yamstar
ohne jailbreak das selbe problem?
schwer zu sagen, da ich dort keine Prozentanzeige habe und auch keine funktionierende Simkarte. Wahrscheinlich nicht.
sirgrej
womit machst du den jailbreak? denke mal mit redsn0w, versuch mal eine andere version davon und lass erstmal den unlock weg.
yamstar
Ich sag mal so, gestern hat es noch einwandfrei funktioniert. Heute funktioniert es nicht mehr. Erst dann habe ich den Jailbreak usw neu gemacht. Sehr komisch das ganze. Kann mir kaum vorstellen, dass 2 Stunden surfen und spielen kein Akku kostet :rolleyes::icon_roll
Guest Eurosplitter
yamstar
Hattest du zufällig SBSettings oder BossPrefers installiert und damit deine Batterieanzeige verändert ?
Guest Eurosplitter
sirgrej
Na siehste Glückwunsch das es doch noch geklappt hat ;-)
yamstar
yamstar
BossPrefs und asBattery ist installiert. Jedoch bestand das Problem auch schon zuvor, dass sich der Batteriebalken kein bisschen verändert hat :(
Guest Eurosplitter
yamstar
Dann kannst du nur versuchen das du dein iPhone unter Einstellungen > Allgemein und ganz unten auf Zurücksetzen > Inhalte& Einstellungen löscht und dein iPhone neu aufsetzt. Das kann aber bis zu 2 Stunden dauern mit den Löschen
nordicthunder
@ eurosplitter
was wird denn beim zuruecksetzen alles geloescht vielleicht hilft mir das mit meinem problem das ich nur mit kopfhoerer oder lautsprecher was hoere
danke im vorraus
Nobody20013
kann man das 3G mit einer Telekom prepaid karte auf 3.0 jailbreaken und dann ganz normal aktivieren (also nicht hacktivieren) um dem pushfix problem zu entgehen und danach mit ultrasn0w und eingelegter O2 sim für O2 freischalten?
Ich habe massive probleme mit der Haktivierung und push.
gruß
Kai
Guest Eurosplitter
nordicthunder
Da wird alles gelöscht außer die Firmware. Dann kannst du dein iPhone neu aufsetzen und wenn das Problem immer noch ist hast du einen Hardware defekt
Guest Eurosplitter
Nobody20013
Das würde dir Probleme bereiten. Mach das alles mit deine O2 Karte > Wiederherstellung, Jailbreak und Unlock
Nobody20013
danke für die antwort.
kannst du bischen genauer erklären was für probleme da zu erwarten wären?
Wie gesagt generell empfängt mein iphone Push nachrichten. aber nicht immer.
Und es ist ziemlich blöd wenn mich jemand über icq anschreibt ob ich grad zeit habe und es nciht merke weil ich keine push nachricht bekomme.
Leider gibts bisher auch keine überarbeitung des Pushfixes. 1.0 ist die einzige version die es bisher gibt soweit ich weiss.
Grüße!
Guest Eurosplitter
Nobody20013
Du kannst es überall hier im Forum lesen das die Leute die ihr iPhone mit T-Mobile versucht haben ihr iPhone zu aktivieren keine andere Simkarte mehr zum laufen gebracht haben.
Nobody20013
danke...
gibts denn ne lösung dafür, wenn mein iphone im standby also mit display aus keine push nachrichten empfängt? wenn ich im hauptmenü bin bekomme ich recht oft die push nachrichten. nur wenns aus ist fast nie.
Guest Eurosplitter
Nobody20013
Ja es gibt ein Apps bei Cydia aber ich weiß leider den Namen in Moment nicht.
Kannst auch mal versuchen zu Googlen
nordicthunder
danke eurosplitter!!!!!!!!!!!!!!!!!
is dann auch der jailbreack und der unlock wech????????????????????
heiner_bp
Hi
wollte soeben nach deiner anleitung mein iphone 2g unlocked sie jb. hab auch alle programme auf dem rechner und umbenannt usw. jedoch beim DFU-Modus setzen kommt der assi für das suchen neuer hardware und wenn ich was anwähle findet er nichts und dann kommt nachher die meldung bei redsnow das ich falsch gedrückt habe. was ist der fehler???
Korallenmari
Hallo!
Habe ein neues 3G 16Gb und habe es zum 1 mal aktiviert nur jetzt bekomme ich kein W .Lan das Zeichen ist hell grau hinterlegt eine Wiederherstellung brachte auch nix wer kann helfen
schwarzerkater39@aol.com bitte melden
yamstar
Hi
itunes installiert?
yamstar
Hallo!
neu aus einem geschäft? also eingeschweißt oder neu von ebay & co?
probier doch bitte erstmal einen anderen router, der definitv dhcp an hat und kein mac filter oder sonstiges eingestellt hat.
