Hier habt ihr die Möglichkeit, euer Telefon mit der Original-Firmware wiederherzustellen, eine aktuellere Firmware manuell zu flashen oder ein Branding zu entfernen
Downloads
[table=head; width=50%]{colsp=3}PC Software
{colsp=3}
LG Flash Tool 2014 {br}nur Methode 1
LG_KDZ_FW-Update_Offline {br}nur Methode 2
LGMOBILEAX {br}nur Methode 2
{colsp=3}[/table]
[table=head; width=50%]{colsp=2}
Firmware
FW-Version
Download
{colsp=4}
Android 4.2.2 - JellyBean
Vodafone
V10A
T-Mobile
V10A
flags_germany.png|
German Open
V10A
flags_germany.png|
German Open
V10E
{colsp=4}
Android 4.4.2 - KitKat
flags_germany.png|
German Open
V20B
flags_germany.png|
German Open
V20D
flags_germany.png|
German Open
V20H
{colsp=4}
Android 5.0.2 - Lollipop
VF_Logo.png|
Vodafone (16GB!)
V30d
flags_germany.png|
German Open
V30B
[/table]
Methode 1
Wie wird vorgegangen?
  1. Download der PC Software
    LG Flash Tool 2014
  2. Download der gewünschten Firmware-Version
  3. Entpackt die
    LG Flash Tool 2014 [zip]
    auf dem PC
  4. Installiert die LG Treiber, wenn nicht bereits auf dem PC vorhanden
  5. Schaltet das G2 aus und verbindet es mit ⇒ gedrückter Lautstärke Plus Taste ⇐ per USB mit dem PC
    (bis der Download Modus angezeigt wird)
  6. Startet nun im heruntergeladenen Ordner die LGFlashTool2014 [exe]
  7. Rechts oben bei "Phone Mode" ⇒ Diag ⇐ ausgewählen und Links bei "Select Typ" ⇒ CDMA ⇐ auswählen
    (soweit noch nicht automatisch gesetzt)
  8. Unter "select kdz file" wählt nun die heruntergeladene Firmware (KDZ) Datei aus
  9. Ist alles ausgewählt, klickt unten auf den Button ⇒ Normal Flash
    [alle Daten bleiben erhalten]
    ⇐ oder ⇒ CSE Flash
    [alle Daten werden gelöscht/bei Verwendung von Custom ROMs empfohlen]
  10. Wählt im nächsten Fenster ⇒ Start ⇐ aus
  11. laßt im Fenster "Select Country & Language" die voreingestellten Werte und betätigt mit OK
  12. Das LG Mobile Service Tool startet und der Flash Vorgang beginnt. Der Vorgang ist abgeschlossen, wenn auf dem Gerät 100% angezeigt werden und das Gerät neu startet. Es besteht die Möglichkeit, dass das PC Tool noch nicht bei 100% angekommen ist. Das ist kein Fehler!
Wartet bis der darauf folgende Vorgang vollständig abgeschlossen ist, bevor ihr Telefon und PC wieder trennen könnt
Fertig!!!
der Dank für die Erstellung der Anleitung geht an: quangnhut123
Methode 2
  1. Download der PC Software LG_KDZ_FW-Update_OfflineFix und der LGMOBILEAX
  3. Entpackt die LG_KDZ_FW-Update_OfflineFix.zip auf dem PC
  4. Entpackt die Datei LGMOBILEAX.zip auf dem PC
  5. Installiert die LG Treiber, wenn nicht bereits auf dem PC vorhanden
  6. Öffnet den Windows Explorer und gebt in die Adresszeile
    C:\ProgramData\LGMOBILEAX
    ein
  7. Löscht den kompletten Inhalt des Ordners und ersetzt diese durch die Dateien aus dem entpackten
    LGMOBILEAX
    Ordner
  8. Geht nun in den entpackten Ordner
    und öffnet die
    1_Host-Datei anpassen
    und gebt am Ende
    127.0.0.1 csmg.lgmobile.com
    ein und speichert die Änderung
    (den Eintrag nach dem Flashvorgang wieder entfernen)
  9. Installiert jetzt (wenn nicht vorhanden) die
    msmxl (.msi)
    aus dem entpackten Ordner
    LG_KDZ_FW-Update_OfflineFix\KDZ_FW_UPD_EN
  10. Startet nun im Ordner
    LG_KDZ_FW-Update_OfflineFix\shttps
    die
    http (.exe)
    . Es öffnet sich ein neues Fenster
  11. Startet im Ordner
    die
    Windows Enabler (.exe)
    . Es wird der Windows Enabler im Systemtray (unten neben der Uhr) angezeigt. Klickt auf das Icon, so das On auf dem Icon angezeigt wird.
