memo0909
Wie das Apple macht, da musst du Apple selber Fragen :biggrin:
Also ein updaten kannst du machen, aber dann geht der Jailbreak weg. Und muss dann neu aufgespielt werden.
Grüße vom macbook
hehe hauptsache der dumme simlock is weg :)
danke
rd-Greg
Bitte :-)
Viel Spaß mit deinem iPhone
Grüße vom macbook
gast352
Hi Macbook,
Habe das I phone heute muessen einschicken, da auch die Profis vom GsmProvider nichts mehr konnten tun...:huh:
:dankescho aber fuer die hilfe
rd-Greg
Okay.
Danke für die Rück Meldung.
Grüße vom macbook
memo0909
ich habe da noch eine frage.
Wenn ich eine e-mail von apple bekomme, das mein iphone frei ist, wie gehts dann weiter?
ich mein das unlocked sich doch nicht von selber =)
rd-Greg
Hi
Melde dich einfach wenn du die Mail hast, dann können wir das zusammen sehen, ei bedarf :-)
Grüße vom macbook
memo0909
Hi
Grüße vom macbook
Okay, das werde ich machen !
Allerdings denke ich eher weniger, das ich eine mail bekommen werde.
Der verkäufer selbst hat das wohl mit apple geregelt, und sie meinten is müsste spätestens morgen unlocked sein !
Edit :
DICKES EDIT !!!
Iphone gerade nochmal zurück gesetzt.
Mit itunes synchronisiert und?
Rate !!! :)
bearbeitet von memo0909
checker.1
Hallo Leute,
bei mir funktioniert der UNLOCK NICHT!
Meine Daten:
FW: 3.0.1
Baseband: 04.26.08
Bootloader: 6.2
Jailbrak wurde erfolgreich durchgeführt, Cydia ist installiert und auf dem iPhone zu sehen. ICY wurde nicht angeklickt, nur zur info.
Danach gehe ich wie folgt vor:
Nach dieser Anleitung: https://www.handy-faq.de/forum/iphone_unlock_anleitung/89412-iphone_3g_3_0_1_unlock.html
Nachdem ich also Cydia gestartet habe, werde ich gefragt "Who are you?", worauf es drei Möglichkeiten gibt:
User (Graphical only)
Hacker (+ command line)
Developer (no filters)
Davon wähle ich "User (Graphical only)".
(((nur zur info: Danach kommt die meldung, dass Updates verfügbar sind. Beim ersten mal auf Ignore gegangen und Unlock versucht, erfolglos. Beim nächsten mal auf Essentials installieren geklickt, auch Unlock erfolglos. die variante full update habe ich nicht probiert, wird aber wohl auch nicht daran liegen, dass der Unlock nicht funzt)))
So, nach Klick auf "Manage" "Sources", "Edit", "Add", gebe ich folgendes ein:
https://repo666.ultrasn0w.com
...und drücke auf Add Source.
Dann erhalte ich eine Fehlermeldung nach der anderen:
https://repo.smxy.org
NetDB: open nodename nor servname provided, or not known
---nach Klick auf "okay" kommt die nächste fehlermeldung...
https://www.ispaziorepo.com
Sub-process /bin/bzip2 returned an error code (2)
https://apt9.yellowsn0w.com
---nach Klick auf "okay" kommt die nächste fehlermeldung, die sehr lang ist, im folgenden die ersten paar zeilen der langen fehlermeldung ...
Error: refreshing Data
GPG error:
https://apt9.yellowsn0w.com ./
The following signatures were invalid: NODATA 1 NODATA 2
Failed to fetch
https://repo.smxy.org/cydia/apt/dists/xena/release.gpg UND SO WEITER (fehlermeldung geht noch einige zeilen weiter)...
Es wird dann zwar zuende installiert und es erscheint "return to cydia", aber nachdem die Quelle anklicke, ultrasn0w auswähle bzw. installiere und ich dann einen Neustart mache, klappt es natürlich nicht mit dem unlock. ich lege die simkarte ein und es wird oben links am iphone angezeigt: locked sim.
Nach so vielen Fehlermeldungen kann es ja einfach nicht klappen!!
Ich bitte um Eure Hilfe, wie ich nun weiterkomme! Was soll ich nun tun? Wieso kommen die Fehlermeldung, die wohl für das Scheitern verantwortlich sind und wie kriege ich sie weg, sodass ich zum Unlock komme?
Bitte beachten, dass ich absoluter Laie bin und somit auf Schritt für Schritt Anleitungen angewiesen bin.
Würde mich echt riesig freuen, wenn man mir helfen könnte...vielen lieben DANK schonmal!
bearbeitet von checker.1
big-w
Hi checker
Ich reparier Dir höchstpersönlich Dein Golf Cabrio!
Was ist es denn für ein Modell?
Ein 3GS?, 3., 4. und 5. Stelle der Seriennummer bitte.
