LG Optimus Speed P990 - AOKP (Android Open Kang Project)
INFO:
Um die AOKP-Rom installieren zu können müsst ihr min. die CWM-Version 3.0.2.8 =>
auf eurem LGOS installiert haben - eine Anleitung dazu findet ihr >>>HIER<<<
Hierbei handelt es sich um eine Custom-ROM die auf Android 4 basiert.
Installation:
Erst-/ Neuinstallation:
Ladet die gewünschte Version, z.B. "aokp_p990_milestone-6.zip" und kopiert diese auf eure SD-Karte (/sdcard/_ExternalSD)
Führt nun folgende Schritte hintereinander aus:
Startet euer Gerät im Recovery-Modus (VOLUME DOWN + POWER ON gedrückt halten)
  • wählt => Backup and restore > Backup (Hiermit legt Ihr eine Sicherung des System an)
  • wählt => wipe data/factory reset
    (mit Yes bestätigen)
  • wählt => wipe cache partition
  • wählt => advanced
  • wählt => Wipe Dalvik Cache
  • wählt => Wipe Battery Stats
  • wählt => ++++Go Back+++++++
  • wählt => install zip from sdcard
  • wählt => choose zip frome sdcard
  • wählt => die gerade gespeicherte Version, z.B. "aokp_p990_milestone-6.zip" aus
  • bestätigt die Auswahl mit "***YES***" und die Installation beginnt
  • wählt => +++++Go Back+++++
  • wählt => reboot system now
Fertig
Navigiert wird mit den Hardware-Tasten:
Power-Taste => Auswählen/Bestätigen
Lautstärke-Tasten => Hoch/Runter scrollen
Downloads:
Neueste Versionen:
AOKP
Download: Milestone-6 (Di, 10.07.2012) *new
Google Addon (Google Apps):
Gapps Download:
(Nur verwendbar ab Android 4.0.3 - AOKP!!)
*new
Wenn der Android Market nicht geht seht mal in den Einstellungen nach ob dort das richtige Datum eingetragen ist. Nur wenn das richtige Datum eingestellt ist geht der Android Market!
Mehr Infos zur ROM erhaltet ihr hier.
bearbeitet von chimalia
UndSonstSo...
Ich möchte noch etwas als Anleitung bemerken:
Was wichtiges zum ROM-Control,
um dies zu nutzen muss die Sprache auf English(UK) umgestellt werden,
nachdem die gewünschten Einstellungen vorgenommen wurden
wieder auf die deutsche Sprache umstellen, die Änderungen bleiben erhalten.
ROM-Control ist der Hammer:icon_cool auch wer der englischen Sprache
nicht mehr so mächtig ist, kommt wunderbar zurecht, es geht nur um Begriffe.
Mit ROM-Control erhältst du ein mächtiges Tool um dein P990
noch individueller zu konfigurieren, sei es optischer oder auch technischer Natur.
@UndSonstSo...
Vielen Dank für den Tipp!!
Waechter40
hi, aber GPS geht immer noch nicht, oder?
@Waechter40
Ich werde es gleich testen.
Das ist jedenfall die letzte ICS-Version.
Ab jetzt wird an Android 4.1 entwickelt.
Habe die ROM jetzt mal etwas getestet.
Folgende Dinge sind mir aufgefallen:
- Kamera startet nicht
- Keine Downloads aus dem Play-Market möglich
+ ROM läuft erstaunlich flüssig!
+ WLAN & Mobile Datenverbindung funktionieren einwandfrei
GPS konnte ich leider nicht testen.
Achja: Die ROM basiert auf Android 4.0.4
Waechter40
genau das ist mir auch aufgefallen. Kein Download von market möglich und GPS geht ebenfalls nicht.
firefighta112
Das mit den Markt download kann ich auch bestätigen.. Weiss jemand wieso das nicht geht? Ich würde sie gerne testen aber ohne Downloads aus Marketing geht das mal gar nicht.
Jemand eine Idee
@firefighta112
Ich kanns dir leider nicht sagen, habe schon bestimmt 3 unterschiedliche Market bzw. Play-Store Versionen getestet.
Downloads aus dem Browser heraus klappen übrigens auch nur selten.
firefighta112
Weiss denn selbst der Entwickler keinen rät warum dass nicht geht???
Die Performance ist echt klasse bei der rom
UndSonstSo...
Zum PlayStore Problem,
tritt auch bei anderen Geräten auf:
Mit der aktuellsten Play Store Version sollte es funktionieren.
Die .apk via PC in den Download Ordner kopieren,
oder direkt über den Browser herunterladen →
https://dl.androidnext.de/google-play-store-3-7-11.apk
befindet sich dann im Ordner „ Downloads“,
kann sein das - Downloads – und – Browser -
unter Apps erst mal beendet werden müssen!
Viel Erfolg:winknkiss
Da die Video Kamera wegen der fehlenden Hardwarebeschleunigung
nicht funktioniert, kann als Alternative diese verwendet werden,
ist nix dolles, reicht aber für was weiß ich schon aus...
Video Camera
Mit dem GPS ist das ein leidiges, mal funktioniert es,
mal nicht, probiere ich nachher unter dem „ Milestone 6“ mal aus.
Ansonsten funktioniert Alles besten,sehr smoth,sämtliche Apps
aus CM 7.2 ließen sich mit Titanium Backup wiederherstellen
und laufen prima, z.b. Neutron, Camera Zoom FX, Folder Sync,Total Commander,
CalenGoo, Note Everything,Riptide GP, Osmos HD, D&W Kontakte Pro...
UndSonstSo...
