HoXplus
Genau deshalb macht nen backup.....ist doch stressfreier das aus der recovery einzuspielen als jedes mal ne neue Rom zu flashen
countrytom
Howdy,
kann man machen (stressfreier), aber lieber ein wenig mehr Arbeit. Nutze keine Backups u. habe auch die wenigsten Probleme (bis auf de Bugs, die in den Roms drin sind).
Verstehe auch nicht, wie manche User es schaffen andauernd ihr System zu zerschießen. Die Anleitungen hier im Forum sind so gut, dass dieses wenn man liest! u. versteht eigtl. nicht passieren sollte. Habe 1X nicht richtig gelesen u. bumms war mein System zerschossen, aber nur 1X.
Gruß Thommy
HoXplus
Kann nur von mir ausgehen ....ich mache nach erfolgreicher Änderung immer nen backup des roms ....egal ob custom oder original.....
Und ich Wechsel öfter die Geräte ....
countrytom
Howdy,
jeder wie er mag.
Gruß Thommy
gOOm-xEON
Hallo zusammen, habe versucht im Downloadmode die Rom draufzuflashen.
Es läuft ja auch eigentlich alles wie es soll.
Im R&D Test Tool gehe ich auf "Normal Web Upgrade Test", dann auf "Upgrade Start".
Danach öffnet sich LG Mobile Support Tool. Es verbindet sich mit dem Handy und sagt, das schon die neueste Version installiert ist. Danach macht es nichts.
Ich kann dann bei "Zusätzliche Funktionen" auf Upgrade machen, es wird dann auf das Handy geladen bis 100%, das Handy startet neu und bleibt dann in der Bootschleife.
Factory Reset mit dieser Tastenkombination funktioniert nicht.
Habe auch mal "Upgrade Fehler zurücksetzen" ausprobiert, auch kein Erfolg.
Hätte einer von euch noch eine Idee?
mfg Jan
gOOm-xEON
Ja, habe es mit der offline Methode ausprobiert.
Danke, für den Tipp, ich werde es mal überprüfen. :)
Edit: ES HAT GEKLAPPT, DANKE :D :D
bearbeitet von gOOm-xEON
rico61
ich finde irgendwie nicht die 1_host datei... bei Schritt 8 :huh:
Chrace2010
Moin!
Hast du hier auf Alle Dateien umgestellt?
Gruß Chris
rico61
Moin!
[ATTACH]153545[/ATTACH]
Gruß Chris
Habe es geschaft.:dankescho
kaktus1848
Bei mir gibt es den Pfad C:\ProgramData\LGMOBILEAX nicht.
Was könnte der Grund hierfür sein??
countrytom
Howdy,
Du müsstest mal in den Systemeinstellungen versteckte Dateien & Ordner anzeigen aktivieren, außerdem als Administrator anmelden.
Gruß Thommy
Auriga
wollte gerade mein polnisches g2 von 80220C auf die D updaten.
host verändert: passt.
http-server: läuft.
windows enabler: on.
UpTestEX_mod2_marwin.exe: startet.
kdz ausgewählt, normal web upgrade gestartet, bei "read phone information" update start gedrückt, dann will das R&D Tool, upgedatet werden und bricht ab.
Hab dann noch mal die "LG_KDZ_FW-Update_OfflineFix.zip" runtergeladen und es scheint keine neuere zu sein.
Hat jemand das schon mal gehabt und ne Lösung dafür?
Auriga
Ist definitiv verändert.
Habs als admin gemacht und mehrfach kontrolliert, weil das auch meine Vermutung war.
Ist auch die einzige im Ordner.
Kann man überhaupt irgendwo die Version abfragen?
rico61
ich habe nun alles wie in der Anleitung beschrieben durchgeführt um von CM auf komplett Stock ohne Root zurückzukehren.
Bei mir steht allerdings im Downloadmodus immer noch rooted im rot. Was könnte ich falsch gemacht haben?
Nach dem Flashen habe ich alles zurückgesetzt.
countrytom
Howdy,
hatte deswegen auch schon mal gefragt bei LG u. bekam gleiche Antwort rooted steht immer da. Bei mir kam nur noch die Warnung hinzu, dass LG wohl andere Möglichkeiten hat um festzustellen ob eine andere FW bzw. Root installiert wurde. Mir wurde aber nicht gesagt, ob bei einem technischen Defekts des Gerätes die Garantie u. od. die Gewährleistung entfällt, od. wie sich LG in einem solchen Fall verhält.
Gruß Thommy
Shadowbeast
Also mein Gerät wurde ohne Murren repariert obwohl es gerootet war. Technische Defekte sind ja keine rootsache.
Es gibt wohl jetzt eine neue einfachere Methode
Methode getestet und Anleitung im Startpost (Methode 1) erstellt.
