nextnovapex
Das ist schon wieder eine Großartige Anleitung!!!
Vielen Dank für Eure harte Arbeit :dankescho
Speedy G
Ich bekomms einfach nicht gebacken!
Eventuell von Relevanz: Ich habe erst vor ca. 5 Tagen
CyanogenMod 10.irgendwas geflasht, weshalb #Methode2 schonmal ausscheidet. Ebenfalls kann ich nicht bei laufendem System flashen, da der USB-Modus "LG-Software" natürlich nicht im CM10 vorhanden ist.
Also, ich hab die beiden Setups installiert,
die Treiber LGP880 ebenfalls.
Als ich die hosts.txt editieren wollte, war diese nicht vorhanden, also habe ich eine erstellt und die in der Beschreibung stehende Zeile eingefügt.
Den KDZ-Server habe ich auch gestartet, genauso wie den Windows Enabler, welchen ich auch auf "On" gestellt habe.
Daraufhin habe ich das mein P880 in den Recovery Mode versetzt (Ich sehe ein auf dem Rücken liegendes Androidmännchen mit offenem Bauch und die Optionen zum Full Wipe usw.). Das Gerät wurde mit dem Computer (Win 7 64 Bit)
verbunden und die Treiber wurden installiert. Im Gerätemanager ist unter "Tragbare Geräte" "F:\" zu sehen, was dem Handy entsprechen sollte. Wenn ich den Arbeitsplatz bzw. "Computer" öffne, sehe ich dort auch einen ausgegrauten "Wechseldatenträger (F:)".
Die "4_UpTestEX_mod2_marwin".exe lässt sich auch problemlos ausführen, ich habe alle Einstellungen beschrieben übernommen und die .kdz-datei ausgewählt. Klicke ich jedoch auf "Normal web upgrade test" und dann auf "Upgrade Start" öffnet sich das "LGMobileSupport Tool", also das gleiche wie bei der "B2CAppSetup.exe".
Falls ich direkt im "R&D Test tool" nicht auf "Normal web upgrade", sondern auf "Start Upgrade" klicke, erhalte ich folgende Meldung:
18:07:05 : Start fn_StartUpgrade
18:07:05 : Extract kdz file
18:07:08 : kdz decrypt Success
18:07:11 : Extract file Success.
18:07:11 : LGMobileDL Load.
18:07:11 : Port = -1
18:07:11 : Connection check start.
18:07:11 : Port(or Device) Not Found!
18:07:13 : Finish All test
Ich habe alle Anwendungen, die dem KDZ Flash Package enthalten sind, als Administrator ausgeführt, Virenschutz und Firewall sind deaktiviert.
Finde den Fehler! Bitte :3
Mfg
Satan
Hallo und willkommen Speedy G,
Finde den Fehler!
1) Es bringt nichts eine Hosts.txt zu erstellen, es muss eine Hosts.datei sein. Eventuell ist diese als versteckt markiert?
2) Du musst in den S/W Upgrade Mode. Vol.- gedrückt halten und USB anstecken
Horst77
Speedy G
Also nicht Volume - und PowerButton?
Oh..oh..OH! Wede ich sofort mal ausprobieren!
Und eine hosts.txt ist da definitiv nicht. Versteckte und Systemdateien sind bei mir sichtbar, aber da ist keine .txt, die muss ich erst erstellen.
Mfg
Satan
bearbeitet von Speedy G
Speedy G
Äh, meinte ich doch :D Der Texteditor hat mich verwirrt, weil er keine Datei findet und mir dann sagt "hosts.txt" kann nicht gefunden werden, soll eine erstellt werden usw. Ich hab in drivers/etc nur:
hosts.ics
lmhosts.sam
networks
protocol
services
Mfg
Satan
edit: das mit der hosts-datei hat sich also erklärt. die verknüpfung ist nur funktionslos, da die datei bei mir mit .ics aufhört. Jetzt komme ich bis zum LG Phone Update (davor noch Sprachauswahl), allerdings erkennt er kein Handy!
Dann erstelle dir eine neue hosts Datei mit dem Notepad (Neu -> Textdokument) und diese dann ohne Dateiendung speichern.
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
Edit: die hosts.ics (Internet Connection Sharing (.ics)) ist für die Internetverbindungsfreigabe. Du benötigst eine "nur" hosts ohne Dateiendung.
bearbeitet von Horst77
Speedy G
Hatte schon eine dateiendungslose Datei erstellt gehabt.
Gerade eben neugestartet, alles wie in der Anleitung beschrieben ausgeführt.
Ich komm jedoch weiterhin nur bis zu diesem "LG-Flasher". Der findet dann das Handy nicht.
Mfg
Satan
Kommt eine USB Verbindungs-Fehlermeldung oder findet er das Handy überhaupt nicht? Wird auf deinem Handy Display S/W Upgrade angezeigt?
