Sunatnight
Habe jetzt 2x die ganze Prozedur laufen lassen (32GB Europa Version) und das Gerät hängt.
Mein Gerät zeigt einen Fortschritsbalken welcher aber schon auf 100% ist, bevor die Software auf dem PC zuende ist (ca. 7min), dann startet das Gerät neu auf und beibt immer LG Logo Modus hängen und startet neu, die Software läuft aber noch weiter am PC.
Was mach ich falsch?
Habe im CyanogenMod 10.2 Rom das Handy ausgeschaltet und gleich diese Prodezur laufen lassen. Hätte ich zuerst einen Reset machen müssen? Falls JA wie geht das jetzt?
Danke für Eure Antworten.
Dass das Gerät schon hochfährt, wenn das Programm noch nicht bei 100% ist, ist normal. Du musst jetzt nach dem flashen ein Factory Reset durchführen, wenn man von CM kommt.
Wenn du die Power Taste > 10s gedrückt hältst, startet das Gerät neu und dann ein Factory Reset durchführen: https://www.handy-faq.de/forum/lg_g2_forum/295551-lg_g2_hardware_reset_werkseinstellungen_zuruecksetzen.html
Sunatnight
Danke für den Rat, hatte dies vor deiner Antwort selbsständig mal gemacht und siehe da, es läuft *freu*
Nur seltsam dass die Software aufem PC noch weiter lädt obschon das Handy bereits rdy ist.
Ev. müsste man diesen Schritt in der Anleitung noch ergänzen oder darauf hinweisen, hatte als Laie schon fast Panik.
Danke für den tollen Support hier im Forum!
Wichtig ist, dass das Gerät 100% anzeigt und ein bisschen Nervenkitzel gehört ja dazu ;)
PS: Bitte nutze den Antworten Button, wenn du auf einen direkten Beitrag antwortest. :dankescho
Edit:// ich habe es in der Anleitung ergänzt.
struppii
Habe das Orginal Rom mit Telekom Branding drauf.Wenn ich jetzt also das Orginal saubere Rom drüberflasche,also ohne Werksreset ,dann bleibt alles so erhalten wie ich es eingerichtet habe.Hab ich das richtig verstanden.
Matrix_1975
Hast du einen Virenscanner? Deaktiviere diesen und auch die Firewall. Hat bei mir immer geholfen.
wenn nur nicht der Download immer abbrechen würde
Scheinbar ist der Server momentan etwas ausgelastet oder es werden arbeiten durchgeführt.
struppii
Neee lass man den schalte ich nicht mehr aus ist wie ohne Kondom in Tailand :madman:
Profil
Warum ist die EuroOpen V10A einmal für 16GB und dann noch für 32GB als Download da
Meines Wissens, sind beide KDZ gleich und Speicherunabhängig
Das war prophylaktisch, da es zum damaligen Zeitpunkt nicht 100% sicher war. Wenn du dir aber sicher bist, dass es die gleiche Firmware ist, werde ich mal bei Gelegenheit den Link/Download entfernen. Ich denke auch, dass es nur eine Variante gibt.
Join the conversation
Auf dieses Thema antworten...
  Only 75 emoji are allowed.
