memo0909
Ich glaube es kaum ^^
ich habe ein 3g bei ebay ersteigert. Austauschgerät aus italien.
Wollte meine base karte einsetzen aber leider war mir da wohl irgendwas im wege.
Ich konnte das iphone nicht aktiviren weil meine sim karte wohl nicht erkannt wurde.
Okay, jailbreak wie hier beschrieben. Zuerst hing alles bei "downloadin Jailbreak data". Neustart, wiederhergestellt.
Nächster versuch.
Nach knapp 10 min "downloading jailbreak data" startete das iphone zu meiner überraschund neu !
Und was ist ? Nichts... Immernoch genauso wie vorher.
nur notruf.
Was habe ich falsch gemacht ?
rd-Greg
Hi
Nun Fehlt eigentlich die wichtigste Info.
Welche FW & welche Modem-FW (Baseband) ist denn auf dein iPhone, ist das vielleicht in der Artikel Beschreibung aufgeführt ?
Sollte FW 3.1.3 => Dann ist derzeit kein Unlock möglich.
Sollte FW 3.1.2 mit dem Baseband 05.12.01 => Kein Unlock derzeit möglich
Sollte DW 3.1.2 mit dem Baseband 05.11.07 => Unlock JA
Grüße vom macbook
memo0909
Hi
Grüße vom macbook
Wie kriege ich denn raus, welche fw drauf ist ?
rd-Greg
Wenn du nur den Not Ruf wählen kannst. Dann gebe mal folgendes ein:
*3001#12345#*
auf Versions drücken.
Grüße vom macbook
memo0909
*3001#12345#*
Grüße vom macbook
Hmm scheint nicht zu funktionieren !
rd-Greg
Hi
Am besten ist es wenn du zugriff hast auf eine gültige SIM Karte. Um es einmal zu Aktivieren. Dann könnten unter Einstellungen es nach lesen.
Nun weise ich nicht ob du Bekannte, freunde oder sonst auch ein Nachbar hast, der eine entsprechende SIM Karte ganz kurz geben kann. Du muss es nur ins iPhone reinlegen und dann wird es Aktiviert.
Das wäre eigentlich der Beste Weg, bevor wir mit modifizierten FW Arbeiten.
Solltest du Kein haben der die SIM Karte, zu Verfügung geben kann. Dann würde ich dir Helfen es mit einer modifizierten FW zu versuchen.
Grüße vom macbook
memo0909
Hi
Grüße vom macbook
Erstmal vielen dank für die schnellen antworten.
Also, ich habe bereits heute mittag rumtelefoniert, aber niemand hat eine andere Karte. Hier in köln ist es wohl schon fast ein brauch, e-plus zu haben.
Mit einer vodafone Karte habe ich es auch bereits probiert.
Wie könntest du mir denn dabei helfen? über icq ?
Gruß, memo
rd-Greg
Okay in diesem Fall versuchen wir es mit einer Spezialen FW. Diese müssen wir erstellen.
Wir werden eine FW 3.1.3 so modifizieren das wir dieses baseband Flash löschen. Und auf einer bestimmten Art wieder auf spielen. Diesen Weg habe ich schon öfters bei einem iphone 3G S gemacht.
Da du aber ein 3G hast muss ich kurz, die FW für das 3G auslesen damit ich dir mit teilen kann Welche einzelnen Pfade modifiziert werden müssen dazu.
Dafür benötige ich noch mein zweites Betriebssystem.
Ich melde mich hier gleiche noch mal.
Grüße vom macbook
memo0909
Grüße vom macbook
Wow, vielen dank !!!
So gut bin ich noch nie geholfen worden !!!
Ich hoffe das wird nicht zu schwer, weil ich recht ungeschickt bin :)
Bis gleich !
bearbeitet von memo0909
gast352
Hi Macbook,
Frage :
FW 3.1.3 Jailbreaked mit Spirit vor einer Woche, Cinthia drauf und Installous
Funktionniert einwandfrei ohne Probs
Gestern aus Versehen verschiedene Apps upgedatet, funktionnierte immer noch
Heute Fehlermeldung aus heiterem Himmel der mir besagte dass ich sollte Restoren..