  12. Startet nun im Ordner
    die
    UpTestEX_mod2_marwin (.exe)
  13. Schaltet das G2 aus und verbindet es mit ⇒ gedrückter Lautstärke Plus Taste ⇐ per USB mit dem PC
  14. Rechts oben bei "Phone Mode" ⇒ Diag ⇐ ausgewählen und Links bei "Typ" ⇒ 3GQCT ⇐ auswählen
  15. Unter "select kdz file" wählt nun die heruntergeladene Firmware (KDZ) Datei aus
  16. Ist alles ausgewählt, klickt unten rechts auf den Button ⇒ Normal web upgrade test ⇐
  17. Wählt im nächsten Fenster ⇒ Upgrade Start ⇐ aus
  18. Stellt im Fenster "Select Country & Language" bei "Country" ⇒ Different Country ⇐ ein und betätigt mit OK
  19. Das LG Mobile Service Tool startet und der Flash Vorgang beginnt. Der Vorgang ist abgeschlossen, wenn auf dem Gerät 100% angezeigt werden und das Gerät neu startet. Es besteht die Möglichkeit, dass das PC Tool noch nicht bei 100% angekommen ist. Das ist kein Fehler!
Fertig!!!
Nach dem erfolgreichen KDZ-Flash ist eine vollständige Rücksetzung in den Werkszustand zu empfehlen - dazu müßt ihr im Telefon einmal unter "Anwendungen ⇒ Einstellungen ⇒ Sicherung und Zurücksetzen ⇒ Speicher zurücksetzen" wählen!!
handy-faq.de hat dir geholfen?
Teile es und folge uns auf: Facebook, Twitter & Google+
LGMOBILEAX.zip
LG Flash Tool 2014.zip
bearbeitet von Horst77
aktualisiert
iShadow
Hallo ,
leider ist keiner der Angebotenen Firmwares Downloadbar , der Download bricht jeweils bei 2MB ab.
LG hat sich bei den Download Links was neues einfallen lassen.
batman007
hat alles gut geklapp.aber die D802......is geblieben bei 1,9 gb download hm.aber mein vodafon-startlogo is jetzt weg guuuuut na ja is doch was.....danke erstmal ,später kommt bestimmt noch was anderes raus???!! wollte keine anderen länder nehmen.:rolleyes::-)
Es ist leider immer recht schwer deine Texte zu lesen und zu verstehen. Satzzeichen sind auch keine Rudeltiere.
Aber ich denke, du wolltest und mitteilen, dass das flashen bzw. debranding erfolgreich war.
DnT0105
hat bei mir auch alles geklappt :-)
super anleitung
ist ein werksreset unbedingt notwendig am ende ? ohne ,hab ich alle meine daten noch :-)
den Werksreset musst du nicht zwingend machen. Wenn dir allerdings auffällt das das System langsamer arbeitet als es eigentlich sollte, würde ich den Reset durchführen!
DnT0105
ok danke
hab es ne stunde in betrieb ,kann nix feststellen das es langsamer läuft oder ähnliches :-)
A-780
Habe ein G2 mit T-Mobile Branding. Was wären die Vorteile nach dem flashen von der "normalen" Version?
Nur das kein Branding mehr vorhanden ist ;)
Bei späteren Updates kann es sein, dass die Euro Open deutlich eher veröffentlicht werden. Aber sonst dürfte es keine großen Unterschiede geben.
A-780
Und die Telekom Apps sind weg sowie die Bootanimation?
Gesendet von meinem LG-D802 mit Tapatalk 4 Beta
A-780
Bei mir geht das irgendwie nicht habe alles installiert, das LG im DL Modus aber wenn ich das Update Programm ausführen möchte egal wie öffnet es sich erst gar nicht?
A-780
Hatte beides versucht aber es hat jetzt geklappt woran es genau gelegen hat keine Ahnung.
Wie ist das eigentlich nach dem Root bekommt man per OTA noch Updates angezeigt oder ist das nicht mehr?
