Androiddoktor
Androiddoktor
So, nochmal ein neues Build.
Changelog
Download in BS86's Basketbuild Ordner
Und diesmal gibt's sogar eine oldbl Version noch dazu (klick) aber diese Version bitte nur mit cwm6.0.3.1 flashen (quelle)
Den Startpost hab ich entsprechend angepasst + DL Links erneuert und ergänzt ;)
bearbeitet von Androiddoktor
Spaceoid
Hallihallo,
Es tut mir leid, ich bin dem Thema jetzt lange fern geblieben - es gibt anscheinend eine neue Version der ROM/des Kernels, in der der Kamerafehler behoben ist? :) Lohnt es sich, auf diese Version zu wechseln, oder bringt die auch Nachteile mit sich?:)
djtw1909
Ich hatte es schon beschrieben, es lohnt sich auf jeden Fall.
Seit Donnerstag läuft sie tadellos bei mir.
Kamera-Fehler ist weg.
Androiddoktor
@Spaceoid: wenn du Bluetooth Anrufe und HDMI nicht brauchst, lohnt sich der Wechsel auf jeden Fall ;)
wylot
Hallo, muss man full wipe machen, wenn man die Version von Februar hat?
djtw1909
Es kommt darauf an, welche Version du jetzt installieren möchtest.
Wenn du wieder die Version mit dem 3.1 Kernel nimmst, dann nicht unbedingt.
Nimmst du die Version mit dem M1 Kernel, dann auf jeden Fall Fullwipe.
wylot
Habe die Version mit M1 Kernel mit Full Wipe installiert. Wenn ich jetzt auf Power lang drücke, habe ich keine "Bildschirmfoto" Funktion mehr. Auch wenn ich Neustart wähle, kann ich auch kein Recovery auswählen.
Kann ich das irgendwie nachinstallieren?
Androiddoktor
Schau mal, ob es in den Entwickleroptionen (wenn nicht da 7 mal auf die Build nummer tippen) ein Eintrag "Erweitertes Neustartmenü" gibt.
wylot
Danke, Neustart ins Recovery geht.
Kann man noch Bildschirmfoto hinzufügen?
Unter "Einstellungen"-"Tasten" kannst den Tasten Aktionen zuweisen,die durch kurzes oder langes drücken ausgeführt werden sollen.
...ich habs zB so eingestellt,das durch langes drücken auf der Lupe ein screenshot gemacht wird.
wylot
Danke euch.
Jetzt habe ich das, wie ich das haben wollte.
Spaceoid
Habe seit vorgestern die neue Version mit M1-Kernel. Alles mega super, aber seit dem Wechsel (mit Full Wipe) kann ich die Youtube App nicht mehr nutzen. Bei jedem Video stürzt die App ab ("Youtube wurde beendet."). Woran mag das liegen? :(
Androiddoktor
Guten Morgen,
Ich zitiere da mal xda:
You need download version 5.3.24(apptoide) and works fine
Sent from my LG-P990
Androiddoktor
Einfach mal in Google eingeben "YouTube 5.3.24 apk" bzw. auf aptoide.com, wie es der User auf xda empfohlen hat.
cplpro227
Bei mir funktioniert die normale Youtube App auch ohne den Aufwand super aus dem PlayStore raus... Keine Abstürze oder ähnliches ;) Und habe auch den M1 Kernel drauf.
Bin am Überlegen,die cm11 wieder zu entfernen.
Hab seit ein paar tagen ein Akkuproblem: Hab während der 18:00 Spiele immer das Smartphone aufgeladen und bei der anzeige "Aufgeladen" vom Ladegerät entfernt.
Dann lag das Smartphone bis anderen Morgen unbenutzt herum und am anderen Morgen hatte ich nur noch 40% oder weniger Akku.
...war am Anfang nach dem flashen der cm11/bcm 4329 nicht.
...Wlan ist nachts aus,alle sync sind aus,es wurden keine Einstellungen verändert und auch keine weiteren Apps installiert.
Nachtrag: Hab den "Übeltäter"gefunden,hat wohl ein Update der Google-Play-Dienste" gegeben und wenn ich unter "Einstellungen"-"Akku" geh,sieht man das die Dienste für 71% des Akkuverbrauchs zuständig sind.
2.Nachtrag:Im Playstore wird sich auch über den hohen akkuverbrauch beschwert.
Hab das lg wieder am Ladegerät,aber die dienste deaktiviert.
...mal sehen obs besser wird.
...beim deaktivieren wurde auch das update wieder gelöscht,so das bei mir wieder version 4.4.51 steht.
bearbeitet von calimero
Spaceoid
Das Akkuproblem mit dem Play Store habe ich auch!
BFA80
Ich habe vor kurzem die CM11 vom Juni drauf gemacht.
Allerdings hängt alles stark bei mir.
Selbst im Browser sobald mal ein Bild oder Video kommt Friert der Display ein und nichts geht mehr.
Was ich eingestellt habe:
Maximal CPU Frequenz : 1200
Im Kowalski Manager
TX Power 11
dynamic Fsync aktiviert
SD redaheads auf 512
Und die ersten 3 Optionen aktiviert
Was ich installiert habe:
Spiele
Jungle Heat
Boom Beach
Springfield
Pflanzen gegen Zombies 2
Apps
App des Tages
Clean Master
CM Browser-Fast
Einkaufsliste
Öffi - Fahrplanauskunft
Titanium Backup
WhatsAPP
Ich habe schon CM Security deinstalliert weil ich dachte der Bremst alles aus aber hat nichts gebracht.
Ist zu viel Installiert so das alles hängt oder liegt es nicht daran? Muss ich villeicht noch irgendwas bestimmtes einstellen oder installieren?
Ich glaube mein Akku hat eine Macke und sollte mal ausgetauscht werden. Kann der Akku die Leistung beeinflussen? Wäre über ein paar Tipps sehr dankbar.
Oelaf
Also ich habe vor Kurzen (1 Woche) das Angebot aus Post #1 mit M1 Kernel installiert.
Hätte ich aufmerksamer gelesen, wäre es sogar schneller gegangen (Bootloader ; immer von der Schriftfarbe ausgegangen :-) ).
Ich muss sagen: ich bin begeistert. Hätte nicht gedacht, dass das aktuelle Android auf dem Teil so flüssig läuft.
Selbst den max. CPU-Takt sogar auf 912 Mhz runtergeschraubt. Erst einen Reeboot gehabt (wegen dieser HotPlug-Geschichte). Und Kamera-App (welche auf Homescreen liegt) will mal, mal nicht. Mit der anderen, welche dabei ist = kein Problem
Akku saugte sich anfangs extrem schnell leer; das lag an den GooglePlay Diensten. Mal so alles abgeschaltet, was man abschalten kann, De-Updaten: keine Besserung. Nun den Mist deaktiviert und...tada: alles bestens.
Damit ist ein Handyneukauf erst einmal bei Seite geschoben; dat olle Ding bekommt noch ein neuen Akku und gut ist.
