countrytom
Howdy,
scheint also die neue IMEI keine Probleme zu bereiten (s. auch Post im anderen Thread), sonst könntest Du auch nicht telefonieren. Mit der Netzverbindung müsstest Du mal unter den APN Einstellungen schauen, ob dort die richtigen Daten drin sind. (Mobile Daten an? WLAN geht falls vorhanden?)
Gruß Thommy
P.S.: ist mir mal passiert, suche u. suche, hatte nur vergessen die mobilen Daten einzuschalten.
Shadowbeast
Ja Mobile Daten sind an.:icon_chee
W-LAN funktioniert einwandfrei. Das mit den APN müsste ich mal nachschauen. Wenn die Wiederherstellung durch ist.
Bin nur verwirrt, normalerweise sucht der sich doch den Quatsch selber. :D
//Edit: Hmm... Wiederherstellung startet bei 99% (Am Handy) und bei 80% (Am Rechner) neu. Also der Balken am Handy. Am Rechner bleibt die 80%.
//Edit 2: 2. Durchlauf hat geklappt. Würde ich dann auch LG-Fanatiker raten. Einfach nochmal durch laufen lassen. :)
countrytom
Howdy,
ld. werden meistens die APN-Daten bei LG-Stockroms nicht eingetragen, bei vielen Custom-Roms schon. Notfalls die Daten vom Provider zuschicken lassen per SMS, speichern u. danach aufschreiben, damit man sie wieder zur Hand hat.
Gruß Thommy
hhtoprakhh
Ich habe da mal eine Frage zu den Stock-Roms.
Momentan läuft auf meinem LG G2 mit 32GB die Version D80220C
Lauf Startpost gibt es nun zwei aktuellere Versionen die ich flashen könnte.
Erstere:
Zweite:
Kann ich die Zweite Version auch auf mein LG G2 32GB flashen oder nicht ? Diese ist aktueller als die erste Version. Leider scheint die Zweite Version aber nur für die 16GB Variante des G2 zu sein ?
murok9042
Hallo hhtoprakhh,
die D80220D (KitKat 4.4.2) ist die aktuellste StockROM für das G2.
Die 2. ist v10E und basiert auf JellyBean 4.2.2.
Gruß murok9042
hhtoprakhh
Achso, danke für die Info. Das habe ich jetzt im Eifer des Gefechtes ganz übersehen.
Eine weitere Frage habe ich noch. Es geht um das Androit Updatecenter auf dem G2.
Wenn jetzt die D80220D die aktuellste Version ist, wieso bietet das Updatecenter nicht dieses an wenn ich nach einer Aktualisierung suchen lasse ? Ich habe ja D80220C, also eine ältere Stockrom drauf.
Eventuell weil es auch noch 4.4.2 ist ?
murok9042
Hat dein G2 ein Vodafone-Branding oder ist es ein freies Gerät?
Falls das erste bei dir zutrifft, dann wäre es möglich das es keine v20D mit dem Vodafone Branding gibt.
Aber dafür kann man ja mit dieser Methode das G2 auf die aktuellste StockROM bringen.
Gruß murok9042
hhtoprakhh
Nein, mein G2 hat kein Branding. Ich habe Mac OSX und kein Windows. Die Anleitungen sind alle auf Windows-Basis geschrieben leider
LG hat scheinbar eine neue Firmware veröffentlicht, die OTA angeboten wird:
v20G
Das Update aktualisiert scheinbar nur einige kleinere Standard-Anwendungen.
bearbeitet von chimalia
hhtoprakhh
Hmm nirgendwo steht was genau geändert wurde... keine Changelogs ect.
hat jemand schon die Version auf seinem LG G2 32GB und kann berichten ?
Wenn ich von meinem Handy aus (Update Center) nach einem Software Update suchen lasse findet der nichts. Das war schon immer so, bei v20c und v20d das gleiche.
Neuerungen konnte ich jetzt nicht feststellen, aber die Performance und Smoothness hat sich nochmals verbessert.
countrytom
Howdy,
gehe mal davon aus, dass man nach einem Update neu rooten muß ? Stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
Gruß Thommy
P.S.: Möchte mich vorher informieren, um evtl. Fehler meinerseits zu vermeiden.
Einige User berichten von einem flüssigeren Eindruck.
LG hat einige Anwendungen aktualisiert - nichts was sofort auffallen würde.
@countrytom
Ja du musst neu rooten.
Solltest du ein Custom-Recovery drauf haben, rate ich dir vom OTA-Update ab. Dieses schlägt fehl!
countrytom
Howdy,
danke, das mit dem OTA-Update war mir klar.
Gruß Thommy
P.S.: Hab mir erst gestern bei meinem G2 durch einen Fehler meine Firmware zerschossen, war ein ganzes Stück Arbeit, das wieder zu richten.
hhtoprakhh
Kann jemand vielleicht die v20G Firmware für die 32GB Version des LG verlinken ?
Im Startpost gibts den nicht..
Danke im vorraus.
Die Firmware läuft nochmal flüssiger.
Update für die 16GB Variante lief problemlos über die LG Suite - auch mit Root und TWRP.
Alle Dateien, Apps und Einstellungen bleiben erhalten.
Root kann im Anschluss mit der bekannten Anleitung (ioroot25) wieder hergestellt werden.
murok9042
Danke im vorraus.
Hi hhtoprakhh,
du kannst du auch ganz einfach über OTA auf v20G updaten.
Einstellungen - Allgemein - Telefoninfo - Update-Center
Vorher aber ein Backup machen!
Gruß murok9042
Alternativ kann mir auch gerne die IMEI eines G2 per PN gesendet werden. Ich generiere dann den Downloadlink und stelle ihn zur Verfügung.
hhtoprakhh
Hi hhtoprakhh,
Gruß murok9042
Das OTA Funktioniert leider nicht bei mir. Es wird immer angezeigt das ich die aktuellste Version schon auf dem Smartphone installiert habe obwohl v20d drauf ist. Das habe ich seit dem ich auf 4.4.2 bin.
Seit dem habe ich alle neuen Versionen (v20c, v20d) immer per Anleitung aus dem Startbeitrag hier im Thread selber geflashed. Wirklich merkwürdig dieses Verhalten meines G2.