Speedy G
Log des "LG-Flashers":
19:18:46 : [C:\LGMobileUpgrade] Try to delete folder
19:18:46 : RemoveDirectory1 Error(2):C:\LGMobileUpgrade
19:18:46 : Start Date : 2013-02-07 19:18:46
19:18:46 : ---------- QM Testmode ---------
19:18:46 : ***** Check Tool Version *****
19:18:46 : Tool version : 1.5.4.8
19:18:46 : UpgradeDLL version : 1.2.6.7
19:18:46 : Current Dir : C:\ProgramData\LGMOBILEAX\B2C_Client
19:18:46 : LGE USB Driver Version :
19:18:46 : Android PDLV Version :
19:18:46 : Android NDLV Version :
19:18:46 : ******************************************
19:18:46 : [C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone] Try to delete folder
19:18:46 : RemoveDirectory1 Error(2):C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone
19:18:46 : SetEmerModeAT()
19:18:46 : _IsConnectedPhone Call
19:18:46 : _IsConnectedPhone(0)
19:18:46 : 0 - NotConnected.
19:18:46 : 1 - Normal connect success
19:18:46 : 2 - Emergency connect success
19:18:46 : *****CheckOS Start********
19:18:46 : Microsoft_Windows7_Professional_Service Pack 1
19:18:46 : *****CheckPCSyncPrograms Start*****
19:18:47 : PCSyncPrograms Not Found - OK and ready to upgrade
19:18:47 : Checking the connection with the cell phone...
19:18:47 : dwWaitResetTime(40000 ms)
19:18:48 : _IsConnectedPhone Call
19:18:48 : _IsConnectedPhone(0)
19:18:48 : 0 - NotConnected.
19:18:48 : 1 - Normal connect success
19:18:48 : 2 - Emergency connect success
19:18:49 : _IsConnectedPhone Call
19:18:49 : _IsConnectedPhone(0)
19:18:49 : 0 - NotConnected.
19:18:49 : 1 - Normal connect success
19:18:49 : 2 - Emergency connect success
19:18:50 : _IsConnectedPhone Call
19:18:50 : _IsConnectedPhone(0)
19:18:50 : 0 - NotConnected.
19:18:50 : 1 - Normal connect success
19:18:50 : 2 - Emergency connect success
19:18:50 : [009,400,102,102,102]The USB cable and your cellphone are not connected.\nPlease connect your phone and wait for connecting \nthe USB port for a while and press the [009,700,147,062,092]'Restart'[009,400,102,102,102] button.
19:18:58 : Check Cancel button active..
19:18:58 : !pUpgrade->StartProcessing ... PostMsg STEP_TYPE_ENV_ERROR
19:18:58 : Page_Error ºÎºÐÀÔ´Ï´Ù
19:18:58 : [011,700,147,062,092]LG Mobile Phone Software  Update was canceled\n\n[009,400,102,102,102]To quit LG Mobile Phone Software  Update, please press the [009,700,147,062,092]Exit[009,400,102,102,102] button below.
19:18:58 : OnStepMsg STEP_TYPE_ENV_ERROR delete m_pLGCyonUpdate
Mir fällt gerade auf, wenn ich VolumeDown drücke und das USB-Kabel einstecke, steht zwar auf dem Handy S/W Upgrade, aber der PC gibt keinen "Hardware angeschlossen"-Ton aus.
Edit: Zum laufen gebracht! Alles durchführen bis zu Fehlermeldung --> USB-Stecker ziehen --> Power Button gedrückt halten bis das Gerät aus ist und noch bevor es wieder bootet, ganz schnell USB-Stecker einstecken und VolumeDown gedrückt halten.
Na bitte ;) Kommt bei dem Verbindungsfehler ein Popup Fenster? Wenn ja, da mache ich nur den Akku raus/rein und verbinde wieder mit gedrückter Vol.- Taste in den S/W Upgrade Mode. Das Popup kommt bei mir jedes mal.
Speedy G
Kamen keine weiteren Fehler mehr, LG-Flasher ist fertig. Handy rebootet, seit über 5 Minuten (gemessen, nicht gefühlt). Steckt beim animierten LG-Logo fest.
Abwürgen und nochmal starten? Oder abwürgen und Full wipe und nochmal starten? Oder schreiend im Kreis rennen?
Cyanogenmod zu installieren geht in 5 Minuten. Ihn zu entfernen dauert ewig xD
Mfg
Satan
Schreiend im Kreis rennen ist gut. Vorher würde ich mal im LG Recovery ein wipe Cache Partition probieren oder wenn es nicht reicht ein Factory Reset. (wobei ein Reset empfohlen wäre) Danach neu starten.
Speedy G
Wipe Cache und Wipe Data / Factory Reset gemacht, geht jetzt.
Läfft wie eine Eins!
Viele Dank für eure Hilfe, die hatte ich bitte Nötig, ist mein erstes LG :3
Mfg
Satan
dst22
so soll's sein ;)
meinen lg's und motorolas wurde hier auch schon einige male das leben gerettet :D
sonst hätte sie wohl der "tot durch wandklatsche" getroffen
:dankescho
dst22
jap.. nach ner weile hat man den dreh raus ;)
bei motorola ists ähnlich...
ist der bootloader mal offen, gehts zügig voran :D
nextnovapex
Ich habe dasselbe problem. Okay,ein bisschen anders: Das handy hängt bei "anwendungen werden gestartet".
Habe ein "wipe data/factory reset" gemacht und jetzt hängt schon mal bei LG Logo.
Ich hab keine Ahnung mehr.Könnt ihr mir villeicht helfen?
PS:Nachdem installation von busybox ist mein lg hängen geblieben.
