Asselalf ™
Kann keine Zip Dateien mehr auf die interne SD kopieren
Asselalf ™
Hallo Leute,
ich kann neuerdings keine Zip's mehr auf die interne SD meines HTC One kopieren. Alle anderen Dateiformate funktioneren problemlos.
Habe eine MP3 vom Rechner Auf das One kopiert -> funktioniert
Habe dieselbe MP3 als Zip gepackt -> funktioniert nicht
Habe die HTC Treiber schon komplett deinstalliert und wieder neu installiert - USB Ports habe ich auch alle gewechselt
Fehlermeldung von Windows: Das Gerät reagiert nicht oder die Verbindung wurde getrennt
Zur Info: ViperOne 2.6 - TWRP 2.6.3.0 - Windows 8
Kann mir da jemand weiterhelfen?
moischaun
Habe ich auch manchmal (Win7), One neu verbinden oder von USB3.0 auf USB2.0 wechseln schafft Abhilfe.
LG, Helmut
Asselalf ™
Moin Helmut,
das habe ich alles schon probiert. Hilft alles nix! Auf einem anderen PC funktioniert das alles ohne Probleme.
moischaun
Dann könnte es vlt. noch an den Treibern liegen, startet bei Dir (falls Autostart überhaupt am PC aktiv ist) die "Tool-CD" (kann man in den Tweaks de/aktivieren) mit HTC-Sync installieren und so?
LG, Helmut
InterGeek
Versuche mal an deinem System die Treiber zu deinstallieren über die Systemsteuerung wenn die als eigenständiges Programm installiert wurden, oder über den Gerätemanager wenn das Gerät verbunden ist.
Danach entferne das Gerät und stecke es erneut an, dann werden die Treiber neu instaliert. Vielleicht ist da was kaputt gegangen. Alternativ teste mal einen anderen USB Port an deinem System.
Asselalf ™
Das startet nicht. Wenn ich das One an einen fremden Rechner anschliesse werden nur die Gerätetreiber installiert. Den HTC Sync Manager hab ich mir von HTC runtergeladen
Asselalf ™
Alles schon mehrfach wiederholt....ohne Erfolg
InterGeek
Okay, dann ist es aus der Ferne schwierig. Nur noch mal zu Sicherheit, ist nicht böse gemeint! Die Treiber für dein Mainboard, vor allem die für deinen USB Controller sind richtig installiert? Das macht nämlich auch gerne mal Probleme wenn ein von Windows ermittelter Treiber verwendet wird und nicht der vom Hersteller. Aber das ist wie gesagt nur eine Überlegung. Wenn es aber an einem anderen Rechner funktioniert muss die Ursache am System liegen, wahrscheinlich aber tiefer liegend.
moischaun
Versuche mal PC-Tool CD zu aktivieren und installieren zu lassen.
Zwischen Treiber deinstallieren und installieren hast Du den PC ja sicher neu gestartet?
Wir wissen ja alle, dass, wie jeegeek auch sagt, sich diese Treiber gerne mal verbiegen, und ja, die Treiber werden separat installiert, man kann HTC Sync auch komplett deinstallieren ohne die Treiber zu verlieren.
Da kommt mir gleich ein Gedanke:
HTC Sync Manager aktiv?
evtl. den mal deaktivieren...
LG, Helmut
Asselalf ™
@jeegeek Ja das denke ich auch. Ist bloß eigenartig das ich sämtliche Dateiformate auf die SD übertragen kann außer zip-Dateien
InterGeek
Und zwischen der Deinstallation und Installation bitte mal das System neustarten.
moischaun
Doofe Frage zwischendurch:
Welches OS läuft auf den Rechnern, wo es funktioniert?
Wäre nicht das erste sehr seltsame Problem mit Win8
LG, Helmut
InterGeek
Versuche doch mal aus Spaß die Dateiendung einfach zu verändern. Mache aus einer "Datei.zip" mal eine "Datei.xxx" und schaue ob es dann geht. Auf dem Gerät kannst du die Datei ja wieder umbenennen. Obwohl das nicht unbedingt notwendig ist, bei Linux/Android ist der Dateiinhalt nicht wie bei Windows die Endung wichtig ;)
Asselalf ™
Win7 funktioniert und Win8 nicht
Asselalf ™
Kurze Frage meinerseits: wie wird das One bei euch im Explorer angezeigt? Bei mir wird es als tragbares Medienwiedergabegerät angezeigt
moischaun
Hat es unter Win8 schonmal funktioniert?
Falls nein mache es mir mal einfach und schimpfe (wieder mal) über Win8 ^^
Tragbares Gerät ist es auch bei mir mit Win7
LG, Helmut
Asselalf ™
Unglaublich aber wahr... habe zip in rar umbenannt und ich kann es ohne Probleme kopieren :crazy:
InterGeek
Na dein Gerät will dich anscheinend ärgern ;) Aber wenn das erst einmal eine Lösung ist soll es einem ja recht sein ;)
Denke wirklich das es ein tiefer liegendes Problem ist, evtl. lohnt sich eine Meldung an HTC.
Asselalf ™
Hatte immer einwandfrei funktioniert. Kann es auch sein das in der Registry was verbogen ist?
moischaun
Ist ja toll, habe aber auch gelernt: Win8 wurde ausschliesslich dafür entwickelt, dass ich mich fragen kann, wofür es Win8 gibt :icon_chee
Zum flashen kann es sein, dass Dir die .rar nicht angezeigt wird, also wohl am One wieder in .zip umbenennen...
Wegen Registry...
Da kann man bei Windows grundsätzlich nie sicher sein, dass alles so bleibt wie es soll :huh:
Da reicht es manchmal schon, irgendein unschuldiges, kleines Programm/Tool zu installieren, schon läuft nix mehr ordentlich
LG, Helmut
