Androiddoktor
Androiddoktor
Eigentlich kann man sagen schon, denn sie aktualisieren sich im Hintergrund und brauchen somit Ressourcen.
sgspluss
Wie Androiddoktor schon sagt, idr schon. Sie laufen im Hintergrund beanspruchen also ihren Teil an Ram und CPU somit kann es bei vielen Widgets dazu führen das dass Handy langsamer wird (im prinzip ja nichts anderes wie die Miniaturanwendungen bei Windows die auch im Ram liegen)
Gesendet von meinem GT-I9001
Spaceoid
Habt ihr auch das Problem, dass ihr teilweise den Flugzeugmodus nicht mehr richtig deaktiviert kriegt? D.h., das Handy baut keine Verbindung mehr auf?
Androiddoktor
Ja, das passiert manchmal. Wechsel dann am besten manuell kurz den Netztyp (3g/2g) oder mach mobile Daten kurz aus/an.
koslowsky1
So, ich verabschiede mich mal vom 990er Forum.
Man findet mich jetzt im 880er Forum.
Habe mir ein LG P880 angeschafft und ebenfalls KitKat installiert. Das Ding rennt wie ein Formel1-Wagen. Ohne Mängel, einfach nur traumhaft!
cplpro227
Guten Abend! :)
Hab letztens mal wieder mein LG P990 rausgekramt und nun mega Probleme bei der KitKat Rom.. Alles nach Anleitung befolgt, stürz mir nun die ganze zeit der "Setup-Assistent" ab ( : "Setup-Assistent" wurde beendet. )
Was soll ich machen?
Dann kommt ab uns zu : Superuser für Kowalski Manager verweigert.
Jemand nen Plan?
Danke und vielen Dank im Voraus
Dome
Androiddoktor
Servus,
ich zitiere mich mal aus dem OP:
Bitte löscht vor der Installation die SetupWizard.apk aus /system/priv-app in der zip-Datei, da es sonst zu FC's des selbigen kommt (Zip öffnen, nicht entpacken, und die SetupWizard.apk löschen. Bei der Datei auf dem HF-Mirror schon gelöscht!).
Gruß Androiddoktor
cplpro227
Servus,
Gruß Androiddoktor
Hey ;)
Vielen Dank, da hattest du natürlich vollkommen Recht, habe es einfach übersehen :D
Nun ja, allerdings hab ich dann gesehen, dass ja am 23.05. eine neue Version rauskam und habe diese genommen. Hier ist der Fehler schon behoben und ich konnte normal installieren und starten.
Vielen Dank für deine Hilfe!
Dome
Androiddoktor
Stimmt, gestern auf xda geschrieben. Thread update ich heute Nachmittag
djtw1909
Kann jemand vielleicht einen Status geben, was verbessert wurde?
nordic-fighte
bin neu hier, hab meines wissens den neuen Bootloader und den cyanogen mod von der offiziellen webseite.
Nun habe ich versucht, die neuste version von tonyp's build zu installieren, mit dem kowalski kernel, jedoch bleibt das handy beim reebot immer bei dem doppeltem lg zeichen stehen.
Was mache ich falsch liegt es am cwm der ist version 5.8.1.3 und vibriert immer wenn er an ist
schon mal danke im vorraus
Androiddoktor
@nordic-fighte:
Du hast, wenn du offizielles Cyanogenmod drauf hast, den alten Bootloader. Das passt auch zu deiner Fehlermeldung, dem Doppelten LG Zeichen.
Also flashe zuerst den neuen Bootloader mit dem Aio Tool (Link in meiner Signatur) und dann sollte es funktionieren.
Zu dem neuen Build:
Es scheint mehrere Versionen zu geben, der User Firtecy hat auf xda auch eine Version mit Ramhack und zram kompiliert. Doch es gab mehrere Meldungen zu freezes usw, also noch nicht ganz durch. Anscheinend hat er die GPU auch übertaktet was er danach wieder entfernte da das die freezes verursachte.
