdings sieht mein iPhone genauso aus wie zuvor, kein Cydia oder ähnliches?!
Habe ich was falsch gemacht? Muss ich nochmal updaten? Wie kann ich testen, ob
es gejailbreakt wurde, einfach ne gecr. App installieren? Und was ist mit Cydia?
Muss ich nach Update auf 3.0 via iTunes noch einmal das ganze Gerät wiederherstellen, also auf Werkszustand zurücksetzen?!
anmerkung: habs grade nochmal mittels redsn0w gejailbreakt, alles nach Anleitung, iPhone startet automatisch neu, lädt auch jailbreak sachen runter aber nach neustart ist Cydia immer noch nicht drauf, bin nun unsicher was zu tun ist (häckchen bei Cydia im installer war an, Icy aus).
bearbeitet von bombaz
Guest Eurosplitter
bombaz
Bitte das iPhone von Dock nehmen und direkt am Kabel anschließen. Wiederherstellung machen und anschließend den Jailbreak
Guest bombaz
bombaz
Hi Eurosplitter,
ok dachte ich mir fast, habe nun am USB Kabel angeschlosssen, eben grade
noch ne Wiederherstellung gemacht und das Ding hat nun Werkseinstellungen
(habe keine alte Wiederherstellung drauf gespielt) und aktuell ist er am updaten über redsn0w.
...==> Done, hat nun geklappt, vielen Dank!! Kann ich nun einen Restore meiner alten Apps etc aufspielen über iTunes? Oder sollte man alles neu machen?
Guest Eurosplitter
bombaz
Siehste Glückwunsch
Ja kannst die Apps wieder in dein iPhone spielen ;-)
Guest bombaz
bombaz
Siehste Glückwunsch
Hab grade einen Restore von heute morgen aufgespielt mit iTunes
und nun sind alle Appz weg?! Wie kriege ich denn nun mein ganzes
Backup wieder aufs iPhone?!
Cydia ist nun auch wieder weg?!
Was ist zu tun? Muss ich alles nochmal machen?
qhluebeck
halloo habe mein gerät gejailbreak und unlocked gemacht
habe nun folgendes problem..
wenn ich telefonieren kann ich meinen partner hören aber ich spreche ins iphone und er hört mich nicht...ist etwas falsch gelaufen oder nun ein hardware defekt??lg
Guest Eurosplitter
bombaz
Bevor du dein iPhone synchronisierst
bei iTunes solltest du erst dein Rechner aktivieren bei iTunes sonst wird das nichts
Guest Eurosplitter
qhluebeck
Du kannst versuchen das du den Kopfhörer Stecker ein paar mal rein und raus steckst und es dann noch mal probierst oder du muss dein iPhone noch mal Wiederherstellen, Jailbreaken und Unlock bekommen