Mir ist gerade aufgefallen, das die verlinkte Version von GAPPS
nicht die erforderliche ist, nimm die hier →
GAPPS für ICS vom 29.04.2012
Play Store Problem besteht trotzdem!
Tipp aus #11 anwenden
firefighta112
Mit dieser Version des play stores geht es nicht....
Gesendet von meinem Optimus 2X mit Tapatalk 2
UndSonstSo...
@firefighta112
Schade das es bei dir mit dem PlayStore nicht funktioniert,
warum kann ich nicht sagen, bei mir läufst einwandfrei.
Trotz gleicher Hard und Software ist die Ursache
nicht so einfach aus der Ferne ermittelbar.
Hast du mal unter Apps die Daten des PlayStore gelöscht
(Stoppen erzwingen, danach Daten löschen antippen)!?
[Tipps aus #11 angewandt ?]
firefighta112
Es hat bei mir jetzt auch alles funktioniert. Das einzige Problem was ich habe ist das ich unter Einstellungen und dann töne nur lautlos auswählen kann. Es ist nicht ein klinglelton vorhanden. Wieso auch immer.....sehr komisch.
Ansonsten hat alles funktioniert
schneie
Hab die ROM ebenfalls seit gestern zum probieren drauf.
Läuft flüssig und Akku schaut erstmal recht gut aus. PlayStore funzt ebenfalls nach dem Update aus #11.
Was mir bis jetzt aufgefallen ist: Die Kamera funktioniert überhaupt nicht.
In manchen Menüs (z.B. einbinden eines Widgets kann nicht gescrollt werden). GameLoft Spiele scheinen nicht mehr zu funktionieren.
Bei euch auch?
Gruß Markus
manueel
Ich habe IMMERNOCH das Problem mit dem PlayStore.
Das Problem ist, dass sich der PlayStore nach wenigen Sekunden, nachdem ich die funktionierende Version aus Beitrag #11 (Ver. 3.7.11) installiert habe, automatisch auf die aktuellste Version 3.8.17 updatet, mit der man dann wieder nichts downloaden kann!
Ich durchsuche seit Stunden andere Foren und sämtliche Google-Ergebnisse, bin aber auf nichts Brauchbares gestoßen.
Versucht, aber WIRKUNGSLOS:
  • die Daten des Market-Updaters unter "Apps verwalten" gelöscht und ihn deaktiviert
  • die Datei "MarketUpdater.apk" unter "/system/app" umbenannt, Dateiendung verfälscht, sowie gelöscht
  • "Market-Updater 1.0" mithilfe von Titanium Backup "deaktiviert" bzw. "eingefroren",
    sowie deinstalliert (dasselbe mit SuperManager)
  • unendliche Kombinationen aus den vorhergehenden Schritten
Nach (und auch vor) jedem Versuch PlayStore Updates deinstalliert, Version aus Beitrag #11 installiert, PlayStore geöffnet > Einstellungen > Ver. 3.7.11, PlayStore geschlossen, wieder geöffnet > Ver. 3.8.17. Aber auch ohne Öffnen wird der PlayStore innerhalb von 10 Sekunden auf die aktuellste Version gebracht. Smartphone auch immer wieder neu gestartet, alles probiert.
Hilfe, ich bin ratlos.
todo30
Hat denn einer jetzt ne lösung wegen googleplay . Würde gerne die
Rom installieren
manueel
Rom installieren
Lass besser die finger davon.. der playstore is nur der anfang! dass die kamera nicht geht, okay - bekanntes problem bei custom-roms, aber es hat weder die galerie, noch irgend ein musikplayer funktioniert. beide anwendungen erkannten ihre dateien nicht - die gallerie nicht die jpgs und kein player die mp3s - egal wo ich sie auf dem gerät gespeichert hatte - selbst google music nicht.
außerdem kann man über usb nicht mehr auf das handy zugreifen - wenn man es an den pc anschließt, kann man zwar "als mediengerät" anschließen wählen, es erscheint auch ein mediengerät mit zwei ordnern für den internen speicher und die speicherkarte - falls eine eingelegt ist - aber die ordner sind leer, obwohl das handy voller daten ist und man kann auch nichts in die ordner kopieren o.ä. die einzige möglichkeit war, mit dem myphone-explorer daten über wlan auf das handy zu bekommen. sehr mühsam.
noch ein problem war, dass man keine klingeltöne einstellen konnte, weil einfach keine vorhanden sind. im menü unter töne > rufton bzw benachrichtigungston war im pop-up menü nur "lautlos" verfügbar. außerdem hat sich das menü aufgehängt, sobald man menü > töne > lautstärke gewählt hat. diese einstellung existiert wohl nicht und dann hängt sich die einstellungs-anwendung auf und muss beendet werden.
und so war immer wieder irgendwo ein bug versteckt, mit dem man auf dauer nicht klar kommen kann. nach 2 tagen war wieder - traurig, aber wahr - die custom rom drauf.
hatte aokp auch ein zweites mal und ein drittes mal sogar doppelt geflasht - immer traten dieselben probleme auf.
entweder stimmt was bei meinem handy ganz gewaltig nicht, oder die rom ist einfach nur schrott - sieht auf den ersten blick super aus und läuft flüssig, ist allerdings total verbugt und unbrauchbar auf dauer.
für den playstore hab ich übrigens ne lösung gefunden - allerdings glaub ich nicht, dass die irgendjemand bei den anderen bugs benötigt. :disgusted
bearbeitet von manueel
Matteo Müller
Es gibt ja jetzt eine ROM mit der LGUI3 und dem Lockscreen, etc. im Alpha Stadium auf Basis der AOKP. Falls einer Interesse hat, kann ich den Link mal posten, find ihn grad nicht...