Hier mal der Changelog:
Finally here's the new build :)<br />
<br />
As Firtecy wrote, the biggest change is probably the CM codebase update, which is a bit newer than M6 (everything that was in the stable/cm-11.0 branch two days ago).<br />
<br />
Then I've enabled the transparent statusbar without the need to mess with the build.prop. Additionally it enables the fadeout effect when pulling down the statusbar.<br />
Thanks for this goes to htto@github: https://gist.github.com/htto/9849712<br />
If you want to disable that open the terminal and type the following command and do a reboot<br />
<br />
(or change/delete the "persist.sys.force_transbar=true" line in the build.prop, but I'd recommend the first method, as it's safer and survives a rom update).<br />
<br />
Note that changing the low_ram property has negative side effects, as apps stop using low_ram states (when available).<br />
For those of you who'd like to keep using highend gfx graphics in the entire system there's a new option in Settings - Performance - Advanced Settings.<br />
It will enable all the high end visual effects the removal of the low_ram line enabled, not just the statusbar transparency and fadeout effect (but I don't see a need to enable it, it will use more ram and increase lags).<br />
<br />
Then the Kowalski kernl (to kk31), Google Apps package and the BarcodeScanner app were updated. <br />
The SetupWizard got removed due to it's incompatibilities (you can just add the Google account via Settings).<br />
Same goes for the (previously non working) QuickMemo support, this will come back when someone decompiles and fixes the QuickMemo apk for CM11.<br />
<br />
Last but not least there were a couple improvements and updates in the code by @<a href="https://forum.xda-developers.com/member.php?u=5600347" target="_blank">hjunii</a>, @<a href="https://forum.xda-developers.com/member.php?u=5124291" target="_blank">Firtecy</a> and myself, mainly in the device tree.<br />
<br />
Regarding zram, as some of you might know, CM removed their old zram support a while back:<br />
https://review.cyanogenmod.org/#/c/56874/<br />
https://review.cyanogenmod.org/#/c/56875/<br />
Google introduced native zram support to kitkat, unfortunately something went wrong with enabling it in CM11 for the 2x.<br />
We hope that we can fix it in the short-term, but didn't want to hold back the ROM any longer as it's been quite some time since the last release and apart from that in our limited testing everything worked fine.<br />
<b>Update</b>: the short term was shorter than expected, the ROM side is fine, it was a lack of support in the kernel. A new kernel with zram support will be provided soon :)<br />
<br />
Enjoy, and remember to post logs for non-known problems (read: do not post about the camera).<br/>
cplpro227
Nachdem du den neuen Bootloader im AIO Toolkit ausgewählt hast,
kannst du auch direkt den CWM 6+ draufpacken! ;)
Viel Glück und Liebe Grüße!
Dome
nordic-fighte
hat geholfen, läuft super
danke
djtw1909
Ich habe mich mal durch die xda Seite gequält und bin mal den beiden Links nachgegangen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die etwas an der Kamera gemacht haben. Kann das jemand bestätigen?
Mein Englisch ist äußerst bescheiden. ;)
Bei mir läuft momentan die PA Version Build 14, weil ich gerade jetzt öfters die Kamera brauche.
cplpro227
Habe beide Kamera-Apps ausprobiert, leider bei mir zumindest immer noch dieser Bug :/
Kamera ist also absolut ein MINUSPUNKT...
Heute ganz komisch. Hatte das Teil den ganzen Tag in der Hosentasche, nicht viel gemacht außer ab und zu mal auf die Uhr geschaut.
Wollte es um 17 Uhr dann entsperren, Bildschirm und Hardware Tasten auf der Front sind schwarz geblieben.
Das Gerät hat nichts mehr gemacht... Also musste ich Akku raus und neu rein, dann gings wieder...
Mein LG ist voll am absterben :(
djtw1909
Ok, danke dir für das kleine Feedback.
Androiddoktor
Das scheint wohl ein bekanntes Problem der neuen Rom / Kernels zu sein, auf xda haben auch viele berichtet.
Androiddoktor
Okay, ich habe mich nochmal bei xda schlau gemacht und kann nun folgendes sagen:
In tonyp's basketbuild Ordner befinden sich 3 neue Roms, vom 23.05.; 26.05. und 27.05. Alle Roms sind nicht von tonyp compiled, da er mom. keine Möglichkeit hat, diese zu compilen wegen seinem PC.
Also Build 23.05 wurde von Firtecy compiled und die anderen beiden von BS86.
Beide benutzen die Änderungen, die tonyp auf GitHub macht (die letzten Tage gemacht hat).
Im 23.05 build hat zram nicht funktioniert, deswegen hat Firtecy 3 eigene Kernels (basierend auf dem Alpha 31) compiled. Diese verursachten jedoch bei vielen lags, deswegen zog er sie wieder zurück.
Im 26.05 build von BS86 wurde das zram rom-seitig gefixed (mit einem intit.d script), deswegen hat er das neue build gemacht.
Im gestrigen build wurden nur marginale Änderungen vorgenommen, man kann einfach "dirty drüberflashen".
In allen Roms ist der aktuelle Kowalski kernel Alpha 31 von pengus unberührt enthalten.
Dann hier noch der Changelog des aktuellsten builds, also das vom 27.05.:
Like I promised, here is the next build made from tonyp's github repository.
Changes in cm-11-20140527-UNOFFICIAL-p990.zip
- resynced to CM11-stable repository of May 27
- removed Maps due to constant force closing (install it from playstore instead)
- tonyp's CPU default Frequency fix
This means, you do not have to make any changes to systemside settings, it should run out of the box with Maxfrequency set to 1000MHz as default and with activated zRAM and swappiness 60. (Please don't mix up the terms zRAM, swapiness and swap - they are 3 different things!)
I have tested the changes and they are taking effect, I am currently on the 0527 build.
Um den OP kümmere ich mich sobald wie möglich, heute Nachmittag.
Hier hab ich mal für euch die wichtigsten Posts in Bezug auf die Roms auf den letzten 15 Seiten xda Thread zusammengefasst :P Lesestoff:
https://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=52919192
https://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=52919709
https://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=52920676
( https://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=52929827) <- bezieht sich auf die 3 Firtecy Kernels
https://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=84
https://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=52951292
https://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=52953593
https://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=52965148
https://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=52965675
Gruß ;)
bearbeitet von Androiddoktor
Spaceoid
Vielen lieben Dank, ich für meinen Teil bleibe dann erst einmal bei meiner Version!
Ich habe gestern den oben angesprochenen Akku bei Ebay bestellt, ich hoffe, der ist verlässlich und explodiert nicht irgendwann spontan :'D