Habe auch brav die Knoepfe gedrueckt gehalten, jedoch verlangt immer nach I tunes oder nur Notruf Screen.
I tunes bekommt keinen Zugriff da ich die Tastensperre drin habe, jedoch nicht mehr an das Feld komme um den Code einzugeben ?
Was tun ?
Wenn ich auf den Info Button druecke kommt folgende Meldung : IMEI : Unbekannt , ICCID : Unbekannt
Any Ideas ?
memo0909
Hi Macbook,
Frage :
Was tun ?
Any Ideas ?
iphone komplett ausschalten.
Home taste gedrückt halten und dabei das usb kabel anschliessen.
Jetzt sollte itunes es zumindest im dfu modus erkennen.
Mehr weiss ich nicht :D
rd-Greg
Hallo wie versprochen schreibe es dir mal hier rein was du machen könntest. Bitte Lese erstmal durch bevor du es versuchst.
Und Besorge die alle tool die du dazu brauchst. Bevor du es anfängst.
Sollte die Anleitung dich erschlagen haben, dann kannst du mir auch einfach eine PM Senden. Und ich würde dir zusätzlich meine Persönliche zu Verfügung stelle.
Modifikation der Firmware:
1. FW 3.1.3 auf dem PC Speichern
2. FW von ispw nach rar umbennen
Dann nehmen wir 3 Änderungen im Archiv vor.
a) Entfernen der Datei:
Firmware/all_flash/all_flash.n68ap.production/LLB.n88ap.RELEASE.img3
B) Editieren der Datei mit Notepad:
Firmware/all_flash/all_flash.n68ap.production/manifest
Entfernen der ersten Zeile:
LLB.n68ap.RELEASE.img3
Danach speichern. (Leerzeile entfernen)
c) Editieren der Datei:
BuildManifesto.plist (Hauptordner)
Suchen nach: „LLB
Es gibt 2 Treffer im Quellcode. Dort löschen wir jeweils & (Leerzeilen entfernen):
<key>LLB</key>
<dict>
<key>BuildString</key>
<string>iBoot-636.66.33~4</string>
<key>Info</key>
<dict>
<key>IsFirmwarePayload</key>
<true/>
<key>Path</key>
<string>Firmware/all_flash/all_flash.n88ap.production/LLB.n88ap.RELEASE.img3</string>
</dict>
<key>PartialDigest</key>
<data>
QAAAADgBAQBmTeQNOchSWUN8/P56yjPVrrML
2w==
</data>
</dict>
Beide Quellen Treffen müssen gelöscht werden, mit den Absatz
D.h.: Diese Zeilen sind 2 mal in BuildManifesto.plist vorhanden.
Weiter gehts :-)
Danach in den Hauptordner wechseln und alle darin befindlichen Dateien in ein neues ZIP Archiv bringen.
Danach die Endung .zip in .ipsw umbenennen.
Dies ist nun eure neue, modifizierte, Firmware 3.1.3 ohne Baseband-Flash.
Diese bitte auf dem Desktop speichern.
Die Wiederherstellung mit der modifizierten FW 3.1.3:
6. In iTunes mit gedrückter SHIFT-Taste (Windows-PC) bzw ALT-Taste (am MAC) auf Wiederherstellen klicken.
Dann die erstellte Firmware auswählen. Diese ist auf dem Desktop gespeichert.
Danach sollte das Gerät und iTunes den Rest von alleine tun.
Am Ende MUSS Fehler Nummer 6 kommen.
7. Das tool RecBoot starten und auf dem Button drücken, Exit Recovery Mode
8. iPhone sollte dann Starten.
