Pink76
versuche nochmal mit meiner t mobile karte auf 3.0 via itunes zu aktualisieren und mach damit den jailbreak und nehme dann die eplus karte und mache das mit ultrasnow was hältst du davon?
DINO Earl
Mhh, Du bist schon ein sehr komplizierter fall.:-) Gibt nur 2 Möglichkeiten. 1. Mit einer NEUEN E-Plus/Simyo/Base das ganze nochmal und schauen ob du dann in dem E_Plus netz empfang hast, wenn ja brauchst ne neue Sim weil die zu alt/beschädigt ist (auch wenn die in einem anderen handy funtzt). Möglichkeit 2. du suchst dir nen shop in deiner nähe die iPhones rep/Unlocken und bittest die sich das mal anzuschauen.
DINO Earl
JA, geht auch. ich denke aber das es funktioniert. deine e-plus karte wird ne macke haben, entweder zu alt oder defekt
Pink76
ich habe noch nicht aufgegeben, ich werde probieren und dann berichten. leider gibt es hier niemanden in meiner nähe. wo bist du?
Pink76
schadedas ist echt weit weit weg, wie shrek sagen würde.
Pink76
was ganz anderes, ich habe noch eine vertrags t-mobile karte, die würde gehen. die akzeptiert das iphone. habe aber im netz gelesen, dass wg internetverbindungen hohe kosten entstehen können. wie kann ich das abstellen? Es gibt im app store ein support, irgendwie apn ändern oder so ähnlich, aber da ist alles auf englisch und ich komme nur bis zu einem bestimmten punkt. gibt´s einen zuverlässigen link? damit wäre mir auch schon geholfen, glaub ich mittlerweile, ich muss den ultrasnowweg echt aufgeben.
Bin ich ehrlich traurig drüber, aber was soll ich machen?
Liviuman
So bald du das APN gelöscht hast kommt auch kein verbindung mit Internet über dein iPhone.
Was meinst du mit abstellen?
Einfach APN leer lassen und alles wird gut ;-)
Liviuman
Einstellungen-->Allgemein-->Netzwerk-->Mobiles Datennetzwerk-->APN löschen
Pink76
da ist gar nichts eingetragen wie lösche ich das?
und ist wlan über wifi dann dennoch möglich?
DINO Earl
wenn nix eingetragen ist, kannst du auch nicht ins internet. Ja wlan ist trotzdem möglich
asunnyboy
habe mal eine frage habe gerade jb und unlock gemacht aber bei hoch sehe ich jetz nur noch den apfel und es geht nicht weiter weder an noch aus was soll ich machen bitte um eure hilfe
koboldox
Immer noch keine besserung richtung Iphone es will einfach nicht gehen
ähm mal ne einfache Frage, Du lässt dein Sim während der ganzen Fuscherei natürlich drin oder????? :eek:
mherber
ich versuche mich gerade an dem jailbreak für ein 3G.
Habe das strickt nach der Anleitung vorgenommen.
Jetzt mal ein paar Fragen:
Ist es normal, dass man nach dem Finish bei redsn0w noch ca. 10 Minuten warten muss bis was passiert?
Des weiteren habe ich das Problem, dass wenn der Screen mit der Festplatte und dem Hinweis "Downloading Jailbreak Data..." fertig ist ich wieder den Bildschirm bekomme auf dem der USB-Stecker und das Logo von iTunes zu sehen ist. Muss ich da einfach noch warten oder hat hier was nicht funktioniert?
Edit:
Habe gerade in dem Post vorher gelesen, dass man die SIM-Karte während des Jailbreak drin lassen soll?! Ist das richtig? Mein erster Versuch war ohne SIM-Karte...?!? Könnte das mein Problem erklären?
Ach und noch eins. Da ich bei dem 3G zuerst versucht hatte irgendeine 2er Software gemäß Anleitung auf 2.2.1 zu wechseln und das mit dem in der Anleitung beschriebenen Fehler nicht funktioniert hat bekomme ich inzwischen immer (!) diesen USB-Stecker mit iTunes-Logo. Macht für mich den Eindruck, als ob das Handy überhaupt keine Firmware mehr drauf hat?!? Sollte sich das Problem aber durch den Jailbreak lösen oder muss ich vielleicht sogar erst mal eine ältere Firmware aufspielen?
mario_p
so, bei mir haut nach dem dritten mal jailbreaken jetzt endlich alles hin!
kann mir jetzt noch bitte jemand die einstellungen für mms beim netzbetreiber telering österreich sagen?
danke!
lg, mario_p
koboldox
danke!
lg, mario_p
APN: mms
User: wap@telering.at
Passwort: wap
MMSC: https://relay.mms.telering.at
Proxy: 212.95.31.5
evtl hinter proxy noch ":8080" anhängen,
dann Iphone neustarten, nun erscheint neben Textfeld ein Cam-Knopf
koboldox
Einstellungen für Tethering
* Mit dem iPhone(!) die Webseite help.benm.at. aufrufen.
* Dort dann etwas nach unten scrollen, bis zum Menüpunkt “Mobileconfigs”.
* Menüpunkt “Mobileconfigs” anklicken.
* Auf der nächsten Seite „Deutschland“ (oder ein anderes Land, je nachdem, wo man wohnt) anklicken.
* Dann den eigenen Mobilfunkanbieter auswählen und anklicken.
* Nun wird man zur Installation eines entsprechenden Profils mit den nötigen Tethering-Einstellungen aufgefordert. Die Installation einfach bestätigen.
* Nach der Installation ist unter “Einstellungen – Allgemein – Netzwerk” die Tethering-Option sichtbar und man kann das iPhone als Modem benutzen.
mherber
danke!
lg, mario_p
hattest du die SIM-Karte drinne während des Jailbreak?
