foni
Danke für die prompte Antwort;
Dieses habe ich jedoch schon mehrfach versucht! (jetzt gerade nochmal) Doch die Meldung ist wieder da. (Das iphone "iPhone" konnte nicht wiederhergestellt werden. Ein unbekannter Fehler ist aufgetreten (1601) )
iPhone-Display ist hell weiß beleuchtet aber leer!
musi58
Hallo, hoffe ihr könnt mir helfen.
1. Habe lt. Anweisung via iTunes SW 3.0 aufgespielt
2. Nun sagt mir mein iPhone, dass ich nur mehr den Notruf tätigen kann.
Ich komme daher nicht mehr ins Programm vom iPhone. Kann daher auch nicht überprüfen ob das Update auf 3.0 funktioniert hat.
3. Das iphone ist auf T-Mobile gesperrt, ich verwende aber eine A1 Karte.
4. Als PC verwende ich einen iMac O.S. 10.5.7
5. Wollte nun mit dem Jailbreaken beginnen, der Browser zeigt mir keine iPhone SW z. B. 3.0 an.
Komme einfach nicht weiter und hoffe auf eure Hilfe.
Danke!
musi58
DINO Earl
@foni und @musi58
geht genau nach dieser anleitung vor.
https://www.handy-faq.de/forum/iphone_unlock_anleitung/69054-iphone_3g_3_0_jailbreak.html
@foni dein iphone in den DFU modus bringen und die Firmware in itunes per Shift - Wiederherstellen einspielen.
danach beide damit weiter...
https://www.handy-faq.de/forum/iphone_unlock_anleitung/81509-iphone_3gs_3_0_unlock-new-post.html
danach iphone aus und sim einlegen... fertig
Juergen1+
Danke!
musi58
Beim Jailbreakvorgang musst Du mit Browse nach der 3.0-Firmware auf deinem Rechner suchen. Der 'Browser' zeigt die Datei also nicht automatisch an.
Sie liegt bei Windows üblicherweise im Ordner Benutzer/AppData/Roamning/Apple Computer/iTunes/iPhone Software Updates.
Du kannst die Datei iphone1,2_3.0_7A341_Restore.ipsw auch über Google suchen oder hier im Forum herunterladen und auf deinem Rechner ablegen.
Dann mit Browse danach suchen und auswählen.
Guest Reaper-88
hi ich hab mal eine frage und zwar habe ich das ipohne 3g s möchte wissen ob jailbrake da drauf funzt?
habs jetzt versucht und ist dan bei reboot hängen geblieben hab ich was falsch gemacht ?
DINO Earl
Nein noch nicht. es wird aber mit hochdruck dran gearbeitet....
DINO Earl
Tut mir leid, nein. Aber es sieht gut aus laut den entwicklern. Mehr kann ich dir leider nicht sagen. Sorry....
foni
@foni und @musi58
Hab' ich den jetzt 'nen Blackout oder was???
Auch das mündet im selben Spiel! Vergaß ich zu erwähnen, daß ich bereits beim Versuch die Originalversion von iTunes zu installieren besagte Meldung erhielt? - Beim jetzigen Versuch mit der Custom-Firmware war es,wie gesagt dasselbe!
Verzweiflung naht!!!
DINO Earl
im DFU modus bist du? nicht im restore modus....das ist ein kleiner feiner unterschied, dfu = ca. 10 Sekunden die Power- und die Hometaste gleichzeitig gedrückt halten. Das Display des iPhones wird dann schwarz. Dann kann man die Powertaste loslassen, muss aber die Hometaste weiterhin gedrückt halten - bis iTunes das iPhone wieder erkennt. Nun ist man im DFU-Modus. Nun per shift wiederherstellen die OS3.0 einspielen
foni
Nun, wie ich eingangs erwähnte, befinde ich mich wohl im Restore-Modus. Anzeige = Kabel+ITunes. Anweisungen hab' ich befolgt, doch es ändert sich nichts am Ergebnis. iTunes extrahiert, stellte wieder her, - nur um dann doch nichts wiederherzustellen und diese dämliche Meldung auszugeben.
Noch hab' ich Hoffnung!
eased
Gibts irgendwie ne moeglichkeit das Iphone 3g mit Fw3.0 ohne WLAN zu unlocken (hab leider keins :( ) ?
Bin jetzt zwar im Iphone selbst drinnen, aber halt keinen Empfang ...
DINO Earl
@foni,
hast du es schonmal an einem anderen pc versucht? Am besten windows xp, Net framwork 3,5 und komplett neuem iTunes 8,2. Dann nochmal DFU und es sollte klappen.
sonst könnte man noch folgendes versuchen.
- Einen neuen Account am PC anlegen und es da zu probieren
- Itunes komplett zu deinstallieren (auch den "C:/Username/Anwendungsdaten/Apple Computer" und den "Itunes" Ordner in den Eigenen Dateien umzubennen um Datenverlust zu vermeiden
@eased,
wenn du die originale sim hast mit der du netz bekommst, ja, ansonnsten gehts nur mit wlan
eased
@eased,
Definiere originale sim ?
Habe ne stink normale O2 UMTS Karte ...
bekomme aber kein wirkliches netz - es steht zwar oben links nicht "kein netz" aber einen wirklichen Balken kann ich auch nicht erkennen - Telefonieren funktioniert auch nicht, wird gleich nach dem waehlen abgebrochen :/
DINO Earl
Definition Originale Sim = Die Sim auf die das iPhone gelockt ist
musi58
Hallo Dino!
Danke für deine Antwort. Nur zur Sicherheit - muss die Tastenkombination-
Shift-Wiederherstellen unbedingt sein,oder geht es auch ohne der "Shift-Taste?
Komme ich dann wieder auf das Hauptmenü vom iPhone?
musi58
Edit: habe nun mit Shift-Wiederherstellung SW so hoffe ich 3.0 raufgespielt und es kommt wieder die Meldung "Keine SIM Karte installiert" . Kann ich nun mit dem Jailbreak beginnen? Auch wird mir die SW im Browser beim Jailbreaken nicht angezeigt.
DINO Earl
@musi58
ich denke du jast bereits die 3.0 drauf. Mach iTunes mal zu, und mach damit weiter.
Wenn du die firmware wie in der anleitung beschrieben runterlädst kann es sein diese liegt nicht im nötigen .ipsw format vor. Es ist dann entweder eine .rar oder eine .zip datei. die endung nennst du einfach in .ipsw um und browst dort hin wenn du den jailbreak durchführst.
foni
@foni,
@eased,
Vielen Dank!!!
Werd's mal probieren. Kann ich dummerweise jedoch warscheinlich nicht vor Montag. So oder so - werde anschl. Feedback geben und ggf. auf weitere Unterstützung hoffen! - Melde mich DEFINITIV!!!!
Nochmals Dank soweit!
Guest iphone3g3.0
Ich hab mein Problem mit dem rauschenden iPhone gelöst:
einfach in iTunes ein Netzbetreiber Einstellungen update durchlaufen lassen. Danach war das rauschen weg...zumindest ist es das bisher(fehler trat ja nicht immer auf). Das könnte auch bei dem Problem mit dem O2 Kein empfang helfen...
