checker.1
hallo mrknister,
wenn ich die shift-taste gedrückt halte und auf wiederherstellen klicke, öffnet sich wie gesagt, das fenster von windows, wo ich eine zu öffnende datei auswählen kann.
leider habe ich die FW 3.1.2 mit Baseband 05.11.07 (wie von macbook vorgeschlagen) nict, woher kann ich mir denn sowas herunterladen?
rd-Greg
Hi
Also:
1. Shift Taste gedrückt Lassen
2. Auf "Wiederherstellen" drücken
3. Shift Taste wieder los lassen
4. Firmenware 3.1.2 auswählen
5. Dann kommt eine Meldung. Ob du wirklich die FW 3.1.2 aufspielen willst....
Bitte Lese diese Meldung genau durch, es muss FW 3.1.2 zu lesen sein.
Grüße vom macbook
checker.1
hi
1. Shift Taste gedrückt gelassen
2. Auf "Wiederherstellen" gedrückt
nun kommt ein fenster von windows, wo ich eine datei auswählen und dann öffnen kann.
mrknister hat mir per pm eine seite geschickt wo ich die 3.1.2 downloaden kann für das iphone 3G, ich denke dann machen wir es so...bin gerade noch am laden...melde mich nochmal gleich, wenn es fertig ist
big-w
sry checker.1
Hab mich in der letzten PN korrigiert.
Bitte auf macbook hören, nicht auf mich.
rd-Greg
HI
Das ist eine CFW du brauchste unbedingt eine ORIGINALE Firmenware.
Damit wird das Baseband auf 05.11.07 updaten.
wegen dem hier:
bereits mit meiner T-Mobile Sim versucht, sogar die wird nicht angenommen - "
Grüße vom macbook
checker.1
hey mac
also nochmal von gaaaanz vorne... :-)
- itunes ist gestartet auf meinem WINDOWS vista rechner...
- iphone befindet sich im DFU mode und ist mit rechner per kabel verbunden
- beweis: siehe bild https://s5.directupload.net/images/100603/vip9oinv.jpg
- ich öffne nun das itunes fenster, halte die SHIFT-taste gedrückt und klicke dann auf "wiederherstellen"
- dann sehe ich folgendes fenster
- https://s3.directupload.net/images/100603/q3ittky5.jpg
...genau so mache ich es, was kann man jetzt nich tun...bin echt verzweifelt.......
rd-Greg
Okay.
Wähle einfach die FW 3.1.2 aus. Welche Meldung kommt denn dann ?
Mache am besten ein Foto, danke.
Grüße vom macbook
checker.1
mac, meinst du ich soll die 3.1.2 von mrknister auswählen?
rd-Greg
Nein
Das was der Kollege meinte ist eine CFW= modifizierte
Ich meine eine Originale FW. Das habe ich aber auch schon öfters gesagt.
Grüße vom macbook
checker.1
mac, ich habe auch schon gesagt, dass ich keine originale 3.1.2 habe...:-)
könnte ich eine downloaden, würde ich das tun - hast du da für mich einen link?
...und wie gesagt, itunes zeigt auch nicht die 3.1.2 zur auswahl an, sodass sie installiert wird...es gibt kein fenster, wo ich etwas auswählen kann an FW...
nur "wiederherstellen & aktualisieren" und "abbrechen"
checker.1
so, gabe die 3.1.2 geladen und dann auf das iphone installiert via "wiederherstellen" und auswahl der 3.1.2, die ist nun also drauf.
itunes versuchte verbindung herzustellen, jedoch folgende fehlermeldung:
https://s10.directupload.net/images/100603/lt9rgl6t.jpg
kabel vom pc gezogen, wieder versucht, jedoch gleiche fehlermeldung beim versuch mit ituens zu verbinden.......
beim iphone selbst is folgendes möglich:
nur notrufe!
wie gehe ich nun vor?
rd-Greg
Internet Verbindung muss vorhanden sein.
Grüße vom macbook
checker.1
liegt wohl an APPLE selbst...bekomme die meldung, dass keine aktivierungen momentan möglich sind und es später versuchen soll...tja, ich warte kurz und versuche es gleich wieder
wir müssen wohl drauf warten oder könnte man das irgendwie "umgehen" um trotzdem weiterzukommen in sachen unlock?
checker.1
iphone ist nun AKTIVIERT und funzt mit meiner tmobile sim.
was mache ich bitte danach...sodass ich es hinkriege mit dem jailbreak bzw dann unlock..?
bearbeitet von checker.1
checker.1
so, habe alles so gemacht, währenddessen war meine tmobile sim drin und die wurde nun angenommen...also hatte damit netz
danach habe ich das gerät ausgeschaltet und eine eplus sim reingetan, um zu probieren, ob die angenommen wird...ich bekam die meldung "gesperrte sim", danach die meldung das ein simlock besteht...wo ich OK oder ENTSPERREN drücken konnte...habe auf entsperren gedrückt...und danach die pin eingegeben der eplus sim...leider steht nun "kein netz" im iphone...
wieso klappt dies nun wieder nicht? mit der tmobile sim funktioniert es einwadfrei, aber nicht mit karten anderer provider!
kann es sein, dass durch den neustart der unlock wieder verschwunden ist, oder was kann da los sein wieder mal?
hätte ich das gewusst, dass es so problematisch ist..............
rd-Greg
Hi
Bitte Kontrolliere jetzt mal dein baseband:
Einstellungen = Allgemein = info => Modem-FW & FW
Grüße vom macbook
checker.1
wie gewünscht:
Modem FW: 05.11.07
FW: 3.1.2
Vielen Dank für Deine Hilfe!
