Androiddoktor
Ich setz es mal hier rein,wenn es falsch ist bitte verschieben!
Ich hab wohl gestern durch eine Wischbewegung in der Statusleiste eine ungelesene SMS entfernt.
Wie bekomm ich jetzt die "1" aus der SMS/MMS app wieder gelöscht.
...ich hab ein P990 mit cm11,deshalb hier gepostet.
djtw1909
Einfach die SMS App öffnen und die SMS als gelesen markieren.
Ich hoffe ich habe es richtig verstanden.
...das ist es ja,durch das wischen ist die SMS weg,da is nix mehr in der SMS/MMS app. wenn ich die App öffne,steht da "Keine Konversation".
...und die App deaktivieren und dann wieder aktivieren bringt auch nix.
djtw1909
Hast du noch eine andere App für SMS?
...was wäre denn,wenn ich die cm 11 nochmal über die installierte flash.
...dann werden doch die Apps neu aufgespielt,oder?
djtw1909
Versuch doch mal den Cache und Dalvik zu wipen. Ich weiß aber nicht ob es was bringt.
djtw1909
Dann App verwalten und bei SMS Daten löschen, also die App in Neuzustand versetzen. Sofern du keine wichtigen Nachrichten hast.
Problem gelöst!
...ich hab etwas länger auf die App gedrückt,weil ich wollte,das sich das Fenster öffnet,in dem drin steht "Löschen" "Anwenderinformation" usw.,aber in dem Fenster was sich geöffnet hat stand: "Löschen,"Replace"und "Rename".
Ich hab dann einfach mal auf "Rename" gedrückt,schwupps war die App vom Display verschwunden.
Auf dem 2.Homescreen war dann wieder die SMS/MMS app,aber ohne die "1".
...dann hab ich die app einfach an ihre alte Stelle gezogen und fertig.
djtw1909
Dann war es also keine aktuelle Darstellung, der ungelesenen Nachrichten.
Seltsam, aber eben gelöst.
Hab gestern wieder alles umgeändert.
...ich wollte bei uns Fotos von dem Unwetter machen,aber nachden das Bild wieder auf dem Kopf stand,den totalen "Grünstich" hatte und die sch... Anzeige in der SMS-App wieder da war,hab ich wieder die CM 10.2 auf's p990 geflasht.
djtw1909
Das Cam-Problem hat mich auch geärgert.
Androiddoktor
Servus,
Ich habe den Startpost mal ordentlich überarbeitet und neue Infos hinzugefügt, sodass klar wird, dass es nun zwei Versionen gibt, nämlich auch eine mit dem kowalski Kernel M1, bei dem die Kamera komplett funktioniert!
Zudem hat schon wieder ein User auf xda (sudden36) eine neue Rom mit den neuesten Änderungen von tonyp gemacht. Hier der post von tonyp: https://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=53312522&postcount=41
und hier wer probieren mag der Download: https://mega.co.nz/#!NgMEVAgC!CSjIobZylDXcZnFogObxEHcCEmckwC06qTfojrH77Iw
Androiddoktor
cplpro227
Zum Verständnis nochmal...
Die M1 im OP ist eine komplette Rom inkl. den Kernel?
Gibt es den M1 Kernel auch separat, dass ich einfach den Kernel umflashe?
Dome
Androiddoktor
Morgen,
Ja genau, das ist eine komplette Rom mit dem m1 kernel. Den Kernel gibts natürlich auch separat (ist ja der selbe wie bei cm10.x). Aber du kannst eben nicht einfach vom m1 auf den 3.1 oder amdersherum einfach nur den Kernel wechseln, sondern musst immer die Rom auch wechseln, da ja andere Treiber usw. in der Rom mit dem anderen Kernel verbunden sind. (Bei den ersten cm11 builds konntest du ja auch nicht den m1 flashen, weil du eben z.B. kein WLAN hättest.)
Im OP hab ich das extra beschrieben:
Ein einfaches wechseln der Kernel ist mit einem Rom Wechsel verbunden! Wenn ihr z.B. vom M1 auf den 3.1 Kernel wechseln wollt, müsst ihr auch die bcmdhd Rom flashen (mit Fullwipe)!
...Rom zu compilen, die mit dem Kowalski M1 läuft - welche ebenfalls den bcm4329 Wifi Treiber beinhaltet! Benutzt mit dieser Version der Rom bitte nur den M1 Kernel!
...hab jetzt die geänderte cm11 drauf.
...hab's paarmal versucht,aber jetzt steht nix mehr auf'n Kopf,wenn man die Kamera aktiviert.
djtw1909
Ich habe die Rom jetzt auch ca. 16 Stunden drauf und die Kamera funz wunderbar.
cplpro227
Ok alles klar, vielen Dank für die Info's!! :) werde es demnächst mal ausprobieren und aufspielen. Gruß und gute Nacht!
Dome
Sent from my iPhone using Tapatalk
djtw1909
Ich habe mal die Version mit dem firtecy_kernel getestet.
Die Performance ist meiner Meinung nach einen Tick besser, als beim KK-M1, aber das ist jammern auf sehr hohem Niveau.
Der Cam-bug ist dadurch weiter vorhanden, was zu erwarten war und, wie schon erwähnt, eine reine Kernelschwäche ist.
Ich habe aber die Hoffnung, daß der KK-3.1 irgendwann auch Cam-fähig ist.
Ansonsten bin ich von der Version mit dem KK-M1 total begeistert. Mehr muss man dazu nicht sagen.
Ein riesen Dankeschön an die Entwickler.