Grüße vom macbook
Edit was mir jetzt noch eingefallen ist was du bitte zuerst machen sollst:
Blackra1n.exe Starten sollte dadurch dir ein Jailbreak ermöglich werden dann hast du FW 3.1.2 drauf. Sollte aber Blackra1n eine Fehlermeldung dir anzeigen dann schreibe bitte hier rein was das für eine Meldung ist.
Solltes es mit Blackra1n gehen dann nicht das oben genante machen.
gast352
Habs versucht : Funzt nicht i tunes sagt er koenne nicht zugreifen weil ich muesste erst auf dem iphone mein passwort eingeben und genau das kann ich nicht weil ich nur zugriff auf den notrufscreen habe ?
gast352
Hi Macbook,
Gilt die selbe Anleitung auch fuer mich ?
rd-Greg
Installous => gecrackte Apps => Kein Support => Forum Regeln.
Ich Lese das du FW 3.1.3 hast. Solltest du kein UNLOCK brauchen.
Dann mit iTunes Wiederherstellen und mit Spirit den JB durchführen.
Grüße vom macbook
Edit.
NEIN
gast352
Sorry wusste ich nicht,
Moechte einfach gerne restoren, jedoch funzt es nicht, weil sobald I tunes mir sagt dass ich sollte das Passwort eingeben, bin ich in der Sackgasse weil ich keinen zugriff auf diesen Bildschirm habe wo ich normalerweise die Tastensperre rausnehme
bin eben ein noob
Was tun ?
Any Ideas ?
Sim funktioniert im andern Handy einwandfrei
memo0909
Suchen nach: „LLB
<key>LLB</key>
<dict>
<key>Info</key>
<dict>
<true/>
<key>Path</key>
</dict>
<data>
2w==
</data>
</dict>
Weiter gehts :-)
Grüße vom macbook
Puh da hab ich ja was zu tun. Also blackra1n hängt jetzt seid ca 2 min bei "running..."
iphone zeigt die ganze zeit das usb zu itunes symbol an.
was heisst das ?
Und es fängt direkt an :) ich habe die firmware gedownloaded und alles so gemcht wie du beschrieben hast. Nur ich habe keine "LLB.n88ap.RELEASE.img3" sondern nur eine "LLB.n68ap.RELEASE.img3"
Um einiges an zeit und geschreibe zu sparen, hast du diese firmware nicht? Vllt. kannst du Sie hochladen?
Gruß und danke im vorraus !
rd-Greg
Hi
Welches Passwort ?
Ist es möglich das du ein Screen Foto machst.
mir kommt schon das bisschen merkwürdig.....
Grüße vom macbook
rd-Greg
Okay das könnte sein das du FW 3.1.3 schon drauf hast.
Deshalb machst du nun zuerst das:
Klick mich
Sry für dich ganzen verschiedene Anleitungen, aber ich möchte bei dir es eben Vorsichtig angehen. :-)
Das halb ist es besser wenn du dieses oben im Link machst. Und zwar anfangen ab
redsn0w 0.9.4 starten und Firm.....
Grüße vom macbook
gast352
Sorry wenn ich nochmal nachhacke,
Restore mit Itunes funzt nicht,
Unlock brauch ich nicht jedoch erkennt Spirit das Iphone nicht wieder,
I tunes schon, jedoch muesste ich erst die Tastensperre rausknallen auf dem Iphone und genau das kann ich nicht weil ich nicht auf diesen Screen auf dem Iphone komme....
Es ist auf meinem Iphone ein Passwort auf der Tastensperre drauf nicht dass jeder x beliebige koennte damit telefonieren, genau das ist mein Problem, ich krieg die Tastensperre nicht eingegeben, ich habe nur Zugang zum internationalen Notrufscreen und zum Screen der Besagt dass ich soll mit I tunes verbinden....
Screenshot kann ich leider nicht machen
bearbeitet von gast352
Moment ich versuch mal deine Anleitung zu entziffern ;)