Dann kann man mal einschätzen, welche Schritte dann nacheinander nötig sind.
rd-Greg
Hi
Nach dieser Anleitung: iPhone 3G 3.0.1 unlock
Davon gehe ich aus das du ein 3G hast. Sollte es ein 3 GS sein kannst du das auch machen
Versuche bitte Folgendes:
1. Cydia > Verwalten > Pakete > UltraSn0w > verändern > entfernen
2. Verwalten > Quellen > Bearbeiten > Quelle löschen
3. SIM Karte darf sich nicht im iPhone sein
4. iPhone komplett ausschalten und 1 Minute warte und einschalten
5. "Sources", "Edit", "Add" = > https://repo666.ultrasn0w.com
6. Ultrasn0w installieren
7. iPhone komplett ausschalten
8. SIM Karte ein legen
9. iPhone einschalten
Nun sollte diese Meldung erscheinen:
Hier musst du auf Entsprerren drücken
Grüße vom macbook
checker.1
vielen dank für die superschnellel Antworten...:-)
es handelt sich um ein iPhone 3G...
Eure Antworten waren wohl eher auf das 3GS gerichtet... :-)
Was tue ich nun bei meinem 3G?
Das komme ich nämlich auch, dass das iPhone oben links meldet "locked sim", obwohl ich eine T-Mobile-Karte benutze!?!? Gibt es auch iPhones mit Netlock, sodass man DIE EINE bestimmte T-Mobile-Karte benutzen kann?
Ich bin Euch sehr sehr dankbar für Eure möglichen Problemlösungen, sodass ich nun endlich dieses iPhones in Betrieb nehmen kann!!
Ich bitte um Eure Hilfe! :dankescho
rd-Greg
Hi
Mein letzte Beitag war auch für das 3G
Grüße vom macbook
checker.1
Habe ich so gemacht, das iPhone verlangt aber einen PIN, wo ich 3 Versuche habe. Dort habe ich dann eben meine PIN eingegeben, dan steht oben links beim Netz nicht mehr locked SIM, sondern nur die Strich, die aber anzeigen, dass es keinen Empfang gibt...
Habe also keinen Strich Empfang...
EDIT: habe einfach versucht einen Anruf zu tätigen, nun steht oben links im iPhone: "No Service"
Was mache ich denn nun?:sad: Muss das Handy vllt. über dieses apple programm itunes aktiviert werden?? Ist das Pflicht? Hoffentlich wird dann die FW nicht verändert/geupdated?
rd-Greg
Bitte langsam machen !
Frage:
• Welche Anbieter hast du ?
• Einstellungen = Allgemein = Info = modem FW
Grüße vom macbook
checker.1
Frage:
Grüße vom macbook
Das iPhone stammt aus einem T-Mobile-Vertrag aus Deutschland. Die ursprüngliche Sim-Karte hat natürlich noch der Erstbesitzer.
Ich möchte es erstmal mit meiner T-Mobile-Prepaid-Karte nutzen, aber dann auch mit Karten andere Provider, somit unlocken. Wie gesagt, habe es bereits mit meiner T-Mobile Sim versucht, sogar die wird nicht angenommen - "locked sim"! Ich meine Simlock, hin oder her, aber meine T-Mobile Karte sollte er schon annehmen, das verstehe ich nun gar nicht.
Modem= Firmware 04.26.08
Vielen dank für die weitere Hilfe....
rd-Greg
Hi
Okay. Dann würde ich dir mal empfehlen auf das Baseband 05.11.07 zu ändern.
Versetzte dein iPhone in DFU => Schwarzer Display. Und spiele dann bitte eine Originale FW 3.1.2
Melde dich dann, wenn du so weit bist
Grüße vom macbook
checker.1
Ich habe zum ersten Mal ein iPhone in der Hand. Kannst du mir bitte sagen, wie ich es nochmal in den DFU-Modus bekomme und wie ich danach die FW 3.1.2 draufkriege?
rd-Greg
Okay.
[ame=https://www.youtube.com/watch?v=bITIiGswjFI]KLICK MICH[/ame]
Mit gedrückter Shift Taste auf Wiederherstellen und dann öffnet sich ein Fernster. Dort bitte die FW 3.1.2 auswählen.
Solltest du kein Windows haben sondern ein mac, dann musst du die ALT-Taste drücken.
Grüße vom macbook
checker.1
also, wenn ich im itunes dann mit shift auf wiederherstellen klicke, öffne sich das windows fesnter zum öffnen einer datei...
wenn ich im itunes mit gedrückter strg taste auf wiederherstellen klicke, wird mir gesagt, dass alle dateien gelöscht werden und die neueste iphone software installiert wird...dort müsste ich dann eben auf "wiederherstellen & aktualisieren" klicken, habe aber erstmal auf abbrechen geklickt....da ich nochmal fragen wollte..
ich kann da nämlich nicht 3.1.2 wählen, denn man kann nur auf "abbrechen" oder "wiederherstellen & aktualisieren" klicken
nicht, dass dann die neueste FW 3.1.3 installiert wird, wenn ich dem zustimmte, dass die neueste iphone software installiert wird!?!?
big-w
Hi checker
Bitte mit gedrückter SHIFT-Taste auf Wiederherstellen clicken, dann öffnet sihc ein Fenster zum Auswählen der FW.
Die STRG-Taste ist nicht die richtige.
Falls iTunes die neueste FW isntallieren will ist da was schief gegangen.
Dein Verdacht war richtig.
Hast du denn die FW, die Du nutzen willst bereits runtergeladen?
Dann kannst Du sie auch im Fenster auswählen,
